Scie à ruban de moins de 2m de haut
Re: Scie à ruban de moins de 2m de haut
Message par Alexlyvity »
Grave !
J'ai éventuellement trouvé une scie Demurgier Ultra RV 350 :
https://www.leboncoin.fr/equipements_in ... 85675.htm/
Ca donne ça :
- col de cygne : 340 [mm] => OK bien que petit
- table : 530 x 530 [mm] => top
- Hauteur sous guide : 250 [mm]
- diamètre des volants : 355 [mm]
- Vitesse de coupe : 15 à 910 [m/min]
- Puissance moteur : 1,5 [CV]
- Table inclinable : -45 à +15 [°]
- Dimensions du ruban : 2845 x 15 x 0,82 [mm]
- Poids approx. : 300 [kg]
C'est juste à côté de chez moi, à 450€. J'ai bien envie d'aller voir, elle a l'air en bon état. Z'en pensez quoi, c'est honnête où trop cher à priori ?
diomedea
Message par diomedea »
Attention! C'est une SAR pour les métaux!
Alexlyvity a écrit :Merci ! J'adore ce forum ! :linux:
A la limite ça pourrait presque te pousser à verser 5€ à une association caritative pour devenir "supporting member" :green:
:siffle:
diomedea a écrit :Attention! C'est une SAR pour les métaux!
Et du coup ça ne marche pas ? J'ai vu que pas mal de gens utilisaient les Syderic 375 ou les Ultra SR 1 pour bois et métaux, et qui peux le plus peut le moins non ?
diomedea
Si c'est comme ma SAR pour métaux, non. Elle n'est pas prévu pour recevoir les rubans pour bois, les volants, par exemple, n'ont pas de bandages on est directement sur le métal.
Ok merci. Et quelles sont du coup les gros points à vérifier, outre cette histoire de roue ?
Sinon, ya une Kity 613 en mono dans le coin, mais avec seulement 750W - c'est peu non ? Bon je peux toujours changer le moteur après coup, mais quitte à prévoir un changement de moteur, la SAR Ultra me semble plus sérieuse (même si apparement les Kity sont très bien). Je doute je doute !
diomedea
Ne te focalise pas sur la puissance du moteur, dans tout les cas il est adapté aux capacités de la machine! Personnellement ma scie à format de 600kg avec chariot de 3300 et lame de 315mm n'a qu'un moteur mono de 1,85kW et ça ne m'a jamais pénalisé... et portant elle en a vue!
Les Kity 313 sont réputées pour être d’excellentes scies.
Merci pour toutes ces précisions !
Bon je suis allé voir la scie, et elle est vraiment bien sur le papier : assez petite en encombrement, la table est vraiment nickel, et si le revètement caoutchouc des roues est un peu vieilli ça devrait quand même bien marcher. En plus le gars m'a proposé de l'aide pour la ramener... A mon avis je vais la prendre.
Franchement, elle respire la qualité. Pour 450€, je ne perd pas d'argent à mon avis, et au pire ça se revendra bien.
Je suis tombé sur les caractéristiques de la scie Kity 613, et j’ai vu qu’elle accepte des lames jusqu’à 25mm, tandis que ma scie Ultra RV 350 n’accepte que des lames de 15mm maxi.
Pourtant, quand je regarde les caractéristiques des deux scies, la mienne est supérieure en tous points :
- Plus puissante (1100W au lieu de 750W)
- Volants plus grands (355mm au lieu de 315mm)
- Scie plus rigide (300 kg au lieu de 70 kg)
Sinon les volants sont assez épais (ils font 27 ou 28 d’épais), et j’ai beaucoup d’espace autour de la lame, aucun risque qu’elle ne touche le bâti ou un carter… Je ne vois que les guides lames pour rester limitants, mais un guide-lame, ça se change !
D’où mon interrogation : j’aimerais tester une lame de 25mm pour refendre en modifiant éventuellement mon guide lame, qu’est-ce que je risque ?
:green: Merci d’avance :green:
diomedea
Alexlyvity a écrit :D’où mon interrogation : j’aimerais tester une lame de 25mm pour refendre en modifiant éventuellement mon guide lame, qu’est-ce que je risque ?
Pas grand chose!
Au pire d'acheter une lame pour rien...
Bon bah zou ! Merci pour la confirmation de ce que je pense, je m'en vais acheter une lame :D.
Tant que je t'ai, as-tu un site préféré pour acheter tes lames ? Je suis allé sur https://lamesdescieàruban.fr/ et j'ai été moyennement content de la soudure. Je lui ai filé un coup de cale + papier de verre sur la face arrière pour limiter la petite marche qu'il y avait... pas top ! :(
gaffophone
Message par gaffophone »
C’est pas la Forezienne le top ?
(Je dis ça, mais je n’ai encore jamais acheté de lame de scie. Cependant, le sujet m’intéresse pour quand j’aurai restauré ma 612.)
Jean-Baptiste
J'ai entendu du bon et du moins bon à propos de la Forezienne.
Pour ceux qui cherchent une petite scie à ruban, il y a une Syderic SR375 sur Nice en ce moment, pour pas très cher (des fois elles sont à 1000€ !) et avec le guide parallèle, ce qui est plus rare sur cette machine :
https://www.leboncoin.fr/outillage_mate ... 591350.htm
