Hollowbody type PRS
Re: Hollowbody type PRS
Y'a pas qu'en Suède qu'ils font des meubles en sapinette ... presque tout les pays nordique (sapin / bouleau) et en France aussi, Savoie et Vosges en tête de liste ... tout les bois ont une utilité, suffit juste d'employer le bon pour l'utilisation que l'on en veut :)
tencc
Message par tencc »
Super projet qui me tente, comment détermines tu les épaisseurs sur l'ensemble du contour (flèche) ?
@10cc, le pourtour fait 20mm histoire d'avoir de la surface de collage
à l'endroit des flèches, il y a un peu plus! c'est à cet endroit que vient l'attache courroie. Je veux éviter que la vis de fixation ne perce le bois.
voilà, voilà
Gema
j'ai sculpté le dessus de la table en Douglas (avec le vilain noeud sur le bord)
Petite question : je sculpte d'abord l'arrière puis je perce les ouïlles où je perce les ouïlles puis je creuse l'intérieur?
Merci de vos réactions.
Gema
A la toute fin, tu perces les ouïes, quand ta table est galbée des deux cotés
Merci Jaha.
avec une p'tit photo c'est mieux
Gema
PS : ce n'est qu'une pièce d'exercice, rien de définitif
Damas
Message par Damas »
Vu la maitrise t'aurai pu attaquer direct :wink:
Damas a écrit :Vu la maitrise t'aurai pu attaquer direct :wink:
Oups! je ne maitrise rien du tout! Je n'ai jamais fait de hollowbody (menteur)! J'ai comis jusqu'a maintenant que des solid body (re menteur) :aie:
Bon; j'explique... Il y a très longtemps (20/25 ans) j'ai comis une semi hollow (type LAG) dont je n'avais pas creusé l'intérieur de la table qui ne faisait que 6mm d'épaisseur! (si je retrouve les photos (en papie. A l'époque il fallait faire développer la pélicule pour voir les images) je vous les montre)
Gema
Voici donc la table creusée
Bof!
Donc j'ai découpé le gabarit pour faire la défonce
Découpe d'un ouïlle
Voici une belle dentelle de Bruxelles! Il manquait de peu que je ne passe au travers!
Au plus mince il y a 4mm et au plus gros 6mm
Gema
T'as bien fait de t'entrainer finalement :D
faut mesurer au compas d'épaisseur ;)
fidler a écrit :T'as bien fait de t'entrainer finalement :D
non peut-être comme on dit chez moi !
6ri.l a écrit :faut mesurer au compas d'épaisseur ;)
je mesure, je mesure. Entre mes deux ongles!
ah oui, mais entre tes deux ongles, y'a pas de cadran ;)
a la main, il vaux mieux utiliser les doigts, pas les ongles, mais ça ne donne qu'une idée, c'est bien pour degrossir mais c'est tout.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Je ne sais pas quelle épaisseur fait une table d'hollow une fois terminée, mais avec de la lumière, en fonction de comment elle arrive à traverser ca peut donner une bonne indication ? Il me semble avoir vu ça quelque part sur une sculpture de violon ou je ne sais plus quoi...
J'aimerais bien savoir aussi Fingers.... J'ai fais au pif, 5mm. Je me suis dis qu'estétiquement c'est bien. Mécaniquement c'est bien aussi. Moins ça aurait rendu la table fragile, plus ce n'aurait pas été beau (en regardant l'ouïlle)
Bien à toi
Gema
N'étant toujours pas décidé pour le corps, je me lance dans la confection du manche.....
J'avais investi dans du Douglas. Donc je vais utiliser ce bois....
Surfaçage de la tête
Pour la gorge du trussrod, j'utilise la scie circulaire sous table.
Le trussrod simple action en tige acier de 5mm
ouverture de la gorge pour le règlage du truss par la tête
Perçage et mise en place des écroux de menuisier (M5) pour la fixation du manche
Gema
Je crois que tu t'es un peu trompé sur le sens de fibre pour ton manche
Tu crois???
M.....d alors!
Ah ben là ....
