[Restauration] G&L Climax Plus
Re: [Réhabilitation] G&L Climax Plus
+1
Ruiner un manche fonctionnel pour en tirer une chute de bois qu'on peut se procurer par ailleurs pour presque rien, ce n'est pas rationnel.
Évidemment, le bout d'érable, ne doit pas être pris sur le manche neuf.
- Mika
- Grand posteur
- Facebook : SOUNDCLOUD ➥ https://soundcloud.com/deep-in-progress
FACEBOOK ➦ https://facebook.com/dip.inprogress - Localisation : Gironde
Donc si j'ai bien pigé, un flipot comme ceci ?!caribou a écrit :Il ne faut surtout pas lui donner cette forme de trapèze à l'insert (on dit plutôt flipot), ce sera très compliqué à bien ajuster et fragile à cause de la grande surface de collage en bois debout qui ne tient rien. Tu dois prolonger le manque jusqu'au trou de mécanique de la corde de La, en faisant les arêtes propres et droites. Eventuellement le rectangle sera en léger trapèze, pour un ajustage plus facile. Une fois collé tu reperce ce qui doit l'être et si c'est bien fait avec un morceau d'érable bien adapté, ce sera très discret.
PS : Des petites cales en bois tendre ou en liège entre le pied du serre-joint et le bois de la tête ça ne fait jamais de mal... :siffle:
A tête reposée, il me semble aussi plus rationnel de laisser le manche générique intact (d'autant que j'ai encore une vieille stratocaster de récupération à retaper plus tard ... sur laquelle il ne reste plus que le corps).
J'vais me procurer une planche d'érable (j'ai un négoce en bois pas très loin de la maison), le prix ne devrait pas être extraordinaire. Pour résumer la marche à suivre :
- J'ajuste & colle les deux bouts ensemble (avez-vous des conseils sur la colle à bois à utiliser ? Car il m'en reste mais c'est du 1er prix ... et pas d'inquiétudes, il y a des tampons en plastique mou & tissus sur mes serres-joins :wink:).
- Je décape & ponce la tête.
- Je découpe de manière propre & régulière la tête pour préparer l'insert ... oup's le flipot :siffle:
- Je façonne le flipot (avec une planche en érable)
- Ajustage & insertion du flipot puis je colle ... restera un coup de ponçage & puis vernissage (vous me conseillez de décaper & revernir le manche intégralement ou juste la tête ?!).
https://PrivateLadyEscorts.com - Safe Dating Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - Local Chat Dating
Non, beaucoup plus étroit ! En fait le plus proche possible de la taille du manque, forcément un peu élargi pour avoir des bords propres, à même de faire un bon collage. Et tu ne dépasse pas le trou de mécanique de La, surtout pas, ça ne ferait que fragiliser tout en compliquant l'ajustage.
Comme ça (dans l'idée) :
- Mika
- Grand posteur
Ok j'ai pigé ! Merci beaucoup pour le conseil.
Le truc qui me tracasse un peu, c'est le trou de mécanique du LA (celui du RE sera plus facile à façonner). Ça ne va pas être évident une fois le flipot en place de refaire proprement le trou, si je n'ai pas suffisamment de matière (tu vois ce que je veux dire ?). Puis-je tenter une insertion comme ceci (à la jonction du trou mais sans le dépasser) :
Et niveau colle à bois, du Titebond standard c'est good ?! J'suis vraiment désolé avec mes questions à la con
Tu le dépasse, là. le collage en bois debout (l'extrémité de ton rectangle) ça ne tient rien mécaniquement, ça fait une amorce de fracture et en plus c'est toujours très moche. Tu peux faire le flipot avec une extrémité en demi-cercle, pour s'adapter au trou, ou bien faire en rectangle et bourrer le trou avec des petits bouts de bois, peu importe si c'est moche, c'est juste pour que le foret reste bien centré.Mika a écrit : Puis-je tenter une insertion comme ceci (à la jonction du trou mais sans le dépasser) :
Une colle blanche de qualité est parfaitement adaptée.Mika a écrit :avez-vous des conseils sur la colle à bois à utiliser ? Car il m'en reste mais c'est du 1er prix
Pour ce qui est de la tenue du collage, la titebond rouge est équivalente, pas meilleure ni pire.
