Avis scie ruban Technirem
Damas
Re: Avis scie ruban Technirem
Message par Damas »
J'ai suivi les annonces sur le BC pendant deux bons mois, faut pas se presser et être à l'affut tous les jours, on fini par tomber sur la bonne affaire, je visais aussi une 613 mais j'ai trouvé une Meber à 100€ comme neuve.
400€ c'est le prix de base tu peux trouver bien moins cher.
poulet
Message par poulet »
Question de novice, on peut prendre quelle genre de lame pour de la refente occasionnelle en 25mm de large ?
Avec du 25 de large tu fais de la refente ans problème, c'est ce que j'ai, c'est pas l’idéal mais si la lame est fraichement avoyée/affutée, ça marche bien. Après, le type de denture, ça dépend pas mal du bois à refendre. Globalement il faut éviter les pas trop faibles (le pas c'est l'espace entre deux dents), mais bon, il y a tellement de cas particulier que c'est difficile de conseiller une lame en particulier. De toutes façons, en rubans de 20 ou 25 de large, le choix est vite limité.
poulet a écrit :J'imagine bien que c'est pas terrible pour refendre mais en même temps ça ne m'arrive pas souvent
Tu parles beaucoup de refente pour quelqu'un qui dit ne pas avoir ça en priorité :green:
Le "problème" d'une scie à ruban c'est que ça fait partie de ces machines où quand on en a une... on veut le modèle au dessus... parce qu'on lui découvre des usage difficiles ou impossibles avec un modèle plus petit. J'en ai une aux volants de 500 qui ferait le bonheur de beaucoup de monde ici mais... je rêve d'une où je pourrais mettre des rubans de 80mm comme celle de Christophe.
Alors je comprends bien la contrainte de l'encombrement et, surtout, du déménagement d'une scie à ruban un peu ancienne et de belle taille. C'est vrai que ça peut vite devenir très problématique mais vraiment, je t'invite à ne pas négliger l'option d'une scie plus conséquente, d'autant qu'elle ne te coutera pas plus cher que la petite Kity.
poulet
Merci pour les conseils les gars. La prochaine sera sans doute plus conséquente selon l'évolution de mes besoins mais je me note d'agrandir l'atelier avant et d'investir dans un camion benne pour les travaux (et le transport de la prochaine scie).
caribou a écrit :... (en branchant les cables d'alim sur d'autres bornier et en rajoutant un ou deux condos de démarrage) ...
Alors, surtout pas de condensateur de démarrage. Celui-ci contien un coupe circuit. Il est destiné à faire démarrer un moteur monophase et se coupe après quelques secondes.
Le condensateur utilisé pour faire tourner un moteur tri en mono est un condensateur permanent.
La fausse phase que l'on va créer engendre une perte de 30% de puissance, ce qui n'est pas négligeable sur une petite machine.
Gema
Bonne remarque de gema !
Et oui, quand j'ai passé la dégo en tri, là on sens la différence !
Mais, sur la 613 mono, le moteur est un moteur monophasé (4 bobinages) ... donc il tourne rond et sans trou de puissance.
Je suis un peu sceptique avec cette histoire de -30% de puissance. Une fois où j'avais amené le moteur à tester dans une boite spécialisée justement dans les moteurs électriques (je pensais qu'il était mort, en fait c'était le variateur qui était en cause) et alors que j'évoquais cette perte avec le type, il m'a affirmé, et malgré mes doutes exprimés, que la perte n'était qu'au démarrage. Et de fait, si j'ai bien constaté une différence entre la configuration tri avec variateur et la configuration recablé pour du mono, elle ne me parait pas du tout de l'ordre de 30%. Et je lui tire un peu sur la couenne quand même.
Modifié en dernier par caribou le jeu. 17 mai 2018 08:39, modifié 1 fois.
La perte est réelle.
Au démarrage, la différence est clairement flagrante. En mono, le démarrage est long, en tri c'est quasi instantané (vu sur ma dégo).
Quand tu charges, en tri il faudra charger plus pour commencer à faire brouter le moteur, en mono ça arrive plus vite.
Toujours avec la dégo, j'avais des ralentissements en mono que je n'ai pas en tri.
Sur une SAR c'est moins flagrant puisqu'il y a une inertie plus forte (avec les volants), donc le moteur est moins sollicité.
la perte de puissance est due au déphasage créée par le condensateur.
Dans un moteur tri, chaque bobine est décalée de 120°. Le condensateur va créer un déphasage de 90° par rapport à sa bobine, soit 150° avec la suivante.... C'est ce "trou" qui cré la perte de puissance.
