Projet II... VIDEO...!!!
Re: 2eme projet : c'est parti!
Chouette,
ça repart... :winner:
jbsam
Message par jbsam »
J'ai désepaissi la tête, et commencer à la râpe le bas de la tête, ( qui sera le haut étant donné que la tête est inversé.
Je placerai le string retainer pour les 2 cordes aiguës sous la meca de la corde de sol.
Je devais être à 13mm sur mon plan original, je suis plus proche de 12mm. :?
Grisé par l'envie de faire je me dis que j'aurais du attendre d'avoir passé mon manche à la fraise à copier avant d'attaquer la râpe... :fessee: étant donné que cela va modifier les contours.
Je ne sais pas non plus si la jonction tête manche sera esthétique avec ce "plongeon" . On verra bien, au pire je remplirai mon cahier d'expérience :wink:
La patience est mère de toutes les vertues :mdr1:
13mm pour une tête (de guitare) c'est bien fin... En général on est entre 15 et 16mm.
Le plan de la Tele que j'ai, indique 15mm
jbsam
Message par jbsam »
Aïe.. moi, mon plan indique 13. Pourtant c'est un plan de luthier. Pour la jibcaster tout s'est bien passé mais là , est ce qu'un mm de moins peut me porter préjudice..
Modifié en dernier par jbsam le jeu. 2 janv. 2020 15:22, modifié 1 fois.
ValentinD
Message par ValentinD »
Je viens de vérifier sur mes deux Telecaster, j'ai environ 13~13,5mm d'épaisseur de tête, pas d'inquiétude à ce propos je pense ;)
Je comprends pas bien cette histoire de plongeon de tête mais je pense que j'y verrai plus clair quand ce sera plus avancé :) !
Tu aurais en effet dû détourer avant tout je pense, ça t'aurait facilité la tâche
jbsam
Message par jbsam »
Merci d'avoir vérifié valentinD :D
J'ai d'ailleurs lu que pour les mécaniques american Fender standard il ne faut pas que la tête soit plus épaisse que 13,5 mm.
Quelles mécaniques utilisé tu Gema?
Au niveau des flèches, la tête ne revient pas sur un "plat" mais continue à plonger étant donné que j'ai affiné le haut de la tête..
Ce n'est pas tellement la faisabilité mais l'esthétique finale qui me pose question.
jbsam a écrit :...
Ha mais, je n'ai pas fait de tête Tele moi, mais une tête incliné à 13° en 3+3 (comme sur toutes mes guitares).
par contre le plan que j'ai utilisé indique 15mm...
mais c'est peut-être pour utiliser d'autres mécaniques.
jbsam
Re: 2eme projet : le manche
Message par jbsam »
Ah oui, forcément.. c'est pas comme si j'avais lu tes posts :oops:
J'ai vu sur internet que suivant les marques la longueur de l'axe tournant de la mécanique n'est pas standard. Je devrais peut-être faire attention à cette côte pour opter sur un axe court..
jbsam
Message par jbsam »
J'aimerais opter pour des sperzel à blocages , j'ai lu les spécificités et je pense qu'elle devrait convenir à une tête fine comme ce sera le cas ..
Je pense néanmoins les tester sur la tête avant tout autre travail sur le manche si au cas où..
jbsam
Message par jbsam »
Passage du manche à la fraise à copier.
Mon gabarit est quelques millimètres plus long que sur mon plan, ce qui m'a permis de replacer ma touche sur la fretteuse LA pour slotter une 22eme frette, que je n'ai pas sur la jibcaster.
Du coup je pense laisser le neck pocket au même emplacement pour ne pas pénaliser l'accès aux aigus mais logiquement je devrais avancer le chevalet d'autant pour garder le diapason juste.
Vous feriez comme ça?
Le sillet fera 42mm
Merci. JB
alors oui, je partirais sur le neckpocket d'origine et je rapprocherais le cordier (n'oublie pas que les pontets sont à : diapason + 4 où 5mm)
jbsam
Message par jbsam »
Ça me conforte.. merci gema
jbsam
Message par jbsam »
Travail du jour,
Perçage des mécaniques. Je suis plutôt content de l'alignement. Mon gabarit à des trous de 7 mm, j'ai percé jusqu'à apercevoir la pointe, enlever le gabarit et percer dans l'autre sens en 10 mm grâce aux petits trous. Néanmoins ce n'est pas de la microchirurgie j'ai quelques mini arrachements et une ou 2 tremblottes mais rien qui ne soit pas caché au final.
J'ai aussi continué l'affinage de la tête,
Ensuite, coupe de la touche après sillet grâce à la fretteuse LA, et collage de la touche avec la technique des cure dents.
Pour la jibcaster j'ai utilisé les taquets et ça ne m'a pas convaincu. ( Moi hein, pas la technique !! )
Ce coup là, vraiment du velours , j'ai largement préféré.
jbsam
Message par jbsam »
Travail du jour,
Passage de la touche à la fraise à copier. Aucun problème, content de mon travail..
Et soudain, :explose: je m'aperçois que j'ai collé la touche avant de faire mon accès trussrod..
Allez, on se calme, on prend le plan, on trace, on perce, et on prie.
Au final pas de casse, je suis même plutôt content de mon accès je suis tombé pile-poil dessus. J'ai tapé soufflé gratté pour enlever le maximum de copeaux de l'accès, j'espère que ce ne sera pas gênant plus tard.
ValentinD
Re: 2eme projet : le manche ( frayeur inside)
Oups... :green:
Bien rattrapé au final, ça me semble très propre en tout cas, bravo ;) !
Par contre je m'interroge: tu vas lui coller une frette 0 ?
Ça la distance entre le bord de touche et ton trait de scie qui matérialise j'imagine l'emplacement du sillet m'a l'air bien court pour y mettre un sillet style Fender ?
jbsam
Message par jbsam »
Bien vu Valentin, j'en viens à ma deuxième boulette. J'ai coupé ma touche à 7 mm en haut de la touche ce qui est bien la distance de mon plan..
Oui mais sans anticiper l'arrondi :fessee:
Aujourd'hui j'ai fais 2 erreurs que je n'ai pas faites sur la jibcaster
Chance, j'ai gardé ma chute de touche coupée à la fretteuse, alors je vais flipoter (je ne sais pas si c'est le bon terme pour ce cas) en tout cas je vais rallonger ma touche
Modifié en dernier par jbsam le mar. 14 janv. 2020 19:07, modifié 1 fois.
ValentinD
C'est bien ce que je me disais :green: !
En théorie si ton joint entre la touche et ton bout est propre, ça ne devrait pas trop se voir ;) !
jbsam
Message par jbsam »
Honnêtement mon trait de scie est vraiment nickel. Ça devrait être propre.. en fait ce qui me chagrine c'est un peu d'excès de confiance faut avouer. J'ai pas fait ces boulettes sur la première.
reynald917
Message par reynald917 »
Très intéressant ce projet !
Pourquoi n'est-il pas dans les projets en cours ? :)
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
reynald917 a écrit :Pourquoi n'est-il pas dans les projets en cours ? :)
Je ne vois absolument pas ce que tu veux dire :siffle:
