Première guitare : Copie Wolfgang
Re: Première guitare : Copie Wolfgang
stephane isiar a écrit : la fac du forum permet souvent de connaitre ce type de tuyau ;)
:yes:
MisterEric
Message par MisterEric »
OK, d'accord, mais la FAQ date souvent de 2007 et les photos ont pour la plupart disparu.
MisterEric
Voici mon manche.
Plein de défauts, la tête est trop fine, 11mm, je pensais mettre un placage mais j'ai pas réussi à cintrer suffisamment dans la courbe, mon placage fait 3mm et est assez rigide. Les side dots ne sont pas alignés, c'est dingue, c'est quand je pointe avec un clou pointu que je me plante, pourtant j'ai mes lunettes!!!
Et je n'arrive pas à enlever complètement la poussière d'ébène, c'est assez salissant je trouve, comme bois.
Mais je serai plus prudent pour le prochain.
La jonction corps manche est laxe, il y a un peu moins de 1mm de jeu, mais ça ne me plait pas. Je pense que de recopier l'original sur un gabarit puis recopier le gabarit sur le bois, j'ai du perdre des dixièmes.
Du coup je vais la monter sans l'électrifier pour voir si le manche est jouable, si ça sonne et là j'aviserai.
ValentinD
Message par ValentinD »
Hello !
Superbe cette guitare, cette table est WOW !
J'adore l'esthétique de ces grattes, ça ressemble à une Musicman Axis, très belles grattes :) !
MisterEric
Merci!
J'ai mis un sillet et un chevalet et monté 2 cordes, MI et mi.
1ère surprise, j'ai un léger renversement, dans le bon sens, mais qui m'a obligé à mettre la cale (prévue par shaller, c'est le 3D6) sous le chevalet.
2ème surprise, quoi que je m'y attendais, ça frise sur la corde de mi grave, pas à vide, mais dès la 1ère frette jusqu'à la 9ème où ça ne frise plus du tout.
Sur la mi aigue, ça a l'air d'aller.
J'ai regardé à la loupe (x50) et la 9ème frette est moins enfoncée que les autres et ça se voit à la règle, j'avais pourtant vérifié ça avant il me semble.
Donc il faut que je l'enfonce plus, OK, mais de manière générale je trouve que les frettes ne sont pas enfoncée à bloc dans les slot, sauf ma première frette qui elle est nickel mais du coup un peu trop basse. Il n'y a qu'au sommet de la voute qu'elle sont à fleur de touche finalement. Ce n'est pas normal?
Quelques coups de maillet en plus ? C'est la solution ?
gaffophone
Message par gaffophone »
Planification, non ?
Jean-Baptiste
gaffophone
Enfin, si vraiment les frettes ne sont pas bien enfoncées, quelques coups de maillet ne leur feront pas de mal (sauf si elles ne sont pas au fond, parce que les rainures n’étaient pas assez profondes).
Jean-Baptiste
salut,
+1 avec gaff.
Planif manche au repos.
puis règlage du manche avec toutes les cordes en place.
2 cordes +/- 20kg de traction. 6 cordes +/- 60kg ! c'est pas la même chose.
MisterEric
ce que je ne pige pas c'est que les fentes sont profondes et les frettes ne sont pas bien à fleur de touche sur les cotés. J'ai pourtant bien frappé partout sur la frette. Je vais reprendre ça...C'est un radius de 12 c'est pas la mort pourtant...
MisterEric a écrit :... J'ai pourtant bien frappé partout sur la frette. Je vais reprendre ça...C'est un radius de 12 c'est pas la mort pourtant...
salut,
c'est probablement là le problème... Tu frappe un côté, l'autre se soulève...
les frettes sont posées au maillet, puis pressées avec une presse au radius de la touche.
Ou courbées au préalable à un radius un poilus plus serré que celui de la touche.
Même avec une cale (mais sans presse), j'ai du refaire les frettes à une courbure plus forte sur la Sankanniversaire.
MisterEric
Je cherche un tuto sur la plannif, je ne trouve plus que les FAQ sur l'utilisation du forum...
J'ai tapé 2 coups sur la 9ème frette, ça va mieux, mais ma 1ère frette est trop basse. Ca n'a pas l'air de ressortir de l'autre coté. Il faut une presse spéciale ? Je crois avoir vu faire avec un dispositif à colonne, que j'ai, mais je doute de la force que ça donne. Je peux acheter la forme au radius 12. Pour la plannif, il faut une lime comme celle ci ? https://www.madinter.com/fr/outils/papi ... jumbo.html
J'ai une commande Madinter qui devrait partir bientôt
Sinon les frettes étaient courbées plus que la touche, nettement, elles se sont aplaties avec le maillet donc.
Une presse c'est pas trop cher, mais ça n'évite pas la plannif, non ?
Modifié en dernier par MisterEric le dim. 7 avr. 2019 11:57, modifié 1 fois.
salut,
la lime c'est juste pour arrondir les frettes après planif.
La planif se fait très bien avec une cale et de l'abrasif fin.
j'utilise la colone pour presser les frettes avec une forme au radius de la touche.
MisterEric
Une cale à radius? Comme pour radiuser ?
Ta colonne, c'est une perceuse sur support ?
si tu as une cale à radius, c'est très bien.
Pour presser, c'est une colonne. Comme ceci :
MisterEric
Et ça ne force pas sur le mandrin ni sur la perpendicularité de ta machine ? Tu appuies fort ?
sous le plateau il y a un madrier qui est posé sur le socle et qui empèche le plateau de descentre lorsque j'appuie sur la frette.
