1er projet : une LP Junior DC - Finie p9!
Re: 1er projet : une LP Junior DC
Ben oui mais du coup, on ne parle pas d'un diapason 24 3/4, si ?
Je pige plus rien !
gobi34 a écrit :kessavé dit Gobi ?
bah! j'ai beau cherché... J'ai pas trouvé. A part que tu as dis que la racine c'est comme la racine² :green:
Pedro a écrit :Ben oui mais du coup, on ne parle pas d'un diapason 24 3/4, si ?
Je pige plus rien !
bein non, c'est un des diapason Gibson....
ici :
gobi34
Message par gobi34 »
pour les initiés 24.5625 = 24"+9/16e
oui Gobi et pour les non initiés : 24 3/4 = 24,75!
il y a donc un marge entre le diapason de 1954 et celui de 1992 !!
gobi34
Je pige plus rien !
C'est simple mais compliqué : le diapason (utile) qui permet le slottage des frettes est de 24"5/9. Une fois tout bien placé, la distance entre le nut et le saddle du mi GRAVE est de 24"3/4
gobi34
gema1831 a écrit :oui Gobi et pour les non initiés : 24 3/4 = 24,75!
c'est encore plus compliqué que ça : avant l'électrification (1954) ils utilisaient la rule of 18. Ils ont changé après pour du 17.817. D'où le schéma donné sur le site de SM. Et encore ... pas pour tous leurs sites de production.
Ca explique les tableaux du début de cette discussion.
J'aimerais que quelqu'un me dise qu'il a compris...
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Je pige plus rien !
Grâce à la compensation?
Intéressant ce sujet.
Si j'ai bien compris, dans mon cas qui utilise comme diapason du 25" soit 63,5cm, je part sur une division à 63cm et avec la compensation je suis à 63,5cm.
j'essayerai bien ça sur un prochain projet.
gobi34
Nous avons tenté comprendre et de reproduire au mieux la géométrie de la LP. C'était d'autant plus important qu'un chevalet wraparound (ou tue-o-mastic) ne laisse pas beaucoup de marge en cas de plantage. Une fois le diapason déterminé pour tracer la position des frettes, le FretCalculator de SM donne une autre mesure intéressante (il faut lire la page jusqu'en bas). Selon le type de chevalet choisi, on a la position des perçages pour implanter les poteaux ou les vis de fixation du chevalet.
theoleravioli
Bonsoir,
Bon après ces discussions fécondes mais ardue sur le diapason, un peu de concret.
J'ai attaqué ce week-end la réalisation des gabarits corps et manche.
J'ai la chance de pouvoir imprimer des grands formats, donc collage à la bombe de colle repositionnable sur mdf 10mm.
J'ai dégrossi avec un rouleau/râpe à tambour de chez wolfcraft monté sur ma perceuse à colonne. J'avais jamais utilisé ça mais c'est pas mal.
Ça attaque bien quand il reste pas mal de matière à dégrossir mais sans flinguer le mdf (aussi appelé "merdium")
Puis, copie sur médium de 19mm
N'étant pas super à l'aise avec la défonceuse en mode manuel, je me suis bricolé un montage sous table avec une plaque d'alucobond
montée sur une chute de CP de bouleau de 22mm bien rigide.
Ça fonctionne impeccable et je préfère nettement bouger le bois sur la fraise plutôt que l'inverse.
Au passage les fraises CMT tant vantées sont vraiment bien!
Le week-end prochain ce sera détourage du corps et puis ben va falloir attaquer le manche :?
En bon débutant, j’appréhende cette étape! Je pense faire un essai préalable avec un chevron de sapin avant d'attaquer mon beau morceau d'acajou...
J'aime beaucoup la forme. Si tu personnalisais aussi la tête, ça ne serait pas dommage...
theoleravioli
Merci! Par contre pour la tête je sais pas. J'ai un gros faible pour l'open book à la gibson. Mais je vais y penser.
ValentinD
Message par ValentinD »
Hello !
Je suis fan de la LP DC, mais je suis encore plus fan de ta forme ! Vraiment très beau !
Pour la tête, je suis mitigé ! J'ai aussi un faible pour la tête Gibson, mais avec cette nouvelle forme, peut-être qu'une forme perso pourrait super bien (mieux ?) s'intégrer au design général !
En tout cas, vivement la suite :beer: !
theoleravioli a écrit :J'ai un gros faible pour l'open book à la gibson. Mais je vais y penser.
