Un rabot métal/bois
diomedea
Re: Un rabot métal/bois
Message par diomedea »
caribou a écrit :Bon, Jean Paul, faut qu'on se cale un meeting pour élaborer la marche à suivre.
Quand tu veux Franck!
Alexlyvity a écrit :
Alexlyvity a écrit : Après, tout dépend aussi de l'angle que tu veux donner à ton fer. A 45, le laiton tiendra sans broncher ! A 12°, c'est pas la même, mais ça peut le faire...
J'imagine que tu parles de la torsion du rabot suite au serrage du fer ? ça ne devrait pas poser de problème, le fer est autour des 45°
oui mais pas que, la semelle peut aussi s'ouvrir sous la pression de la lame et ça te fait rebiquer la semelle. Ca m'est arrivé sur mon rabot Lie Nielsen galbé (le petit rabot de paume).[/quote]Oui, c'est bien ce dont je parle. Je connais le problème, je l'ai eu sur un rabot à angle faible (de ma fabrication).
Je ne sais plus si ses vidéos ont déjà été postées ici, mai dans le genre tout fait main, celui-ci est balaize :
https://www.youtube.com/watch?v=GFiP_M_YxZg[/video]
Ça n'a pas vraiment démarré mais ça avance quand même, j'ai commandé et viens de recevoir le fer+contre-fer et le système de réglage et blocage :)
Et d'ailleurs, je m'étais emmêlé les pinceaux à la commande et ai acheté un deuxième dispositif de réglage, je le met en vente si ça intéresse quelqu'un :
P’tain les gars vous me faites baver.
Je suis abonné à la chaîne YouTube du gars asiatique qui réalise des copies en martelant ses queues d’aronde métal. Je m’étais dit du coup que c’était peut-être accessible. Je suis très tenté par l’aventure le problème restant le temps à y consacrer. En tout cas je vais suivre ton projet avec intérêt Franck :beer:
D''ailleurs, on parlait en début de topic de ce fameux gars asiatique, je viens de voir qu'il a sorti il y a peu une vidéo sur la fabrication d'un guillaume de format semblable au rabot en projet ici, ça me sera bien utile pour la réalisation des poignées !
On voit d'ailleurs au passage qu'en plus de coller les poignées, il y mets aussi des rivets (sous forme de vis).
https://www.youtube.com/watch?v=Ia1htqExeaU
Message par Alexlyvity »
Young Je il fait rêver, c'est impressionnant.
diomedea
Au fait, J'ai posté une petite vidéo de présentation:
https://www.youtube.com/watch?v=vfzNCHjku9Y[/video]
même chose pour un autre projet un peu dans le même esprit...
https://www.youtube.com/watch?v=EQKa5eHLwqw[/video]
L'étau de sculpteur est super joli...
La collecte des pièces et matériaux se termine et on va pouvoir attaquer la fabrication !
Finalement ce sera bien les flancs en laiton (les deux plaques scotchées ensembles en haut) mais la semelle en bronze ! bien oxydée sur la photo, d'où sa couleur. Pourquoi du bronze ? parce que Jean Paul préfère et que j'en ai trouvé à coté de chez moi ! et que si une semelle en bronze n'est pas tout à fait sans inconvénient (en particulier que ça laisse parfois des traces sur le bois) c'est quand même la méga classe :D , en plus, ça glisse mieux que l'acier.
et c'est bien plus résistant au frottement que le laiton. Cela dit il existe plein de sorte de bronzes dont certains sont potentiellement toxique (leurs poussière en tout cas).
En tout cas en voila un sujet méga classe à suivre.
yep ! on va bien s'amuser à suivre ça :).
caribou a écrit :La collecte des pièces et matériaux se termine et on va pouvoir attaquer la fabrication !
Chouette ça va démarrer!
Concernant les matériaux justement, sans forcément parler du bronze, mais pour les différents types d'acier et le laiton où peut-on se fournir sur le net en plaquettes de bonnes dimensions?
En fines épaisseurs tu as les GSB qui ont souvent du laiton. Dans mon cas c'était 5mm d'épais, donc pas trouvable en GSB.
Dans les fournisseurs "historiques", y a Weber Métaux par exemple. Mais le plus souvent c'est un peu à l'ancienne, pas de boutique en ligne avec des pré-débits.
Bon, perso le laiton je 'ai pris sur un site avec une boutique en ligne mais j'hésite un peu à mettre le lien, c'était vraiment pas très bon marché, le bronze m'a couté moins cher dans l'atelier de mécanique générale de mon quartier. Malheureusement il n'avait pas de laiton. J'aurais pu faire tout en bronze mais sa plaque fait 6,3mm d'épaisseur, pas un problème pour la semelle mais pour les flancs ça commence à faire beaucoup.
Oui oui, c'était justement dans ces épaisseurs que ma question se dirigeait (4/6mm). GSB faut oublier c'est clair. Je vais voir si je trouve quelque chose sur la toile.
Il y a 3 ans, pour trouver une tôle en laiton pour faire la touche de ma fretless, j’avais commandé ici :
https://www.metaloutil.fr/epages/397878 ... _et_barres
Apparemment c’est une boite qui revend de la chute, du coup c’est pas si cher. Par contre, ma tôle est arrivée tordue sur un coin. JE ne saurais dire si c’est une si bonne adresse du coup, à vous de voir (le laiton ça se redresse assez bien, mais la limite élastique est passée…).
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
Ouh, ça donne envie de refaire un truc comme ça ! Je me rappelle que ce n'était pas si compliqué à réaliser, il faut juste bien marteler pour éviter les trous après émerisage, chose que je n'avais pas faite... (le mien est maintenant rouillé)
Pour les fournisseurs de métal, il y a http://www.blockenstock.fr et http://www.tartaix.com, c’est très bien. Weber je ne suis pas sûr que ça existe encore.
Pour du moins cher, il faut chercher les entreprises de métallurgie/fonderie/négoce de produits semi-finis près de chez soit.
Pour du pas cher, il y a les ferrailleurs mais là il faut être motivé...
Oui oui, ça existe encore Weber. Tartais c'est là que j'ai pris le laiton, c'est cher.
Donc le bois sera collé, c’est bien ça ?
J’ai eu quelques déconvenues récemment en collant de l’inox dans du bois à l’époxy. J’ai plutôt envie de partir sur de la colle PU pour mieux tenir les variations géométriques de ces deux matériaux qui ne travaillent pas du tout pareil. Ça m’intéresserait si vous avez réfléchi à ce point-là pour votre rabot.
La PU absorbe les vibrations, et c'est catastrophique pour le son du rabot :bziou:
