Projet Relicaster (Kit HB Tele)
Progenik
Re: Projet Relicaster (Kit HB Tele)
Message par Progenik »
Après mûres réflexion je me suis décidé pour la finition après la teinte. ça sera donc de l'huile de Tung. En diluant les 2 premières couches avec de l'essence d'agrume à 50/50
Sinon aujourd'hui j'ai -enfin- reçu le kit on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet.
Première chose le corps est en 3 parties, mais le bois, je n'ai pas l'impression que ça soit du tilleul. Il est quand même assez foncé on dirait presque de l'acajou. Mais les fins connaisseurs qui passent par là sauront peut-être mieux me dire.
Concernant le traitement du bois on dirait bien qu'il y a quelque chose mais je ne saurais dire quoi (fondur, bouche-pore, autre ?) mais ça a l'air quand même assez léger avec un bon coup de ponçage ça devrait le faire non ? Est-ce que vous arriveriez à dire, rien qu'avec les photos ?
Concernant le manche lui par contre ça ressemble plus à de l'érable avec une fine couche de vernis un peu satiné. Pas sur que ça vaille le coup de le poncer pour le huiler ensuite.. ?
Je suis pas super fan de la touche. Le toucher est un peu brut. Pensez-vous qu'on peut y faire quelque chose pour adoucir ça sans avoir à retirer les frettes ?
"[...]Still just instrumentals but sounded epic, majestic, symphonic, brutal, beautiful, tribal, mysterious, deep, sexy and VERY Tool. Really great. So excited to hear the record when it’s finished." Tom Morello. 2018
gaffophone
Message par gaffophone »
Tu as raison, ça n’a pas l’air d’être du tilleul.
Faut poncer pour voir le bois dessous.
La touche peut être reprise. Ce sera laborieux, et avec le risque que ce ne soit pas homogène, mais ça se fait.
Jean-Baptiste
Progenik
gaffophone a écrit :Tu as raison, ça n’a pas l’air d’être du tilleul.
J'espère avoir le temps de m'y mettre ce weekend mais je bosse aujourd'hui '-_-
Je vais commencer par découper la tête et après ponçage de partout !
gaffophone a écrit : La touche peut être reprise. Ce sera laborieux, et avec le risque que ce ne soit pas homogène, mais ça se fait.
On protège les frettes avec du masking tape et on ponce avec du grain assez fin ?
Junah
Message par Junah »
Progenik a écrit :On protège les frettes avec du masking tape et on ponce avec du grain assez fin ?
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de protéger les frettes, parce que tu vas devoir poncer chaque case séparément, dans le sens du bois. C'est fastidieux mais ça se fait.
Pour le grain, tout dépend de l'état de surface actuel. Peut-être commencer au 240 ou au 320 pour ne pas bouffer trop de bois et voir ce que ça donne.
Progenik
Ok merci. Jpense que je commencerai au 320 voir 400. Toute façon faut essayer. J'ai pris le kit pour ça aussi. Après pour protéger la touche je peux utiliser la même huile que pour le corps ? (Huile de Tung)
Sinon pas d'idée sur le bois du corps ?
Progenik
Aujourd'hui j'ai attaqué le ponçage du corps. Y'a du boulot pour enlever la couche de je ne sais quoi qui imprègne le bois mais c'est moins pire que ce que je craignais. J'ai commencé avec de la maille céramique en 80 et je suis rendu à passer du papier en 320. ça va le faire^^
Bon alors par contre je me suis penché un peu plus sur le manche... et là... :yeux:
Voyez cte frette qui ressort au milieu du manche. C'est la 12ème.
Et en regardant de plus près...
>_< On dirait que ces bourrins on vu la frette ressortir et l'ont poncé à mort. Résultat la frette ressort toujours et elle est toute aplatie...
Comment on rattrape ça ? Et me dites pas qu'il faut refretter :'(
Spit
Message par Spit »
oui je l'avais repéré sur les photos précédentes. Si tu appuis dessus elle s'enfonce? Si oui c'est une mauvaise nouvelle si non c'est mieux car comme tu dis on dirait bien qu'ils ont fait une pseudo planification tu auras juste à re-arrondir la frette. Tu auras moulte video sur le sujet sur youtube en cherchant "fret recrowning"
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Tu peux contacter Thomann en cas de soucis
Progenik
J'ai envoyé un mail à Thomann on verra bien. Dans tous les cas je pourrais pas leur retourner comme j'ai commencé à travailler le corps donc je vais me pencher vers les outils de "crowning"
Merci Spit pour le tip ^^
Spit
Message par Spit »
Regarde quand même que la frette ne bouge pas quand tu appuis dessus. Sinon pour thomann ils peuvent t'envoyer un manche seul sans soucis :wink:
Junah
Message par Junah »
L'autre problème est qu'elle est trop courte. Ton mi aura tendance à sortir du manche sur cette case là !
Progenik
Junah a écrit :L'autre problème est qu'elle est trop courte. Ton mi aura tendance à sortir du manche sur cette case là !
Oui en effet...
Et se coincer dessous par la même occasion (vu qu'elle est relevée)
Si ça vous est déjà arrivé en plein concert, on monte un club :siffle:
Junah
Message par Junah »
Enrico a écrit :Et se coincer dessous par la même occasion (vu qu'elle est relevée)
Ah oui ça doit être sympa à vivre ça :green:
Progenik
Enrico a écrit : Et se coincer dessous par la même occasion (vu qu'elle est relevée)
Ça doit faire tout drôle quand même xD
Bon en attendant un retour de Thomann j'ai limer un peu la frette elle est un peu moins plate. J'ai vérifié elle ne bouge pas quand j'appuie.
J'en ai profité pour poncer un peu la touche entre chaque frette au 1000. C'est beaucoup mieux.
Le corps et le manche poncé au 400 trois fois en mouillant entre chaque.
Prochaine étape la teinte...
Progenik
Le corps après ponçage
Et après première application de la teinte
Progenik
Pas eu beaucoup de temps cette semaine pour avancer mais la bonne nouvelle c'est que Thomann m'envoi gratuitement un nouveau manche. Comme ça ça va me permettre de faire quelques essais sans risque sur le premier.
J'en ai d'ailleurs profité pour découper la forme de la tete
Un petit aperçu de ce que ça commence à donner :
melyo
Message par melyo »
Très sympa cette tête ! Tu as repris un modèle existant ?
Progenik
melyo a écrit :Très sympa cette tête ! Tu as repris un modèle existant ?
Pas vraiment. J'ai pris des plans de tête Fender superposés (Strat, Tele, Jag) et j'ai fais un mix.
melyo
Message par melyo »
Bon mix alors :app:
