Réso roundneck: Fini
Re: Réso roundneck: Eclisses
Merci pour les détails sur le rubio. J'ai vu qu'ils en vendent en flacons de 20cl, pratique pour essayer, alors j'en ai commandé
- banjo980
Voilà les éclisses rentrées dans leur moule:
Concernant le fond (avec l'aubier) que feriez vous? Il y a cette petite tache foncée au niveau du joint, tiers supérieur (je reposte l'image):
-option 1: C'est le bois, c'est comme ça, on laisse
-option 2: C'est à chier, je refais le joint en en recoupant en biais, en enlevant 1 cm uniquement en haut. Je suis à 3 mm d'épaisseur, et je compte bien y rester...
Le diable veille...
- gaffophone
Incruster un filet ?
Je ne vois pas bien quel défaut te chagrine…
Sinon, c’est le bois, c’est comme ça, on peut laisser :wink:
Jean-Baptiste
- gema1831
salut,
faut vraiment avoir le nez dessus! en plus, c'est le dos... Perso, je laisse comme ça
- Had
Faut voir si la tâche fonce avec de la finition, si ca reste discret laisse comme ça sinon refait le joint
Comme les autres ou un filet, ou une incrustation.
Mais tel quel c'est nickel.
Moi de toutes façons je trouve qu'il y a trop d'aubier, tu as de la marge en largeur, je resserrerai au max.
- banjo980
Bon, y faut savoir y botter le c.. au gros fainéant... merci Caribou.
Du coup j'ai recoupé
Retaillé et recollé. Mais j'aime bien l'aubier, j'ai précisé que j'en voulais au fournisseur
Voilà ce que ça donne:
Y a plus de noir (enfin que des petites taches, mais c'est ça le BLACK acacia!).
Le diable veille...
- Damas
Très beau ce bois.
La quantité d'aubier est beaucoup mieux proportionnée comme ça ! (quitte à mettre de l'aubier)
- banjo980
Merci Caribou.
Et puis le bois autour de l'aubier est pas mal aussi :siffle:
Pour le protéger de la petite vrillette, assez présente ici, de la gomme laque à l'intérieur est-il suffisant?
Le diable veille...
- banjo980
Voilà les tables calibrées et prêtes à être ébauchées :linux:
[/URL]
[/URL]Le diable veille...
Pour la ville te, je ne sais pas.
Mais ton set, il est vraiment chouette.
- jethro
C'est beau !!!
Pour la vrillette, je connais bien le problème j'en ai chez moi... La gomme laque ne suffira pas, les vieux meubles intégralement vernis au tampon ne sont pas épargnés. Idem pour les vernis, cires ...
Il faut impérativement un traitement insecticide du genre xylophene ou veraxyl pour être certain de ne pas être infesté, ces traitements sont absorbés par le bois et absolument invisibles une fois secs.
Alors OK ça pue, c'est peu plaisant d'y avoir recours mais c'est très efficace, et il ne faut pas hésiter à en passer deux couches.
Après la vrillette s'attaque plus volontiers à l'aubier qu'au duramen, sauf en cas de présence d'humidité dans ce dernier.
Restauration violon 1 terminée : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=17082
Restauration violon 2 terminée : https://lutherie-amateur.com/Forum/view ... hp?t=22486
- ValentinD
Vraiment sublimes ces bois ! Et je trouve comme Caribou que la bande d'aubier est mieux proportionnée comme ça !
Ça va être superbe ce projet
Magnifiques bois, ça va claquer.
Et c'est très bien avec moins d'aubier.
- banjo980
Pour les xylophages, je n'ai trouvé ici que du "ZYLAZEL", ça m'a l'air bien gras pour ne pas interférer avec la finition... Que dois-je chercher comme produit non gras?
Sinon petites avancées:
Collage des blocs:
[/URL]
Petit démoulage pour le fun avant l'étape suivante:
[/URL]
Et collage des contre éclisses de la table:
[/URL]
[/URL]
La routine, quoi
La hauteur de mes éclisses est sous la contrainte de la hauteur du puits du cône, soit 97 mm. La table et le fond sont plats, pas de radius. Je ne sais pas si je colle les contre éclisses du fond maintenant sur la base d'une mesure, ou si je colle d'abord la table, le puits, et que je me cale sur des objets réels et non des mesures...
Pour les barrages (mais le plus gros est là encore le puits du cône :siffle: ) j'ai récupéré des morceaux de hêtre rétifié sur quartier parfait, ç'est super léger et très rigide, ça devrait le faire...
Collage des blocs:
[/URL]Petit démoulage pour le fun avant l'étape suivante:
[/URL]Et collage des contre éclisses de la table:
[/URL]
[/URL]La routine, quoi
Le diable veille...
redfish
Le projet est vraiment superbe, les bois magnifique, mais la vue depuis ton atelier est carrément exceptionnelle.
