Verso jz
Re: Verso jz
Très beau tout ça ! :app:
Il y a des méthodes pour enlever les inserts' en s'inspirant de l'outil stewmac.
C'est pas cher, efficace et sans risques.
Pour le fil qui casse, essaye un fil plus costaud ?
- PrettyGood
Re: Verso jz
Beau boulot !
Je confirme, le framiré Normand c'est de la balle !
(Il n'est juste oas Waterproof
Shasha
Re: Verso jz
Et quand savoir qu'il faut arreter de vernir ?
Je continue là ? J'attends que ce soit fini pour la completer, mais ne sais pas si le vernis est fini ou pas, j'ai mis quelques "couches"...
Re: Verso jz
Cool ! C'est celui là que je vais utiliser pour mon prochain projetPrettyGood a écrit : Je confirme, le framiré Normand c'est de la balle !
(Il n'est juste oas Waterproof)
Re: Verso jz
Quand tu es satisfait :wink:Shasha a écrit :Et quand savoir qu'il faut arreter de vernir ?
Ça a l'air de bien briller déjà.
Shasha
Re: Verso jz
Il n'y a pas de nombre de passes minimal ? Cool, je la finis ce soir!: -D
- gema1831
Re: Verso jz
Salut.
Pour le fil de mise à la masse du chevalet, j'utilise du multi brins que je dénude sur environ 2cm et je le laisse à plat (je ne torsade pas les fils).
Je mets les brins contre l'insert avant de l'enfoncer.
Bonne continuation
Gema
Bonne continuation
Gema
Shasha
Re: Verso jz
Merci Gema et 36Seb !
Oui, sur ma LP, c'est ce que j'ai fait (multi brin), ca marche bien. idem sur la verso premiere du nom. Là j'en avais pas, donc j'ai mis un monobrin...pas bien ! ...
- gema1831
Re: Verso jz
Idem pour le câblage.... Mieux vaut utiliser du multi brins que du mono. Le mono casse facilement
Re: Verso jz
Et ne bois pas ta volvic je pense qu'elle a tourné
Shasha
Re: Verso jz
C'est un jus de pommes normandes ! :siffle:
Shasha
Re: Verso jz
Bonjour a tous, quelques avancées ce week end, et une grosse boulette de ma part. J'ai fait la planif, mais ai retiré bcp (trop ? ) de matière en haut du manche...la premiere frette se retrouve maintenant trop bas, et donc l'action est trop haute...j'ai un peu reduit la hauteur du silet, je dois encore reduire si je veux quelque chose d'acceptable, mais avant de continuer je souhaite avoir votre avis.
Il reste encore le soudage de la partie elec et je pourrai tester. Si je dois refretter, je prefere la tester électrifiée avant, pour savoir si ca vaut le coup...sinon a vide ca sonne pas mal : -)
