Mes p'tits micros !
Re: Mes p'tits micros !
Christophe, ce que tu fais c'est de plus en plus mieux beau :app: :app: :app:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Merci :D
archpat a écrit :Christophe, ce que tu fais c'est de plus en plus mieux beau :app: :app: :app:
Bah si avec le temps tu fais pas mieux, c'est pas normal :green:
Si j'y pense je l'amènerai au persillé.
j.s.c
Message par j.s.c »
GreatMazinger !
Tu peux nous faire une photo de ta bobineuse ?
il faut que je refasse des minibuckers et que j'en fasse une (en mode mini DIY)...
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ma bobineuse vient du commerce, c'est la Schatten :
j.s.c
Message par j.s.c »
Wow magnifique bête !
J'envisage mon projet à base de gros ventilo de PC et d'un support boite à chaussures... A suivre :nuclear: :sif:
Petite question complètement conne. Toutes les bobineuses fonctionne avec un axe de rotation horizontal => et donc un micro disposé verticalement.
Moi avec mon ventilo, il peut aussi bien être disposé horizontalement ou verticalement au choix... mais j'ai remarqué que verticalement les problèmes d'équilibrages étaient bcp plus notables donc je pencherai plus pour une fixation horizontale du ventilo. Y voyez vous des inconvénients techniques ??
Le problème d'équilibre vient notamment de la patte métallique avec l'aimant de comptage magnétique :photo:
salut,
pas de problème de bobiner horizontalement. Sauf! sauf que pour guider ton fil à la main, c'est plus facile verticalement (tu guide de gauche à droite). Horizontalement tu vas devoir guider le fil de haut en bas...
pour éliminer le balourd, place un contre poids au côté opposé à l'aimant. En positionnant l'axe de rotation horizontalement, la bobine ne peu se déplacer... Si elle bouge : c'est pas équilibré (rajoute où enlève du poids)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Difficulté au dessus, 7 cordes multidiapason :D
Damas
Message par Damas »
T'aura un son aéré avec celui là :app:
Sympa le look en tous cas.
j.s.c
Message par j.s.c »
Avez vous des fournisseurs pour du fil cuivre foncé typique PAF "Magnet Wire, Plain Enamel Copper Magnet Wire, 42 AWG" ?
J'ai réussi à trouver aux USA avec 100% du prix en plus du fait du port !!! Avez vous des plans de chez nous, en Europe ???
Bref, je prends la liste de vos fournisseurs préférés !
Tu as pris la peine d'éplucher la rubrique liens ?
Si ce n'est pas déjà fait, je commencerais par https://www.wires.co.uk
Ils ont aussi une boutique ebay, avec des tarifs qui peuvent légèrement différer.
salut:
si non : https://www.emma-music.com/lot-de-2-vis ... -MCW42.cfm
edit : rien à voir avec le lot de deux vis sélecteur.....
j.s.c
Message par j.s.c »
Merci j'vais regarder ca !
Je connaissais pas la rubrique des liens. Effectivement tout est là !!! top :baleze:
en particulier sur les sujets electoniques & parts : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... =8&t=14665
j.s.c
Message par j.s.c »
Question annexe, avec une petite bobine de 120g on fait combien de micros type single coils @ 8000t ?
Bref, un convertisseur poids <=> nbre de single coil
L'estimation de stewmac: https://www.stewmac.com/Pickups_and_Ele ... _Wire.html
Je traduis, avec conversion des quantités à la louche "Chaque bobine de 230 grammes correspond à 7620 mètres de fil, suffisamment pour bobiner 5 à 6 micros simples ou 2 à 3 humbuckers".
J'ai croisé avec les données de wires.co.uk et compté grossièrement ce qu'il faut pour bobiner 8000 tours d'une bobine typique Fender: c'est à peu près ça.
j.s.c
Message par j.s.c »
top !
