Mandoline de voyage N°5
Manureva1
Re: Mandoline de voyage N°5
Message par Manureva1 »
Ok, merci Jean, oui, bien compris :wink: bonne idée :)
J'ai utilisé cela pour protéger la touche : (protège touche )
https://www.dictum.com/fr/outils-d-asse ... ces-717098
Mon soucis aussi , c'est quand tu égalises toutes les frettes à la lime plate dans le sens longitudinal , certaines frettes sont plus limées que d'autres et il faudrait presque les arrondir ... à la petite lime plate, tu arrives à casser les angles créés , mais pas à totalement arrondir , tu fais plutôt un chanfrein , en frottant ensuite au papier carossier fin , et à la laine d'acier extra fine , tu arrives à arrondir certes ta frette ... mais je me posais la question sur peut-être l'intérêt des limes qui arrondissent les frêtes , ce genre là :
https://www.dictum.com/fr/outils-d-asse ... are-704970
Ces limes sont absolument indispensables pour faire un travail correct et juste pour l'intonation. Il en existe des moins chères que celle montrée.
jl-mando
Message par jl-mando »
Pour arrondir la surface des frettes j'avais acheté une lime de remplacement ici :
https://www.stewmac.com/Luthier_Tools/T ... _File.html
ce qu'ils appellent replacement burr only , et je la tiens comme je peux
On trouve des limes à frettes très correctes chez emmamusic et chez thomann pour 25 euros, il faut juste choisir sa taille (largueur de frettes)
Manureva1
Merci pour vos infos !
jl-mando
APPEL AU SECOURS AGAIN ******* APPEL AU SECOURS *******
Bon alors voila le problèmo
j'ai refais un circuit comme celui du projet d'avant , sauf que sur cette mando j'ai rajouté un jack 6.35 pour aller titiller un ampli genre ampli
guitare ordinaire.
J'ai donc mis un des points de mon jack à la masse , et l'autre point je l'ai baladé sur plusieurs points du circuit existant
résultat pas un poil de son en sortie .
je me demande si il sera pas necessaire tout simplement de mettre mon jack en dérivation sur le piezo , puis de passer par une DI
avant d'attaquer l'ampli
vos avis me seront forcément utiles , vu que l'electronique n'est quand même pas mon fort .
pour rappel , voila le circuit que j'utilise et qui marche pas trop mal pour une sortie casque
et en sortie de rv1, tu n'a pas de signal?
Pour la di, il t'en faut une qui prend l’impédance la plus élevée possible (ce qui est le travail du fet dans ton circuit), du genre une radial sb4.
il faut que tu prennent le schéma suivant https://www.sonelec-musique.com/electro ... e_005.html, qui est partiellement celui que tu as reproduit, et normalement ça marche pas trop mal si tu n'est pas à 30 mètres de la console (5 mètres maxi), au delà point de salut sans DI.
jl-mando
Ok Benoit
je vais tester ça sur une platine d'essai , je te tiens au courant
jl-mando
J'ai testé le circuit avec BS170 et le J201 , aucun des 2 ne fonctionne , je me demande si il faut pas en passer par un micro bobiné du coup
j'avais déjà acheté ça dans le passé , ça marche bien
http://www.almuse.co.uk/mandolin_pickups_sc.html
sauf que je n'ai pas la place pour le caser , sheet !!!!
il te reste le preamp ou la DI preamp comme la Radial susnommée, la SB4, adoptée par de nombreux musiciens lives et acoustiques (et pas trop chère), ma fille joue avec ça quand sa harpe doit être amplifiée.
jl-mando
J'ai regardé un peu la DI Radial SB4 , elle a l'air bien , mais la question que je me pose c'est l'alimentation
Elle est alimentée en fantôme , donc derrière une table de mixage pas de problème , mais si je veux simplement me connecter
à un ampli guitare , comment serait elle alimentée ? that is my question ???
C'est une bonne question, il existe des alim phatom pas chère qui se mettent entre les deux, mais ça augmente la complexité, sinon un simple préampli à pile peut suffire, entre le Artec se-OE3 potable à 45 euros et le Radial Tonebon PZ deluxe 5 fois plus chère mais qui fait tout et très bien (sans souffle surtout).
Sinon tu as pas essayé de faire un simple adaptateur d’impédance à base de TL071? De tout les transistor FET qui me sont passé entre les mains, une bonne part était HS (je n'ai pas une grosse expérience non plus). Regarde ce schéma : https://www.sonelec-musique.com/electro ... e_004.html
Moi aussi j'aurais tendance à dire en sortie de RV1. As tu du signal à la sortie casque LS1 ? si oui tu devrais avoir un signal en RV1.
Au pire tu mets la sortie en // du piezo mais le signal ne va pas être terrible.
Normalement le BS170 qui est un transistor FET doit assurer l’adaptation d'impédance, si ce n'est pas le meilleur des FET, c'est le plus robuste, car il est protégé par une diode interne.
jl-mando
Oups , ça y est ça marche super !!!!!!! :app:
trop content , je me voyais mal barré , mais en fait j'ai tout simplement fait une bourde , je m'explique :
j'ai mis un jack comme ça : https://www.thomann.de/fr/neutrik_rean_nys_221.htm
et comme un idiot j'ai relié les deux petites pattes ensemble , comme pour relier 2 pattes stéréo sur une seule patte mono
ben sauf que une des 2 est aussi la masse , donc je faisais tout simplement un court jus , bravo le débutant :aie:
alors donc du coup et pour finir j'ai mis mon jack entre la masse et le point chaud juste avant l'entrée du plot 3 du LM386
du coup j'ai un controle de volume sur la mando mais pas de controle de tonalité puisque le potar tonalité se trouve autour du LM386.
le controle tonalité ne marche que quand je suis en situation jack 3.5 , casque .
Merci Benoit malgré tout de m'avoir soutenu :beer:
Je mettrais des photos dans très bientôt
jl-mando
Chose promise , des photos
La première photo c'est la machinerie , remarquez la petite vis à bois qui sert à bloquer le jack 6.35 , vu qu'il n'y a pas la place pour le serrage normal.
à gauche de l'écran , le bouton marche arrêt , les potars volume tonalité , et le jack 3.5 pour le casque .
à droite le jack 6.35 pour attaquer un ampli guitare.
ensuite c'est l'instument dans son ensemble
on parlait bouche pores dans un autre post il ya pas longtemps , là c'est clair , j'en ai pas mis :oops:
Modifié en dernier par jl-mando le ven. 13 déc. 2019 11:29, modifié 1 fois.
jl-mando
Elle est un peu monocorde pour l'instant
la dernière c'est pour montrer le travail de la CNC sur la nacre , ça se passe de commentaires , terminé pour moi le travail à la main sur ce genre de finesse . Pendant l'usinage dans l'ébène , même les fines parties de bois entre le L et le ACO ou le L et TE ne bronchent pas , c'est magique.
bravo.
