Restauration d'une mandoline napolitaine gelas de 1914
tahitibob57
Re: Restauration d'une mandoline napolitaine gelas de 1914
Alors a première vue la table n'est pas fendue. Et pour la touche elle peut être recollée. Au pire j'ai refait une couesnon mirecourt dont j'ai changé la touche qui était abîmé. Mais je l'ai gardé et elle était très épaisse donc rectifiable. Je vais voir un copain menuisier pour qu'il me la rectifie a la bonne épaisseur. Reste a trouver les frettes. Vous adopteriez quelle technique pour la planification?
Tu veux parler de la planification du manche?
tahitibob57
Enfin je veux dire pour aplanir le manche avent collage de la touche. Un passage a la cale simplement ou un neck reset
tahitibob57
Ou une tentative de redressage a chaud sous presse?
La cale c'est l'intervention la plus minimaliste, mais tu va réduire la section du manche et augmenter la longueur du plat, ce qui sera un peu moche du coté du sillet.
Un neck reset ne corrigera pas la courbure du manche.
Une tentative de redressage à chaud serait plus indiquée, avec le risque d'échouer ou de flinguer le manche.
Perso je tenterais la 3eme solution, mais je ne l'ai jamais fait, alors je ne peux t'aider.
En tout cas ça devient intéressant, tu nous montreras tous ça?
tahitibob57
Voilà la touche de la couesnon qui fait bien 7-8mm d'épaisseur.....Vous pensez que le type de bois correspond? :aie: :connerie:
ça ressemble à de l’ébène.
tahitibob57
Elle est un poil plus clair que la touche de la mandoline et pourtant ca a l'air d'être le même bois
tahitibob57
Voilà.maintenant j'ai deux options.....remonter la touche d'origine que j'ai recollee ou en tailler une dans la touche de récup que je viens de faire qualibrer
Il faudra redresser la manche avant.
Il est drôlement homogène ce qui semble être du palissandre.
tahitibob57
Joker mes connaissances en bois sont pitoyables
tahitibob57
Touche degrossi.....seul hic....J'ai oublié de tracer les frettes avant.....Ca promet d'être compliqué....je peux éventuellement faire un calque de l'ancien.le coller sur la touche retaillee et scier sur les reperes.....mais ca fait un petit bob lebricoleur non? A gauche c'est une chute avec un peu d'huile de citron.....Ca foncé sévère.
Tu centre et colle la touche sur une planchette de la largeur interne de ta boite à onglet, tu marque toutes les frettes avec précision, et un angle correct avec ce système, et tu fini le sciage sans la boite car impossible de scier droit dans ces boites faites pour des scies épaisses.
tahitibob57
Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Et un angle precis?Une idée pour trouver ces frettes vintages?
Le plus pénible quand on trace les frettes sur une touche déjà trapézoïdale, c'est d’être bien à angle droit de la ligne centrale, on ne peux plus utiliser un flanc comme référence. On peux recréer la référence par divers système, dont la planchette qui vient en dessous pour le traçage et la coupe.
Par contre pour les frettes je ne sais pas ou trouver ces frettes sans pieds.
tahitibob57
Ah ok ben merci beni
je vais m'y ateler. C'est un peu difficile sans atelier mais ca va le faire lol. Si quelqu'un a une idée pour trouver ces frettes je suis preneur.
- archpat
Là : https://www.emma-music.com/boutique/rec ... +mandolinetahitibob57 a écrit :Si quelqu'un a une idée pour trouver ces frettes je suis preneur.
tahitibob57
C'est des frettes normales chez emma. Si tu regarde les photos du manche tu verras que les miennes sont de section rectangulaire. Et j'aimerais respecter l'aspect d'origine
tahitibob57
Touche retaillee et ajustée.....y a plus qu'à rainurer.
J'ai ajouté une photo d'une des frette.
