[Projet 2] Purple Red Special 7 cordes hollow body (rien que ça !)
AlBournach
Re: [Projet 2] Purple Red Special 7 cordes hollow body (rien que ça !)
Message par AlBournach »
jbm a écrit :Doit bien y avoir une raison pour ce chevauchement bizarre de la corde grave, sinon pour le style que ça fait (question de goûts)
Probablement le fait que la corde grave est plus longue, donc plus à même d'atteindre la méca supérieure ...
jbm
Message par jbm »
J'aurais voulu faire un peu plus aujourd'hui mais tout est plus long avec le wengé on dirait :p
Voici ma belle table à poncer, petit passage pour se muscler les bras avant de coller la table :)
J'ai pas pensé à prendre de photos du collage mais on verra après
Détourage du manche et pétage de vis à la chaine
Ca donne un ordre d'idée de la différence de largeur. Le gabarit posé dessus est pour un manche 6 corde (j'ai pas beaucoup de photos de la journée :p)
Et voici le corps avec la table collée, détourée, affleurée et le manche dégrossi
c'est beau ;)
Mais tu vas en baver pour dégrossir ce manche
j'ai comme un doute...
tu as un gabarit d'un manche 6 cordes pour faire le 7 cordes?
Le manche d'une 7 n'est pas plus large d'un coté qu'une 6... c'est la répartition des 7 cordes par raport au centre du manche qui détermine la largeur du manche de la 7...
jbm
Message par jbm »
oui, j'ai fait des tests, ça va piquer !
Rape japonaise + wastringue + meuleuse avec les disques à lamelles :D je sens que je vais être délicat comme à mon habitude :)
jbm
Message par jbm »
gema1831 a écrit :j'ai comme un doute...
C'était juste pour donner un ordre d'idée, j'avais vu passer sur le forum quelques posts qui parlaient de dimensions 7 cordes vs. 6, ça permet de donner un visuel.
J'ai utilisé un réglet + un gabarit de tête aux dimensions de celle ci (j'ai été avare en photos aujourd'hui, pas montré cette étape)
jbm a écrit :...
C'était juste pour donner un ordre d'idée, ...
Ouf! j'ai eu peur...
jbm
Message par jbm »
Soit dit en passant, avec beaucoup de confiance (trop ? :p) et une bague de copiage, je suis certain que ça aurait été possible ! mais non
jbm a écrit :... une bague de copiage, je suis certain que ça aurait été possible ! mais non
Bein, si.
6 cordes; au sillet 42mm. 7 cordes 49mm.
soit 49 - 42 = 7
7 /2 = 3.5
Donc une bague qui écarte le bord de la fraise de 3.5mm du gabarit fait l'affaire.
ceci-dit, perso je referais un nouveau gabarit....
jbm
Message par jbm »
J'ai pas de bague de copiage ;)
je suis bien d'accord, vaut mieux un bon gabarit
jbm
Message par jbm »
Du temps youhou ! j'ai enfin pu avancer
Donc un manche et un corps, j'ai donc décidé de faire une défonce au pif pour voir ce que ça fait après avoir fait des découpes bizarres sur le manche
Alors étrangement, ça rentre pile poil sans jeu.
J'ai fait 3/10èmes plus large pour pouvoir reprendre au ponçage et avoir vraiment un serrage parfait. Non en fait c'était au pif
Le manche va être vissé, mais je veux quand même que la jonction entre le manche et le corps soit fluide, donc une fois raboté ça devrait pas être trop vilain (la table tombe plus haut car je me garde une petite marge de ponçage).
J'ai mis un bout de ferraille dans le manche parce que j'avais du temps libre
J'ai trouvé un bout d'ébène qui trainait sous une presse, alors j'ai décidé de faire des traits de scie dessus. Et l'occasion de ressortir ma fretteuse home made, même dans les rafales ils ont pas des équipements aussi sophistiqués.
Le plus important c'est d'avoir un fond sonore
Et de garder les copeaux pour faire du paillage (ou des gâteaux au chocolat vu la tronche que ça a)
Pendant ce temps là ça avance
Et paf, collage (j'ai ajouté quelques serre-joints après coup)
ça avance bien,
TOP!
Pas mal :yes:
jbm a écrit :Le manche va être vissé, mais je veux quand même que la jonction entre le manche et le corps soit fluide, donc une fois raboté ça devrait pas être trop vilain (la table tombe plus haut car je me garde une petite marge de ponçage).
Gaffe au vissage dans cette saleté de Wengé, c'est le genre de bois qui ne pardonne pas avec des vis fragiles
Imagine un trognon de vis cassée dans ton joli manche...
Suite à quelques mésaventures, je pré-perce au diamètre de l'âme de la vis, voire un poil plus, et je la savonne ou la paraffine pour qu'elle rentre en douceur.
Je visse aussi à la main, pas à la visseuse, pour jauger la force nécessaire.
Dans le doute, fais des essais dans des chutes ;)
jbm
Message par jbm »
J'ai déjà pété 4 ou 5 vis en vissant mes gabarits (comme un canard à la visseuse sans prépercer et avec des vis à placo parce que j'ai pas peur :p), c'est vraiment un bois qui a mauvais caractère.
J'avais bien prévu de prépercer mais en revanche je serais allé un peu trop vite et aurais pas pensé à paraffiner, merci pour le rappel.
J'y pensais ce matin dans la voiture pour le vissage : à la main (et les 40 voleurs), aussi pour éviter de foirer la tête de vis
Des vis de qualité, ça change la vie.
Après avoir flingué des têtes de vis dans tous les sens, hier mes vis Spax ont méchamment flingué un embout de vissage. :xfiles: Il est conique ! :shock:
