strat
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Merci Stéphane pour ton œil éclairé.
J'avais pas fait attention,au talon le manche est trop à gauche.Mais j'ai pas l'impression d'avoir du jeu à la jonction.
Vérifier l'alignement manche,corps.
Oui,le vibrato!!Aie aie aie,Ça craint.
Le corps est en aulne (de mémoire).A l'époque le vendeur m'a paru passionné et honnête.
Le manche,je sais plus.
les micros texas spécial custom shop viennent d'une boutique us et l'électronique précablé avec push pull de chez guitar'n blues.
Vibrato Fender ainsi que les mécaniques.
Honnêtement,si j'ai pas un coup de main pour remettre ça en ordre,ça va être chaud.
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Toi qui en a 4550,tu peux pas m'en prêter 38. :lol:
Wouahou! le corps en aulne satiné sur ton site.Magnifique.
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Image Magnifique alignement :cnul:
Image Erable?
Image palissandre?
On voit clairement que c'est pas centré.
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Bilan,y'a du taf.
Les mécaniques sont centrées mais mal orientées.Pour faire propre faut reboucher.Et pas sûr que le manche sois encore droit.Est-ce-que je peux desserrer le truss rod?
Le corps est en trois parties.Une c'est mieux?
Je dois reboucher les 6 trous du vibrato et les deux trous de la plaque des ressorts.
Poncé,poncé et reponcé un peu.Peinture,vernis et remontage.
Donc je rachète un manche, un corps en aulne satiné :siffle: et je me remonte une strat.
Ensuite je refais celle-ci tranquille mais pas trop car il me faut deux strats.
Vous en pensez quoi?
Re: strat
Moi je ne vois qu'une série de bloc "the image you are requesting does not exist"
Junah
Re: strat
Message par Junah »
Jaha a écrit :Moi je ne vois qu'une série de bloc "the image you are requesting does not exist"
Pareil.
Re: strat
Il semblerait que Imgur n'aime guère les liens directs et qu'ils ont été invalidés après que notre camarade a posté.
Je suggère de trouver un autre hébergeur...
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
je crois que j'ai compris.
Je les vois sur mon pc donc je les ai effacé de l'hébergeur.
Bon on recommence.
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Image ca marche?
Image Erable?
Image Quel bois?
Image Pas centrés les percages
C'est tout
Modifié en dernier par 2xj le dim. 1 juil. 2018 21:24, modifié 7 fois.
Junah
Re: strat
Message par Junah »
Oui ça marche :)
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
fo que j'apprends. :oops:
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Voila j'ai percé et rebouché.Demain je ponce
Salut!Voila ma question.J'ai pas mal de jeu au niveau des traits rouges.
Est-ce-que ça a une incidence ou le serrage suffit?Je peux coller visser aussi?
Pour un bois juste vernis,poncage à 300 ça suffit?
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
le diapason du manche est faux.Fin de réhab.
Junah
Re: strat
Message par Junah »
2xj a écrit :J'ai pas mal de jeu au niveau des traits rouges.
Si tu as trop de jeu, l'idéal serait de coller un placage et de l'affiner. Le manche doit être enfoncé légèrement en force pour assurer un bon contact.
2xj a écrit :Je peux coller visser aussi?
C'est un manche vissé, ne colle pas.
2xj a écrit :Pour un bois juste vernis, poncage à 300 ça suffit?
Oui 300 c'est bien (avec du papier de qualité). N'oublie pas de le faire plusieurs fois : humidifier le bois pour relever les fibres, poncer, humidifier, poncer, etc, jusqu'à avoir une peau de bébé. Au bout de 2 ou 3 fois ça doit être bon, mais fait confiance à tes doigts ;)
Re: strat
2xj a écrit :le diapason du manche est faux.Fin de réhab.
salut,
comment détermine-tu que le dipason est faux?
le diapason d'un manche se contrôle en mesurant la distance du sillet à la 12ème frette, puis en mesurant de la 12ème au chevalet. Cette 2ème distance doit correspondre à la première mesure plus 3 (4), voire 5 mm.
2xj
Re: strat
Message par 2xj »
Oui l'a j"ai 1cm 1/2 d'écart.Je vais garder le corps et remettre un manche.
Mais pour l'instant il y a un projet en cours.
Junah
Re: strat
Message par Junah »
2xj a écrit :Oui l'a j"ai 1cm 1/2 d'écart.
Ca me paraît impossible, ta guitare serait totalement fausse.
Quel diapason prends-tu comme référence ?
Re: strat
ça parait incroyable, en effet...15mm de différence.
serait-ce un corps pour un manche de 24 cases muni d'un manche 21 cases? (ou l'inverse)?
Re: strat
Pareil que mes camarades. Ça parait assez énorme.
T'as rebouché les trous, en plus, donc, prends une bouffée d'air frais, fais ça avant l'apéro, remesure tout.
gema1831 a écrit :serait-ce un corps pour un manche de 24 cases muni d'un manche 21 cases? (ou l'inverse)?
Par contre, excellente question, tout à fait plausible comme hypothèse, même si un peu cata. :?
Re: strat
je viens de vérifier, entre un manche 21 cases et 22 cases, il y a 11mm de différence. Plus les 4mm de compensation, ça fait 15mm!
Ce mache n'est pas fait pour ce corps...
