Electro-acoustique
Re: Electro-acoustique
benoit suaudeau a écrit : Elle doit être jouable débranchée pour être bonne branchée.
pas forcement, écoute une cole clark par exemple, branchées elles sont un son vraiment très "acoustique", à tel point qu'on se demande si elles sont branchées, mais jouées sans ampli... ben ça sonne pas.
Je rejoins gaffophone, une electro acoustique c'est une acoustique sur laquelle on a posé un capteur quel qu'il soit, là, je vois plutôt une electrique cordes nylon hollow body.
ce sera donc une électro-hollow body :green:
voici les capteurs qui seront logé sous le chevalet :
à gauche : sorti du magasin. A droite sorti de l'atelier... Seule la pastille piezo m'intéresse et non pas la capsule en plastique.
l'idéal aurait été les barres piezo qu'on place sous le sillet de chevalet mais bon, ça doit marcher aussi :)
salut,
bien sûr que les pastilles piezo vont marcher.... j'en place deux pour couvrir la longueur du sillet de chevalet (+/- 57mm)
en fait c'est ce système là :
https://www.emma-music.com/capteur-piez ... TD-RED.cfm
par contre j'ai retrouvé la guitare dont je me suis inspiré. LAG Keziah Jones
(je vous laisse le soins d'apprécier la déco)
tiens (merci), en regardant sur Gogol images, je suis tombé là dessus :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=17839
par contre, on a pas la fin de l'histoire.... dommage
Re;
j'ai modifié mon chevalet pour mettre les cordes par derrière et non plus coincées par des chevilles (en fait j'ai cru que les chevilles c'était pour des cordes Nylon)
ça marche très bien comme système, il faut soigner le collage par contre.
J'imagine Benoit...
le risque de décollage par cisaillement est grand.
Le premier chevalet non traversant pour cordes bronze que j'ai installé m'a sauté au visage. :aie:
benoit suaudeau a écrit :Le premier chevalet non traversant pour cordes bronze que j'ai installé m'a sauté au visage.
Aïe! Je peux peut-être metre deux petits tenons sous le chevalet pour limiter l'effet de cisaillemnt?
soit en bois, non traversant. Soit en laiton, traversant et on vera deux points doré sur le sommet du chevalet.
Aucun tenon, rien que de la colle et un ajustage le plus précis possible. J'avais négligé l'ajustage, erreur que je n'ai pas répété depuis.
OK, merci. Pas de tenon, donc.
si c'est bien collé ça ne bougera pas, je n'ai fait que ce genre de chevalet sur mes acoustique et ça ne bouge pas, et certaine font les concerts toute l'année avec les changements d'hygrometrie et coup de chaud qui vont avec.
il faut que le dessous du chevalet aie exactement la forme de la table et tu n'aura pas de soucis.
Merci 6ril,
je vais donc ajuster le dessous du chevalet à la forme de la table (comme vous faites avec une table légèrement bombée)
Junah
Message par Junah »
gema1831 a écrit :Merci 6ril,
Tu fixes du papier de verre sur la table et tu frottes le chevalet dessus.
le coup du papier de verre est parfait, parfois il m'est arrivé de tailler le chevalet trop fin, il n'aurais pas supporté le ponçage avec une table très bombée, alors je l'ai formé comme une éclisse sur le fer à chaud, c'est redoutable de rapidité (si on ne tient pas compte du temps de monté en T° du fer).
voici le travail.
Ici on voit bien que ça ne touche pas partout :
Après quelques và et viens, c'est déjà beaucoup mieux.
Gema
Junah
Message par Junah »
J'aurais mieux fixé le papier pour qu'il soit bien tendu/plaqué mais sinon nickel :yes:
voici le travail après mise en vernis.
Montage du manche sur le corps :
le chevalet a été collé sur la table.
Là je vais attendre quelques jours pour monter les cordes, histoire que la colle du chevalet soit dur à coeur pour qu'il ne me vienne aussi à la figure...
Gema
On se fout de ma tronche avec mes grattes en merisier comme quoi ça fait meuble, mais là, perso, j'ai l'impression de voir un meuble en pinette de la Redoute ... :oops:
Sinon, j'aime bien le design, bien que je trouve la tête un peu longue.
