A grands coups de poing dans l'interrupteur
Re: A grands coups de poing dans l'interrupteur
Punaise, je n'avais pas vu le topic !
:green:
Pour le courant d'indiqué, ça peut être sur charge résistive uniquement aussi ... du coup courant plus fort !
Tu as bien reçu le condensateur au fait ?
Oui reçu. Il ne tenait pas dans le boîtier du moteur. Il a fallu bidouiller. Je testerai le tout à la réception de l'interrupteur.
J'ai pris le temps de refaire une petite table pour la machine, du coup.
Faut nous montrer ça :)
Oh c’est rudimentaire, hein. Rien de folichon. Je suis même pas sûr que je vais protéger le bois...
Bon, j'ai une photo prise vite fait l'autre jour (et carrément floue...). J'ai renforcé à mort le plateau qui supporte le moteur, parce que j'étais pas tranquille. Il a évidemment fallu commander une nouvelle courroie parce que l'ancienne était trop courte pour l'emplacement du moteur. Mais ça devrait faire son boulot.
On voit un autre moteur Kity en arrière plan !
Elle est très bien cette table ;)
Même en rehaussant le moteur la courroie n'allait pas ?
Yep, nickel la table, avec l'inter ce sera parfait :yes:
La mienne est montée exactement dans cette configuration, ça fait un ensemble bien compact et après quelques efforts d'alignements, la courroie ne saute jamais.
Il avait aussi fallu que je trouve une courroie plus longue, l'originale était trop courte, impossible de positionner le moteur en position basse avec.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Cool ! La luthe va reprendre chez Pedro ? :D
Ou, devrait-on plutôt dire, il va finir ses 12 projets démarrés :green:
D. (oui, c'est un peu l’hôpital qui se fout de la charité ... oui)
Dagda a écrit :On voit un autre moteur Kity en arrière plan !
C'est le vieux berlingue qui marchait plus bien.
Enrico a écrit :Yep, nickel la table, avec l'inter ce sera parfait :yes:
Merci les copains ! :beer:
Non, elle était vraiment courte. Et je n'ai de toute façon pas beaucoup de marge pour rehausser le moteur. Et puis il y a une histoire avec le chemin de la courroie : si on rehausse, il faut éloigner le moteur de l'axe de la machine, et donc allonger la table.
FingersOnFire a écrit :Cool ! La luthe va reprendre chez Pedro ? :D
C'est pas gagné. Comme tu le sais, j'ai pris une option "déco d'intérieur" pour au moins les deux prochaines années... :green:
Par contre, il y avait urgence à aménager le nouvel atelier, bien plus petit que l'autre, pour le rendre fonctionnel sans virer la moitié du matos...
J'ai du mal à régler l'alignement entre la machine et le moteur. La courroie n'arrête pas de sauter. Des tuyaux les copains ?
Ouais, c'est chiant, mais à part de la patience, j'ai pas trouvé de recette miracle non plus...
Les poulies bombées sont plus tolérantes; la mienne en a, celle de mon pote non, et on y a passé pas mal plus mal de temps.
Outre le fait que les poulies doivent être centrées sur le même plan, il faut aussi que l'axe du moteur et l'axe de la dégau soient parallèles
Autant le premier se fait pas trop mal à l’œil, autant le second est passablement plus difficile à mesurer et donc à régler.
Faut se munir de cales et monter/lever chaque angle du moteur pour voir si ça s'améliore ou non.
Merci Enrico. Faut vraiment que je te paie un coup à boire un de ces quatre.
Mais c'est pas une bonne nouvelle : j'ai commencer par fixer le moteur en place en me disant que je m'en sortirais avec la machine. J'avais pas pensé au parallélisme des axes...
Me demande si je n'aurais pas du faire la poulie plus large quand même ...
Non, la courroie est pile poil dessus. C'est le réglage qui est merdique et qu'il faut que je revoie.
Par contre, Dylan, tu te rappelles qu'on avait du ballant sur la poulie ? Ben c'est peut être bien lui qui me flingue. J'en bave depuis trois bonnes heures à essayer de régler ça, j'arrive à rien.
Ouaip, c'est ce que je me disais aussi ...
faudrait vraiment savoir si c'est la poulie qui a du ballant ou si c'est la bout de l'arbre qui est de biais ... de mémoire on avait une merdouille de ce coté !
Dagda a écrit :Ouaip, c'est ce que je me disais aussi ...
Et elle fait un millimètre de diamètre en trop... :green:
Dagda a écrit : faudrait vraiment savoir si c'est la poulie qui a du ballant ou si c'est la bout de l'arbre qui est de biais ... de mémoire on avait une merdouille de ce coté !
J'ai fait des tests avec l'ancienne poulie. Elle tourne parfaitement droit. Ce serait l'axe de la nouvelle qui ne serait pas perpendiculaire au plan de rotation ?
Si j'en tourne une directement sur l'arbre, ça va le faire, non ?
Pedro a écrit :Si j'en tourne une directement sur l'arbre, ça va le faire, non ?
Carrément ouai !
Enrico l'a fait comme ça il me semble bien.
Et voilà le boulot. J'avais un bon gros morceau de chêne de 30 d'épais. Ca tourne rond et il me restera, demain matin, à parfaire l'arrondi.
J'ai quelques scrupules à l'avoir fait en monobloc mais bon, c'est du chêne...
