Construction guitare de voyage Chiquita
Re: Construction guitare de voyage Chiquita
barbak112 a écrit : ...
Reste à voir si le collage à l'acétone fonctionne...
Le collage à l'acétone, c'est pour coller deux filets enssemble... Pas pour coller un filet sur le bois.
Gema
Junah
Message par Junah »
A ma connaissance, ça se fait aussi pour coller les filets sur la gratte.
gaffophone
Message par gaffophone »
Oui, on trouve ça sur le Net. Par exemple Fletcher sur la télé qui prépare une sorte de colle en dissolvant des bouts de binding dans l’acétone.
Jean-Baptiste
Junah a écrit :A ma connaissance, ça se fait aussi pour coller les filets sur la gratte.
autant pour moi. Je vais essayer ça
l'acétone fait fondre le plastique.... Donc on peut souder deux pièces de plastique enssemble.... Mais de là à "coller" (on parle ici de soudure) du plastique sur du bois...... J'ai un doute, mais je vais essayer.
Junah
Message par Junah »
gaffophone a écrit :Oui, on trouve ça sur le Net. Par exemple Fletcher sur la télé qui prépare une sorte de colle en dissolvant des bouts de binding dans l’acétone.
Voilà :yes:
Aller un petit tour gratuit dans la FAQ Filets.
Attention tout de même : tous les plastiques ne fondent pas dans l'acétone, entre autres ceux qui servent à faire... les bouteilles d'acétone (Copyright Caribou 15/12/2004 :green: )
barbak112
Message par barbak112 »
pour la fraise à feuillure:
https://fr.aliexpress.com/item/New-1-2- ... 0.0.pcnSlW
Sinon le collage à l'acétone a très bien fonctionné. Quelle est la méthode si on souhaite décoller?
Junah a écrit : Attention tout de même : tous les plastiques ne fondent pas dans l'acétone, entre autres ceux qui servent à faire... les bouteilles d'acétone (Copyright Caribou 15/12/2004 :green: )
M'en parle pas une vois, j'ai transvasé de l'acétone dans une autre bouteille, ça n'a pas duré longtemps... :fessee:
Merci.
Ça me fait hésiter mais à ce prix, j'ai peur que ce soit dangereux.
Mais ce n'est pas facile de trouver un set avec des dimensions adaptées aux filets de lutherie.
A pris raisonnable je veux dire.
barbak112
A 14 euros c'est donné.
Sinon le collage a tellement bien marché j'ai cassé le filet en tort dessus !! Une fois poncé on ne verra plus le joint mais bon...
Rhumz
Message par Rhumz »
barbak112 a écrit :A 14 euros c'est donné.
14€ pour une fraise oui, pour ta vie non.
Depuis qu'une fraise bon marché m'a littéralement explosé à la tronche pour envoyer des morceaux se planter dans les murs (en évitant miraculeusement de m'en envoyer un dans la bedaine), j'ai laissé tomber les fraises bon marché.
Projet coolos en tout cas :beer: !!!
racingniko
Message par racingniko »
le collage d'un filet ABS se fait sans problème à l'acétone, il faut bien détremper les deux parties à coller avec un pinceau, binding et corps déja en place, puis presser et maintenir avec une bande adhésive. Avancer par zones de 10cm max à cause de l'évaporation très rapide. Attention toutefois aux courbes, surtout serrées, ça s'affaisse sans prévenir du fait de sa fragilisation mécanique par le solvant, et dans des courbes serrées, ça casse. le mieux est de cintrer les parties critiques au décapeur thermique (doucement hein) préalablement au collage.
pour réparer les cassures, il faut faire fondre un peu du binding dans de l'acétone en obtenant une pâte pas trop fluide, et le spatuler comme du mastic.
barbak112
Pour la fraise je n'avais pas compris ta remarque... Elle était comment ta fraise?
J'ai du mal a imaginer une casse vu les dimensions du filet. Mais en effet tu as surement raison.
Alors coller les binding en faisant fondre de l'acétate dans de l'acétone, ça marche très bien !
