Construction SG junior
- gema1831
Re: Construction SG junior
C'est tout beau... Mais je ne voie pas à ce stade-ci le passage des fils du micro vers la cavité électronique.... Une fois le manche collé, il sera trop tard!
Gema
Gema
- gema1831
Tu vois qu'on veille!barbak112 a écrit :Merci!! Oui je n'oublie pas !!
- doc no
ca prend forme!
elle fait combien d’épaisseur?
no.
no.
barbak112
N'ayant rien trouvé sur le forum, je demande ici qui sait me donner des nouvelles de SP Custom fabriquant français de micros à la main.
J'ai trouvé un sujet sur le forum de guitariste.com, mais n'étant pas inscrit je ne peux pas poser la question.
J'ai entendu beaucoup de bien, même si les délai sont un peu longs.
Mai sje n'arrive pas à les joindre, ni par mail ni par téléphone, et le délai maxi annoncé sur le site (8 semaines) est dépassé, et lors de ma commande, ils m'avaient indiqué un livraison mi avril.
Je m'inquiète surement pour rien, mais projet arrêté car je ne peux pas terminer la cavité du micro. Micro dont je n'ai pas les dimensions (pour profondeur de cavité)...
Pensez vous qu'il y a une grosse différence entres les différents micros P90 dogear?
Il me faudrait la profondeur pour les aimants, et que je positionne aussi la surprofondeur pour le câblage.
Si vous avez des conseils...
Le site n'a visiblement pas été mis à jour depuis des lustres.
Le FB semble actif par contre :wink:
barbak112
En effet le FB est actif.
J'ai reçu un message sur FB que j'aurai une date hier ou aujourd'hui, mais toujours rien... A suivre
barbak112
N'ayant pas reçu le micro et étant impatient, j'ai quand même terminé la défonce pour le micro (profondeur 1,9 mm au plus profond, et 1,2mm au moins profond).
J'en ai profité pour faire le tunnel entre la cavité d'électronique et du micro, en passant par le manche (diamètre 6mm).
Enfin j'ai collé le manche, avec difficulté je dois dire, car il était très ajusté. Une fois encollé, il m'a été très difficile de l'enfoncé...
barbak112
- Pronto
Oh oh!
Ça commence à ressembler à une belle petite sg Jr!
barbak112
Pas facile la finition...
J'ai passé 4 couches d'huile pour tek (à base d'huile de lin et huile de tung) de marque Liberon.
J'ai lu quelque part sur internet que cela pouvait remplacer le tru oil.
Odeur pas super, bien que pour intérieur.
J'ai poncé au 240 après ces 4 couches.
Ensuite j'ai refait une couche peu plus dosée (surement trop ! ), la guitare est maintenant collante.
J'avais lu que 8 couches suffisaient, j'ai un doute dans mon cas. A mon avis mon ponçage initiale n'est pas super, d'où les difficultés de finitions.
Je vais donc reposé au 240 légèrement et continuer avec des couches fines pour perdre cet aspect collant, en espérant avoir un touché homogène et plus d'odeur à moyen terme.
Je devrai recevoir le micro cette semaine (j'ai un avis de passage dans la boite aux lettres, mais la poste est fermée aujourd'hui, rage car je suis en vacances).
- tubart
Nulle part tu ne parles d'essuyer au chiffon les couches, peut être ne sais-tu pas que c'est ainsi qu'on procède?barbak112 a écrit :Pas facile la finition...
J'ai passé 4 couches d'huile pour tek (à base d'huile de lin et huile de tung) de marque Liberon.[...] J'ai poncé au 240 après ces 4 couches.
Pour rappel, sur bois nu, la première couche d'huile est complètement bue par le bois la plupart du temps, pas besoin d'essuyer, mais dès la 2e, on doit essuyer l'excédent non bu avec un chiffon plus ou moins 1/2h après application (le plus simple étant de suivre les recommandations du fabricant sur l'emballage). Quand le bois ne boit plus l'huile, tu peux considérer qu'il y a assez de couches (et pas forcément 8...).
Le problème du coté "collant" vient très probablement du fait que tu n'as pas essuyé l'excédent d'huile entre deux couches. A moins que je me trompe et que tu l'aies fait...
Au pire, tu peux racler proprement tout ça jusqu'à obtenir à nouveau un toucher "sec", et recommencer en jouant du chiffon.
barbak112
Voila mon problème.... Est ce trop tard ou un leger poncage avant la prochaine couche puis essuyage de l'huile apres la couche réglera mon problème??
- tubart
A ta place, je ne poncerais pas au papier de verre un truc collant... Racloir, ou comme dit dans un autre sujet, avec des gants et les précautions appropriées, des lames de cutter neuves grand modèle.
barbak112
Ca ne colle pas tant que ca... Mais assez pour ne pas être confortable au jeu.
tu peux aussi essayer de passer un diluant (au chiffon) qui est compatible avec ton huile, puis essuyer.
barbak112
voilà j'ai rattrapé le coup.
Du coup j'ai pu monter le chevalet, les mécaniques, les cordes et les straps pour la sangle.
le cable rouge que l'on voit est en attente pour mettre à la masse le chevalet lorsque j'aurai mis l'électronique dans la cavité.
j'vais aussi oublié la défonce pour le capot plastique de la cavité de l'électronique au dos, que j'ai fait entre les couches d'huile..
Il manque plus que le micro, avec lequel je galère niveau câblage (cf le sujet dans la partie électronique).
- smog
Superbe ! Bravo. Très beau boulot !