- Mika
- Grand posteur
D'accord, j'vais suivre ton conseil. J'ai ajusté & collé le morceau au reste du manche :caribou a écrit :Tu le dépasse, là. le collage en bois debout (l'extrémité de ton rectangle) ça ne tient rien mécaniquement, ça fait une amorce de fracture et en plus c'est toujours très moche. Tu peux faire le flipot avec une extrémité en demi-cercle, pour s'adapter au trou, ou bien faire en rectangle et bourrer le trou avec des petits bouts de bois, peu importe si c'est moche, c'est juste pour que le foret reste bien centré.Mika a écrit : Puis-je tenter une insertion comme ceci (à la jonction du trou mais sans le dépasser) :
Je vous avoue ... j'ai vraiment des doutes sur la solidité de la tête (difficile pour vous d'avoir un rendu précis de l'état avec mes piètres photos). En assemblant au maximum les deux parties, certaines fissures se sont vachement révélées (j'ai tenté d'y injecter de la colle à l'aide d'une seringue avant le serrage) :
Encore une question, pis j'vous fiche la paix
... Puis-je insérer un p'tit flipot dans le sens du fil (uniquement sur la partie visible du manche) ? Comme ceci :
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
au pire, fais ton flipot sur la tête, laisse l'avant comme ça pour le logo et le relic, passe l'arrière à la dégauchisseuse et mets un placage un peu épais que tu détoureras.
- Mika
- Grand posteur
Ouep j'vais voir tout ça, j'ai un outillage trop limité pour me lancer dans ce type d'exercice. J'attends surtout de voir la solidité de la tête (j'ai de gros doutes) ... j'vais faire un stand by forcé (soucis de dos) puis je continuerai le reste du corps (la teinture est presque finie).docteur.bondage a écrit :au pire, fais ton flipot sur la tête, laisse l'avant comme ça pour le logo et le relic, passe l'arrière à la dégauchisseuse et mets un placage un peu épais que tu détoureras.
Merci pour vos conseils avisés, je reviendrai vous mettre les clichés
- Mika
- Grand posteur
Re: [Restauration] G&L Climax Plus
Le corps
Teinture
J'ai teinté le corps à l'aide d'encre de chine noire diluée à l'eau (CLEO EDC250), j'ai appliqué à l'éponge plusieurs couches avec un égrenage dégressif entre les séchages :
Bouche-pores
Une fois la teinte finie, j'ai appliqué un apprêt (SINTO 801470) de manière à fixer la teinte et préparer le vernissage :
Prochaine étape, le vernis Polyuréthane bi-composants et sur ce coup, je soustraite ...
J'ai un ami qui bosse dans le traitement/ressuage de pièce pour l'aéronautique. Il a tout pour me faire une finition top moumoute (passage à l'étuve douce pour dégraissage, cabine à filtration fine, pulvérisation au pistolet industriel ... bref que du bon ! J'aurai même droit à une numérotation "custom" par gravure du vernissage :wink: ). J'ai commandé un logo G&L pour l'apposer sur le manche générique, je vais y appliquer une couche d'apprêt et il partira au vernissage avec le corps.
Pour le moment, je continue avec le manche générique, le manche d'origine est toujours sous presse. Je m'y attaquerai une fois la gratte finie. P'tit stand-by forcé mais je reviendrai avec d'autres photos !
Teinture
Bouche-pores
- Mika
- Grand posteur
Vernissage :
Me revoilà, je reprends le post en main. Comme je l'avais précisé, j'ai sous-traité le vernissage à un potzo ayant le matos nécessaire à son taff pour me faire une finition aux p'tits oignons. Le vernis utilisé est du Polyuréthane bi-composant, la pulvérisation a été effectuée en cabine fermée à surpression puis placé sous étuve. Il y a eu 11 couches avec égrainages alternés :
Blindage :
Blindage par feuilles de cuivre autocollantes puis raccord à la masse des cavités :
Montage des micros & électroniques & Floyd Rose :
Remplacements des potentiomètres (swap en 500K/Ω) + Switch 5 way + connecteur Jack :
Montage des mécaniques & bloc-cordes & cordes :
J'ai monté du 9/42 standard pour faire travailler doucement l'ensemble, depuis je suis passé en 11/48 :
Blindage :
Modifié en dernier par Mika le mar. 15 oct. 2019 18:48, modifié 1 fois.
- Mika
- Grand posteur
FINISH
Avant :
Après :
Je vous remercie pour toutes les informations que j'ai pu glaner sur ce Forum ... une mine d'informations :app:
Le manche d'origine, je m'y attaquerai ultérieurement car il est indéniable que le manche générique "Coréen" n'a pas le même confort de jeu !
Pour le moment, j'ai un autre projet nettement plus conséquent, fabriquer une cabine insonorisée 3X3 "boite dans la boite" pour ma batterie. Afin de pouvoir jouer & enregistrer dans mon garage sans me ruiner en location de salle de répétition !
:dodo35:
Avant :
Après :
:dodo35:
