lol ok merci!
et donc le switch me permettra de choisir entre 1 ou 2 micros c'est ça?
et plutot qu'un switch, il n'est pas possible de mettre une balance pour pouvoir faire varier entre les deux configs?
8°6 ne parle pas aux cons, ça les instruit... enfin... sauf quand il parle tout seul...
Pour l'histoire de la balance, je me suis jamais pose la question. Mais quand tu splittes un humbucker en fait tu mets l'un des bobinage a la masse, donc normalement tu ne recupere pas le signal... Maintenant c'est p'tre possible, si tu veux je pourrai regarde a l'occasion mais pas en cemoment j'ai un peu trop de boulot
heu... j'ai un petit pb, le humbucker normalement c'est un double bobinage sur le même noyeau nan? or dans mon cas (EMG HZ) si j'ai bien compris c'est deux bobinages séparés mais dans le même bloc, ça change quelque chosE?
huit_six a écrit :ben il me semblait que le principe du humbucker était de mettre 2 bobines sur le mm noyeau pour supprimer le bruit qu'il y a avec des micros simples
non regarde les P90 de gibson
tu as 2 series de plots
il ne son tpas dans la meme orientation :
1 serie pole S en haut
l'autre pole N en haut
et regarde sur le lien de seymour tu vois le humbucker avec 2 bobines
en fait il faut voir les files qui sortent comme dit tranber:
tu dois en avoir 4 ou 5 pour pouvoir splitter un humbucker:
2 fils /bobine + (masse)
Il y a plus de sortes de humbuckers que de sortes de baguettes (le pain ).
Différentes stratégies donc (stacked, pas stacked, ...), le point commun étant qu'ils possèdent toujours deux bobinages au moins.
Je ne connais pas un seul "double bobinage" du marché qui ne puisse pas fonctionner en humbucker. Par contre, certains possèdent des sorties séparées pour chaque bobinage, ce qui permet de les "splitter". Un double splitté n'est plus un humbucker.
