Boutons de mécaniques
Re: Boutons de mécaniques
Meeck a écrit :Salut
Pas mal ces boutons ; a priori la partie d'aluminium n'est pas obligatoire .
Non, mais je trouvais ça 'classe'
Meeck a écrit :Par contre il y aurait des améliorations a faire au niveau de ce sillet !
Peux-tu en dire plus? Merci
Meeck a écrit :Pour ton vernis tes pores ne sont pas encore bouchés , il te manque quelques session ponçage/garnissage : faut dire qu'il y a de belles tranchées dans ton ouab'
J'ai donc poncé la tête...
Gema
Meeck
Message par Meeck »
Pour ton sillet : incliner les rainures est souvent source d'imprécisions a l'arrivée , il vaut mieux rester a 90° et s'assurer de bien conserver le bon espacement corde a corde .
Meeck a écrit :Pour ton sillet : incliner les rainures est souvent source d'imprécisions a l'arrivée , il vaut mieux rester a 90° et s'assurer de bien conserver le bon espacement corde a corde .
Merci Meeck,
je me suis inspiré de ce que font les manufactures (Guild entre autre)... Donc j'ai fait pareil. Parc contre, ce sillet fut monté sur une autre guitare avant... la pente ne correspond peut-être pas pil poil à cette tête ci!
Gema
N'étant pas satisfait à 100% de mes premiers boutons de mécanique, j'en ai donc fait des autres en m'inspirant des boutons de Gotoh.
Voici ce que ça donne :
Gema
Junah
Message par Junah »
La forme est bien-sûr plus classique mais c'est très joli.
Je préfère aussi.
Faut voir en place pour bien se rendre compte.
Bon, il est temps que je passe à autre chose moi!
Gema
Effectivement c'est mieux.
(à part ton sillet ;-))
C'est beaucoup mieux. il reste du boulot sur le vernis de tête
Merci pour les retours positif
Ils sont chouettes tes boutons ;)
J'aime bien l'esthétique de la plaque alu sur la tranche et l'idée de marier la couleur des boutons à celle de la tête.
Innover sur la forme ça choque rapidement, on n'est pas habitués, mais là c'est vraiment pas mal :app:
Zaarch
Message par Zaarch »
Top !
Zaarch
J'ai essayé ta technique sur du benitier, c'est dur !
Enrico a écrit :Ils sont chouettes tes boutons ;)
Merci Rico,
pour la forme, j'étais partis sur les boutons 'Gibsonien' mais trop gros (large) pour la gratte, donc j'ai refais ceux-ci
Zaarch a écrit :J'ai essayé ta technique sur du benitier, c'est dur !
essaye du beurre, c'est mou! (treizième degré hein)!
Je ne connais pas le Bénitier (à part celui à l'entrée des églises...) Gema la porte n'est pas loin!
(Gema) : OK Ok!
Donc (sur ton poste) j'avais fais un petie essai avec du bois plein... La tige de mes mécaniques fait 3.5mm (avec un plat), j'ai donc fait un trou de 3mm dans un bloc de bois. Puis tu peux mettre en forme le bloc de bois selon le dessin du bouton. Le bouton sera enfoncé à la presse (un serre joint) sur l'axe de la mécanique.
Pour mes boutons, la plaque d'alu fait 2mm d'épaisseur. Je pratique une fente de 3.6mm dans l'alu, puis je colle les deux côtés de bois. Une fois la colle bien sèche et dur, je mets le bouton en forme. Le boutons sera enfoncé à la presse...
Voilà, voilà, si ça peut aider...
Gema