Quand aux fraises, il ne faut pas faire des économies de bout de chandelle, en prendre de bonne qualité c'est une bonne option à tout les niveaux, qu'il s'agisse de durée de vie de l'outil, de la qualité de l'usinage, et surtout de la sécurité de son utilisation. Et il y a aussi une garanti que l'intégrité de la structure de l'outil a été contrôlée et qu'elle ne va pas vous péter à la gueule
Oui, voilà. Vu le prix d'une fraise à feuillurer en général et adaptée à la lutherie en particulier, on peut pas être sécurisé avec une fraise à ce prix.
La fraise chinoise à 14€ vous pouvez fort bien la retrouver à 3 fois le prix sous une marque "de catalogue" dans une enseigne de bricolage ayant pignon sur rue en France. Evidemment, si vous prenez une fraise Freud, CMT, Festool, etc. ce ne sera pas le cas, ces marques là maîtrisent la qualité, mais les fraises Noname de chez Merlin, HM Diffusion (paix à son âme), T&O (Otello, M&P), Axcaliber (Axminster) ont clairement la même origine.
Je ne dis pas par là qu'il ne faut pas se méfier de la fraise à 14€, bien au contraire, mais qu'y mettre le prix ne suffit pas, il faut de surcroît se tourner vers une marque réputée...
Maintenant,j'ai aussi vu voler des morceaux de fraise bon marché dans l'atelier et l'origine de la casse était un peu prévisible à chaque fois:
- une fraise de diamètre 6 à deux tranchants dont la base n'avait clairement plus que 3mm d'épaisseur de métal bon marché (dans la famille cheap, préférez les GROSSES fraises, il y a moins de risque)
- une fraise à roulement dont le roulement était tellement pourri qu'il a pris du jeu après 10 minutes d'utilisation (toujours contrôler régulièrement les roulements et la vis qui les tient, c'est clairement un élément fragile, quand on considère qu'il se prend 20000 tours/min)
- une fraise de diamètre 5 que j'ai poussé dans une rainure en croyant manger 2mm de bois alors que le réglage de descente était réglé sur 10mm (l'élément le moins fiable reste le crétin qui tient la machine... et serre le mandrin...)
Edit: le tablier en cuir, c'est pas du luxe dans tous les cas :siffle:
racingniko a écrit :le collage d'un filet ABS se fait sans problème à l'acétone, il faut bien détremper les deux parties à coller avec un pinceau, binding et corps déja en place, puis presser et maintenir avec une bande adhésive...
Bon bein, j'ai essayé et ça n'a aucune résistence mécanique....(le contraire m'aurait étonné)
J'ai tiré (très légèrement) sur l'ABS et je l'ai eu en main!
Gema
Junah
Message par Junah »
Ben c'est pas parce que tu as foiré que ça ne marche pas...
Il y a quand même un tas de gus y compris des pros qui utilisent cette méthode.
Ton message tourné comme ça est un peu péremptoire.
Modifié en dernier par Junah le mer. 25 oct. 2017 18:28, modifié 1 fois.
Enrico a écrit :Je ne dis pas par là qu'il ne faut pas se méfier de la fraise à 14€, bien au contraire, mais qu'y mettre le prix ne suffit pas,
C'est ça qui me fait hésiter le plus. On n'est sûr de rien avec les rebadgeages.
Junah a écrit :Ben c'est pas parce que tu as foiré que ça ne marche pas...
Ton message tourné comme ça et un peu péremptoire.
Surtout que le Monsieur de la vidéo à l'air content du collage à l'acétone :
https://www.youtube.com/watch?v=hszYf0V7HlA[/video]
:siffle:
barbak112
L'acétone fonctionne très bien sur mes filets plastique de chez Madinter.
Sur la première photo, uniquement la partie basse est collée.
Sur la photo 2, on voit que le filet n'est pas bien aligné sur 3 cm environ avec le fond de ma feuillure.
J'ai donc voulu décoller le filet en tirant dessus, il s'est plié puis à cassé: photo 3.
Junah a écrit :Ben c'est pas parce que tu as foiré que ça ne marche pas....
Je n'ai pas dis que ça ne colle pas, c'est juste que ça n'a pas de résistence mécanique...
