Mon premier projet, un ukulele en bois de recup
Re: Mon premier projet, un ukulele en bois de recup
Pour avoir une idée de ce que ça donne, et tout en faisant un plan, tu peux déjà tendre une ficelle en simulant la hauteur du sillet de tête.
Mousse exp@nsive
- Facebook : 1
Oui, je suis en train de rechercher un matériau pour faire mon sillet de tête, pour le chevalet je pense prendre un simple morceau de plastique de l'épaisseur de la fente.
Après j'aurai mes références. Ensuite viendra le réglage de la hauteur des cordes et là je vais m'amuser
- Oktave
De ce que j'ai vu ya rarement de renversement sur les uku (et même les guitares en faites). En tout cas pour les industrielles que j'ai mesuré. Le manche sans touche est aligné au plan de la table. La touche rajoute ses 6 mm (en indus' c'est du CP), avec les cordes un peu plus haut le chevalet finit par culminait entre 10 et 15 mm (plutôt 10 que 15).
J'y connais pas grand chose hein ! Je m'y mets tout juste comme toi. Je te donnes juste l'approximation que j'ai pus observé. Si je dit des bêtises que ceux qui s'y connaissent n'hésite pô à me corriger (on avait pô un smiley SM quelques part ? Bon c'est deux là feront l'affaire.. )
:sm: :fouet:
De ce que j'ai pus tester je dirait que le plus pratique est de faire le chevalet aprés avoir collé le manche. Bon d'abord un plan pour avoir une approximation correct, mais tout en sachant qu'un tout petit changement d'inclinaison d'un toupiti quart de millimétre dans l'angle du talon peut se traduire par une différence de plusieurs millimètres (2 c'est djà plusieurs !) au niveau de la hauteur du chevalet. Du coup (même si l'on vise une inclinaison en particulier) il est plus commode d'adapter le chevalet à l'inclinaison que l'on à finit par avoir. Surtout avec notre outillage rudimentaire !
Si tu as déjà ton chevalet mais pas encore la petite barre blanche (le sillet-bas, pô sûr du nom) tu as encore quelques petits millimètres de battement avec lesquels tu pourra t'adapter, ceux du sillet blanc.
Faut que tu vises l'inclinaison de ton manche pour pouvoir sauver ton chevalet (qu'il soit de la bonne hauteur).
Sinon tampis tu devra en refaire un autre.
Petit question concernant l'encoche dans ton chevalet, parce que je vais devoir en faire une bientôt. Elle fait qu'elle épaisseur ? Tu l'as fait avec quoi ? As tu eu besoin de lisser le fond et si oui avec quoi ?
:sm: :fouet:
Mousse exp@nsive
- Facebook : 1
Salut.
Mon projet ayant été modifié en cours de route, j'avais déjà fait le chevalet, un peu haut du coup, je l'ai donc incrusté dans la table et collé au fond avec un tasseau de l'épaisseur nécessaire. Pour l'encoche du sillet, je l'ai attaquée à la scie puis élargie avec une petite lime de la bonne épaisseur, ensuite j'ai lissé le fond avec un bout de papier de verre plié en deux ( le pli au fond bien sûr) attention, tout. comme toi je ne dis pas qu'il faut faire comme ça, je dis que j'ai fait comme ça ;-)
N'hésitez surtout pas à me corriger au besoin
Mousse exp@nsive
- Facebook : 1
Salut, ça avance un peu mais pas vite, j'ai très peu de temps, la bagnole en panne... Grrr
J'ai reçu les mécaniques que j'ai installées, le chevalet est positionné, j'ai fait les repères de touche, reste à fretter et à coller le manche et ça devrait être opérationnel.
Je vous mets des photos quand je peux.
Mousse exp@nsive
- Facebook : 1
C'est quoi ça ?
- gema1831
Bein, on veux des photos!Mousse exp@nsive a écrit :C'est quoi ça ?
Mousse exp@nsive
- Facebook : 1
Non mais j'ai reçu un gros message en russe et il a disparu !!!
Les nettoyeurs en vert sont passés
Mousse exp@nsive
- Facebook : 1
Merci les nettoyeurs !
- gema1831
Désolé,gema1831 a écrit :Bein, on veux des photos!Mousse exp@nsive a écrit :C'est quoi ça ?
j'avais également vu ce message en russe (qui nous parlais de son film.... que nous étions)! enfin ce que mon cyrilique (merci google) m'en à dit!
Bref : on veux des photos!
Gema
Mousse exp@nsive
- Facebook : 1
Salut, alors voilà j'ai pris quelques photos à l'arrache avant de partir au boulot. Le jaune c'est des traces de cyano, j'avais essayé de coller des petites tiges de fer style rayon de vélo en guise de frette et ça n'a pas tenu. Je vais réessayer avec de la colle epoxy mais d'abord poncer encore la touche pour estomper les traces et de toute façon j'en ai épais, encore au moins 2 mm.
Pour les repères de touche, j'ai taillé un bout de bois( je crois que c'est du merisier!?!?) en baguette et puis j'ai percé la touche, planté, scié,poncé... ( vous connaissez ;-))
Mousse exp@nsive
- Facebook : 1
De rien, n'hésitez pas à donner vos avis, même négatifs
- gaffophone
Les frettes en rayon de roue de vélo
La surface de collage ne doit pas être très grandes pour permettre un collage suffisant.
Mais je sens que tu vas trouver une solution.
Jean-Baptiste
Mousse exp@nsive
- Facebook : 1
Oui, pour le côté récup, comme certains font des sillets de tête en tige filetée... Mais la cyano sur le bois c'est très bof. Part la suite j'achèterai de la frette à découper c'est pas cher et plus pro
- Oktave
Tant que les cordes ne sont pas en métal (attention même pas filé) du bois peut faire office de frette.
J'en avais fait un juste en fesant des entailles en dent de scie :
Ça fait le job !
Je m'en sert souvent de celui-ci et pourtant il n'a pas de problème d'usure. Mais bon il n'a qu'un ans aussi.
Si t'as du bois dur, type buis ya pitêt' moyen de bidouillé un truc simple et fiable !? ...
Ça fait le job !
Mousse exp@nsive
- Facebook : 1
Pas bête le manche auto fretté. De toute façon un ukulele c'est 4 cordes nylon donc pas de souci. Faut que je trouve du bois dur ou une autre solution, ça va le faire mais aujourd'hui j'ai passé la journée sous la voiture alors pas avant samedi maintenant.
- Oktave
Ouh faut se méfiez dans certain jeu de corde le C est filée :/
Ah ya l'os aussi qui peut se récupérer ! Il est dur et se colle comme du bois. Pis pas besoin d'aller au cimetière avec une pelle l'os du gigot peut être récupérer, y'avait une petite recette pour le préparé (me souviens pus, juste qu'elle était simplissime). Après il peut servir de sillet, incrustation etc ...
Bonne chance pour la tuture !
Mousse exp@nsive
- Facebook : 1
Ok alors je vais voir ça, je vais tester à nouveau mes frettes "rayon de vélo" avec de la colle bi composant et si vraiment ça tient rien, j'ai bien pris note de vos conseils.
