la télé-tatouage. FI..NIE....!
Gloumouf
Re: la télé-tatouage
Message par Gloumouf »
1 ou 2 mm, ne ne sais pas si ça joue beaucoup au final sur le manche.
jbsam
Message par jbsam »
Aujourd'hui création du gabarit neck pocket puis défonce..
Le manche rentre au chausse pied et tient en place.. top. :)
J'avais mis 2 bandes de scotch de masquage sur le gabarit pour "resserrer" un peu.
Sur la dernière photo on voit des points verts dans le bois apparu au ponçage.. j'ai l'impression que c'est mort car je peux plus trop poncer au risque de fusiller le radius.. on dirait un défaut à l'intérieur du bois..
C'est déjà arrivé à quelqu'un ??
C'est du bois, c'est du vivant, la nature peux te jouer ce genre de tours, pas grand chose à y faire.
Mais c'est discret et avec les frettes et le vernis ça ne se verra pas tant que ça ;)
gobi34
Message par gobi34 »
jbsam a écrit :Sur la dernière photo on voit des points verts dans le bois apparu au ponçage..
Hihi ... le printemps approche ! A va lui pousser des branches et des feuilles ... :aie:
Tu peux tenter un truc si vraiment ces tâches te gênent : tu mets une petite goutte d'eau oxygénée sur chacune d'elles (toute petite, genre avec la pointe d'un cure-dent en répétant l'opération si nécessaire). Ça va les blanchir.
Mais c'est un risque à prendre car il faut être très précis, sinon tu peux blanchir une zone plus large que prévu et avoir du mal à rattraper ça par la suite.
ValentinD
Message par ValentinD »
Ça fait partie de la beauté de nos petites réalisations :ang: ! C'est plutôt discret !
En tout cas, très bien réalisée cette Tele, j'adore :D !
jbsam
Message par jbsam »
Galadan a écrit :Tu peux tenter un truc si vraiment ces tâches te gênent : tu mets une petite goutte d'eau oxygénée sur chacune d'elles (toute petite, genre avec la pointe d'un cure-dent en répétant l'opération si nécessaire). Ça va les blanchir.
Merci :wink: je pense que je vais essayer. La guitare n'est pas pour moi , même si le proprio est au courant j'aimerais avoir quelque chose de "propre". Après je suis d'accord avec vous Enrico Valentin, c'est aussi ça la nature et l'artisanat :wink:
jbsam a écrit :Je suis en train de faire des essais de vernis au pinceau sur une chute. Plusieurs couches avec diluant puis vernis seul.
J'ai toujours les minis stries du au pinceau. ( Neuf et de qualité) . Est ce qu'il faut continuer à empiler les couches ? Y a t'il une astuce? Ou c'est peut-être seulement le doigté..
perso j'ai laisse tomber pinceau et rouleau, je n'utilise plus que des bombes
reynald917
Message par reynald917 »
Je n'ai pas beaucoup d’expérience, mais je fait pas mal d'essais depuis un mois sur des surfaces assez grandes.
J'ai essayé la technique de Gema.
Le vernis PU de type marin ça marche vraiment bien, après 3 ou 4 couches, pas trop chargées, pour égaliser et boucher un peu toutes les petites imperfections, je passe une dernières bonne couche au pinceau et une demi heure après ça se tend et j'obtiens une surface vraiment lisse et brillante !
J'ai fait 3 essais sur 3 morceaux différents et pour l'instant et ça à bien marché sur tous.
Important : il faut qu'il fasse au minimum 20° pour que le vernis se tende bien.
Sur cette photo la zone vernis fait 25cm de long
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
jbsam
Message par jbsam »
Ah!! Top Reynald ,, merci , je suis en train justement de faire mes essais.. avec la technique de gema :D
C'est dur de doser la quantité à laisser.. tu passes tes couches dans les 2 sens? La dernière couche tu l'as " charge" un peu et elle se lisse?
Aujourd'hui newbie en action!!
Je rentre dans la confrérie des vis cassées!! :cry: bon, sans conséquence. 2 tetes sur le manche ont cassées net, j'ai pu le dégager et j'ai créé 2 plats sur les vis à la meuleuse pour emboîter une clé à molette et les dévisser.. ouf...
Sinon j'ai attaqué l'arrondi du corps demandé par mon pote..
Sauf que j'ai fait un dessin de manche classique :sif: va falloir retravailler tout cas..
Bref, aujourd'hui pas de catastrophe mais des " oh pu... " :lol:
tu mets tes vis à sec dans le bois?
jbsam
Message par jbsam »
Bin..... Oui :oops: ( je savais qu'il fallait un peu de savon ou autre ) c'était juste pour vérifier le manche mais j'aurais pas du.
Pour le vernis, j'ai poncer légèrement au 1000 et remis une couche plus épaisse.. ça à l'air d'être top. J'ai appliqué tes conseils pour les couches et les dilutions
reynald917
jbsam a écrit :Resizer_15816974817300.jpgAh!! Top Reynald ,, merci , je suis en train justement de faire mes essais.. avec la technique de gema :D
Gema est plus à même de te t'expliquer que moi, mais oui la dernière couche je charge un peu et je laisse séché sur une planche à 20 cm au dessus du radiateur pour que ça se tende bien et vite.
Et avant la dernière couche, je ponce au 1200 à l'eau .
En tous cas c'est beau la forme derrière le manche ! :wink:
Je ne trouve pas ça compliqué, mais juste long, je laisse sécher une journée entre chaque couche.
Jacques Brel
jbsam
Message par jbsam »
J'ai remarqué que je tirais trop la dernière couche. Je pensais justement que ça lisserai mieux.. une couche plus épaisse lisse mieux effectivement.. je vais refaire la totale procédure sur une autre chute mais on s'approche.. merci!
jbsam
Message par jbsam »
J'ai retravaillé le manche au niveau du neck pocket et poncé jusqu'au 320 pour l'instant.
ValentinD
Très jolies tes jonctions, vraiment très propre :D !
jbsam
Message par jbsam »
Dites les gars, doit-il y avoir une distance entre un composant électrique et le blindage, où dès lors qu'ils ne sont pas en contact pas d'incidence ? Merci
jbsam a écrit :Dites les gars, doit-il y avoir une distance entre un composant électrique et le blindage, ...
Je dirais qu'au plus près il est au mieux c'est. (Sans le toucher, toute fois)
gaffophone
Message par gaffophone »
Tiens, c’est marrant, j’aurais dit l’inverse.
Jean-Baptiste
jbsam
Message par jbsam »
Bon , j'ai besoin des avis des spécialistes.. :oops:
J'ai trop défoncé ma cavité électronique ( erreur d'inattention, de calcul ou autre je sais pas.. ) et je me retrouve avec une cavité profonde de 37mm sur un corps de 38.5.. ( mon pote la veut fine et j'ai en plus un peu perdu après un léger tuilage au collage. )
Quand j'appuie au fond de la cavité je peux déformer ce qui reste du corps.. et ça sonne creux vous vous en doutez.
je pense utiliser une feuille de bois de 2mm pour coller au fond en la rentrant un peu de force pour qu'elle soit le plus possible solidaire de la cavité et réduire les déformations.
Avez vous une autre idée ? Matière ?
J'avais brièvement pensé à une table rapportée mais côté dos. Mais en fait j'ai vraiment envie d'aller au bout de cette télé qui sera une solid body vraiment ultra fine tant au niveau du corps que du manche..
Merci L.A
Modifié en dernier par jbsam le mar. 18 févr. 2020 05:57, modifié 1 fois.
