Fabrication telecaster améliorée
Trahyks
Re: Fabrication telecaster améliorée
Message par Trahyks »
Le talon n'est plus droit. :wink: Je n'ai pas encore mis la photo.
Quand tu recolleras (apres chauffage et / ou après décollage), il faut répartir les serre joints sur les bords de touche, pas au milieu.
Regarde sur sankanniversaire, je l'ai fait récemment. Avec des cales en plus.
Junah
Message par Junah »
MichouAlakreum a écrit :
Junah a écrit :Tu as des photos ?
Parfois en chauffant pour ramollir la colle et en positionnant les serre-joints sur les bords plutôt qu'au milieu de la touche, on arrive à rattraper le coup.
En chauffant, avec de la blanche ou de la titebond ? C'est pas un peu hasardeux comme technique ?
Salut Michou, qu'est-ce que tu trouves hasardeux ?
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Je connaissais le coup d'accélérer un séchage avec de la blanche ou de la titebond en usant de la chaleur, mais de corriger un joint en le chauffant et serrant en position, ça n'attaque pas trop la colle ? Pas de mauvais retour sur du moyen/long terme ?
Je connais le principe, ça se fait pour le placage d'encoller les deux surfaces, laisser sécher, puis plaquer à chaud. Mais j'ai toujours été sceptique vis à vis de cette méthode, puis on parle de placage, donc contraintes plus que limitées.
Trahyks
Bon après maintes réflexions j'ai arrasé la touche et surprise ! Le jour n'est pas aussi terrible que ce que pensais. Il est seulement prononcé du côté sillet. Je vais donc contourner ce problème en coupant la touche et en mettant un sillet style Gibson.
En tout cas je vais pouvoir me mettre au radius, un 10 constant comme chez shur.
Trahyks
Junah
Message par Junah »
On ne voit pas le collage mais il a l'air bien ce manche.
Une photo de profil ?
petitkyu
Message par petitkyu »
vu d'ici, le manche a l'air bien... Qu'est devenu ton souci de collage ?
teleDIY,
ukuDIY,
omDIY, en cours
Dowina Sauvignon, Almansa, Hughes & KettnerTubeMeister 18
Trahyks
Qu'en j'ai arrasé je me suis aperçu que le problème n'était pas si dramatique. La touche est bien collée sauf à l'extrémité côté sillet ou le jour doit faire un dixième de millimètre sur environ 4 ou 5cm. Je suis allé voir mon luthier qui m'a dit que pour que ça ne se voit plus je devais couper la touche pour mettre un sillet façon Gibson, car les sillet fender laissent voir la touche.
Trahyks
Le jour est ici mais on le voit quasiment pas en photo.
Junah
Message par Junah »
Ca semble très léger effectivement.
Et si tu essayes de plaquer avec un serre-joint et une calle l'espace disparaît ?
Auquel cas tu pourrais injecter de la colle.
Trahyks
Non le bois ne bouge pas du tout. Ce n'est pas grave je ferai l'option sillet Gibson style. Étant plutôt un Gibson Guy qu'un fender guy cela ne me dérange pas. De plus c'est plus facile à mettre en œuvre que le sillet façon fender.
Trahyks
En attendant de recevoir ma cale 1 radius j'ai arrondi les arêtes du dos du corps.
Trahyks
*cale à radius
Trahyks
Le radius est fait : un 10 pouces constant à la manière de shur.
TOP.
ça a l'aire bien fait ce radius.
Trahyks
J'ai attaqué le profil du manche au rabot et à la rape. C'est assez compliqué mais je pense être sur la bonne voie quand même.
Trahyks
Junah
Message par Junah »
Ca semble encore assez épais mais bien parti :yes:
En revanche, ces fentes (si ce sont bien des fentes) sont plutôt inquiétantes à mon avis.
Trahyks
C'est brute de rape, il n'y a encore aucun ponçage la.
