Lap semi hollow
TMF
Re: Lap semi hollow
Message par TMF »
Et là c'est le drame :xfiles:
La touche s'est creusée au collage (trop de colle ? Pas assez ? Mauvais serrage ?).
J'utilise de la vinylique normale, tout est au poil au serrage, une demi heure plus tard j'ai l'impression que ça a bougé, et au final j'ai du jeu.
C'est pas méchant mais là je ne vois pas comment rattraper ça.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Lap semi hollow
Message par FingersOnFire »
Tu as serré qu'au milieu de la touche ? Auquel cas c'est normal que ça fasse ça. Quand on colle, on insiste toujours sur les bords niveau serrage. La colle étant à base d'eau, elke fait tuiler le bois le temps qu'elle prenne, et ça fait ça... Dans l'État tu peux mettre un peu de colle entre les deux en l'appliquant au pinceau, les poils vont la faire rentrer, et tu remets sous presse, ça pourra peut être rattraper.
TMF
Re: Lap semi hollow
Message par TMF »
Oui c'est juste, les bords n'étaient pas sous pression, juste un tasseau de 30mm au centre de la touche.
30 pour 50 je me suis dit ça passe, et ben non !
L'écart ne se rattrape pas au serrage c'est très raide, il faut trouver une autre solution. Peut être reboucher.
Re: Lap semi hollow
Chauffe un peu ta touche avec un fer à repasser pour ramollir la colle et remet sous presse
TMF
Re: Lap semi hollow
Message par TMF »
Ola la team !
Merci pour le tuyau de chauffage, ça rattrape bien le coup, c'est pas encore ça faut en remettre un petit coup :
Il a fallu percer les logements de ferrules, là j'ai compris les déboires de certains...même dans 5 mm d'épaisseur c'est pas évident d'aligner une rangée de trous ! C'est pas génial mais c'est fait c'est fait. La prochaine fois...
Collage du chevalet acheté tout fait et retaillé.
On peut passer des vis par le passage des cordes pour le serrage, c'est commode :
Et mise en forme du bout d'os prétaillé :
Ca commence à sentir bon !!! :linux:
Re: Lap semi hollow
TMF a écrit :là j'ai compris les déboires de certains...même dans 5 mm d'épaisseur c'est pas évident d'aligner une rangée de trous !
Dans la FAQ il y a une méthode bien détaillée pour ça, qu'on retrouve régulièrement dans les projets en cours.
Bien se documenter, c'est la clef de la réussite ;)
TMF
Re: Lap semi hollow
Message par TMF »
Arf, je suis passé à coté !
Pourtant j'en suis un lecteur assidu je promets ! :)
Re: Lap semi hollow
On a vu pire comme alignement pas parfait.
On va bientôt l'entendre à ce train là....
TMF
Re: Lap semi hollow
Message par TMF »
36seb a écrit :On va bientôt l'entendre à ce train là....
C'est à ce moment que ça coince camarade de slide !
Je n'ai aucune affinité avec les peintures, vernis, enduits, tout ce qui est mou ou liquide (à part un petit écossais si l'occasion se présente !), c'est raté les trois quarts du temps.
Et je ne sais pas comment m'y prendre cette fois.
J'aimerais une finition plutôt brillante, tout du moins avoir des reflets sur les arêtes pour donner du relief, sans aller jusqu'à des épaisseurs de vernis genre ce que j'ai sur la Strat.
Pas réussi à faire la synthèse de tout ce que j'ai pu voir sur le forum, si vous avez une idée de procédé pas trop galère (ratable) je suis preneur...
Je pensais fondur et trois quatre couches de vernis PU mais suis-je dans le vrai ?
Je retape une moto en ce moment donc je dispose d'une pseudo cabine et d'un pistolet très correct.
Damas
Re: Lap semi hollow
Message par Damas »
Le vernis c'est long et chiant par contre quand on se rate on ponce et on fait mieux la fois d'après et à la fin on est un expert :wink:
Le PU à pas mal de qualité en temps que vernis, perso je me sers que de ça.
racingniko
Re: Lap semi hollow
Message par racingniko »
ça ma parait bien ce que tu envisages.