Disons que ce serait dommage de faire preuve d'une telle originalité sur un thème connu pour le corps, et de recopier trait pour trait la tête.
theoleravioli
Bonsoir,
Ce week-end : 1er copeaux!
J'ai mis le corps à plat au rabot avant d'attaquer le détourage. Pour une première je suis assez content du résultat.
Histoire de rendre mon montage de défonceuse sous table un peu plus pérenne, je me suis fait un établi et je l'ai installé dedans
Puis j'ai beaucoup pensé à Gainsbourg
Et enfin, détourage du corps
Ça c'est pas mal passé globalement sauf ce petit éclat sur la corne inférieure
J'hésite entre un flipot (jamais fait) ou reprendre la corne (y'a pas grand chose à rattraper pour effacer la boulette).
Vous en pensez quoi?
Pour finir, je me suis fais une boite pour poncer l'angle du anche à 17° façon David Fletcher
En parlant du manche, j'hésite. J'ai une pièce de section 82x54 et une de 85x25
Le gros morceau n'est pas sur quartier. Je ne l'avais pas vu tout de suite car il y avait de la paraffine aux extrémités.
Le morceau de 25 d'épais semble sur quartier. Vaut-il mieux refendre le gros morceau en deux et inverser le fil ou utiliser le 2ème ?
Sachant que ça m'obligerai à coller un talon, et que je ne sais pas si ça se fait sur une guitare électrique?
theoleravioli
Re: 1er projet : une LP Junior DC - Manche en cours
Bonsoir,
Ce week end c'était début du manche. J'ai finalement refendu mon 1er morceau d'acajou en faux quartier.
J'ai un peu fais le goret sur la colle :siffle:
Et puis comme je n'étais pas sur de mon coup et qu'il me restait 2 pièces d'acajou de 25 d'épais sur quartier
j'ai lancé un second manche avec talon rapporté cette fois.
Assez content de ma boite à poncer façon D. Fletcher. Avec du 3M grain 60 ça va tout seul
Et collage
Je crois que je vais mener les deux en parallèle et on verra au bout du compte lequel je préfère.
J'ai toujours pas tranché pour la forme de la tête mais il va falloir que je me décide!
gobi34
chic chic chic... on aura du formage de tête à l'apéro !
:cavachauffer:
theoleravioli
Hello,
Voici les dernières avancées. Quart de rond sur le corps (pas dans l'étau hein :green: )
Et flipotage de l'arrachement
Et puis comme je le craignais, faire un premier manche c'est pas facile!!
J'ai pas mal merdé mais j'ai appris en même temps. Je galère pas mal avec le calibrage, le dressage des surfaces, ...
J'ai bossé un peu l'affutage des rabot et la technique vient progressivement.
J'étais pas mécontent de ça :
Et puis finalement je me retrouve avec ça :
Pas bien d'équerre tout ça :aie:
Du coup, je continue à bosser sur ce manche pour me faire la main sur les différentes étapes.
Je suis content de mon canal truss rod qui est bien propre et centré, mais je ne pense pas que j'arriverai à rattraper ma boulette sur celui-là.
D'ailleurs, j'ai recommandé de l'acajou au cas où :green:
Donc qu'à cela ne tienne, puisque le premier manche commençait à partir en vrille, j'ai avancé sur le 2è.
Là ça partait mieux. Bien d'équerre et tout et tout sauf que j'ai mal calculé mon coup et qu'il me manque un peu de longueur pour la tête :explose:
Bref, j'ai beau prendre mon temps et essayer de tout contrôler avant de me lancer, je me fais avoir comme un bleu...
Je verrai si je peu tailler un morceau pour rallonger la tête et le reprendre avec les oreilles qu'il faut de toute façons que je rajoute sur les côtés pour la largeur.
J'ai aussi terminé ma ponceuse stationnaire que j'avais démarré il y a un moment à base de moteur de pompe karcher
Ca fonctionne mais ça tourne beaucoup trop vite et donc c'est dangereux. J'ai pas réussi à trouver d'info sur la vitesse du moteur mais il va falloir que je trouve le moyen de la réduire car c'est inutilisable en l'état.
Ca fait pas mal de petits désagréments pour un week-end mais bon tout ça est formateur!
Enfin, je cherchai une SAR pas trop cher depuis un moment et j'ai dégoté ça pour 300 boules :
Une Elektra Bekum BAS315 toute neuve, encore dans son carton, avec 5 lames neuves d'avance et une butée angulaire.
Ca m'a semblé pas mal pour le prix et en tous cas bien plus robuste que les merdouille de GSB au même tarif...