Re: Lap semi hollow
Si tu maîtrises le pistolet, c'est bien, sinon vernis au tampon. :wink:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Lap semi hollow
Ou sinon Tru Oil, simple à appliquer et avec un brillant tout à fait honorable suivant le nombre de couches.
racingniko
Re: Lap semi hollow
yep, après, c'est le "dilemme" fibre apparente ou noyée ;)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Lap semi hollow
Bah après tout dépend comment tu fais ton fond avant vernis. Si tu passes une couche de fond en bouchant les pores avant Tru-oil, tu auras une finition ultra lisse. C'est plus une histoire d'épaisseur en fait. Au pétard on a forcément une certaine épaisseur, rien que pour faire tendre le vernis faut en mettre un minimum, et bien souvent ça laisse un espèce de voile sur le bois.
Vintehin
Re: Lap semi hollow
Message par Vintehin »
Impressionnant pour un premier projet !
La finition me fait peur aussi (aucune expérience), pour ma part je vais probablement m'orienter vers les tru oil / danish oil. C'est ce qui me semble le plus simple à appliquer (et perso, j'aime pas trop quand ça brille de trop donc ça me va tres bien).
Mandoline Gibson A9 Sunburst.
Mandole Alto Weber Special Edition F style.
TMF
Re: Lap semi hollow
Message par TMF »
racingniko a écrit :yep, après, c'est le "dilemme" fibre apparente ou noyée ;)
Oui on dirait que c'est la question à se poser.
FingersOnFire a écrit :Ou sinon Tru Oil, simple à appliquer et avec un brillant tout à fait honorable suivant le nombre de couches.
Et honorable c'est ce que je vise.
D'autant que le cahier des charges c'est aspect naturel, et avec la table "neutre" et le chevalet de folk faut peut être pas en faire des caisses.
On va tout poncer et passer un coup de fondur, l'état de surface confirmera.
Quid du binding en plastoc avec ce type de finition ???
Merci à tous.
Modifié en dernier par TMF le sam. 3 juin 2017 06:45, modifié 1 fois.
TMF
Re: Lap semi hollow
Message par TMF »
Pour un instrument ce genre de produit conviendrait ?
https://www.hmdiffusion.com/Huile-dure- ... 3862-p.htm
Et bon weekend !
----------edit----------
J'ai rien dit, trouvé du tru oil sur ebay uk. Chic !
nicobass
Re: Lap semi hollow
Message par nicobass »
Moi aussi je suis débutant et j'ai pas mal galéré avec du vernis avant d'utiliser du tru-oil pour le manche de ma basse, c'est très facile à utiliser.
J'ai du passer 4 ou 5 couches pour le dos du manche, une 15 aines de couches pour la tête et sans le moindre ponçage ou polish de finition, ça brille raisonnablement.
Je reviens sur la feuillure pour ton binding car c'est la prochaine étape de mon côté et ça ne me semble pas si simple.
Je suppose que c'est un binding de 1,5mm sur 6mm de hauteur ?...
quelle type de fraise as-tu utilisé ? (copier, affleurer, feuillurer) quel diamètre (de coupe) de la fraise ? quel diamètre (extérieur) pour le roulement ?
D'avance merci
Éternel débutant
TMF
Re: Lap semi hollow
Message par TMF »
Oui le binding fait 1,5 mm, même un poil plus, autour de 1,55 donc on peut partir avec un peu de marge sur 1,5.
J'ai utilisé une fraise à affleurer de 12,7 mm avec un roulement de 9,52, pas trouvé de quoi retirer 1,5 mm en cotes métriques (ce jour là chez ce fournisseur...).
Avec une épaisseur de scotch de masquage autour du corps c'était au poil.
Combien de temps de séchage entre les couches faut il compter avec le tru-oil ?
