Une nouvelle SG Junior
barbak112
Re: Une nouvelle SG Junior
Message par barbak112 »
J'ai avancé sur le manche.
j'ai découpé avec un angle de 13°, rectifié les coupes, mise la tête à l'épaisseur (15 mm), collé le tout.
Je suis satisfait du résultat, surtout que ce n'est que mon 2° manche fait avec une tête renversé, le 1° était celui de la Chiquita.
reynald917
Message par reynald917 »
C'est vrai plaisir de voir ton projet avancer, tes photos plus tes vidéos (très bien réalisées) sont un vrai plus.
C'est très motivant pour se mettre au boulot, merci ! :beer:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
barbak112
Merci! Je tatonne un peu mais j'apprends.
Ah tu as trouvé les videos!! Cool qu'elles te plaisent
reynald917
Oui je me suis même abonné à ta chaine et j'attends avec impatience chaque nouvel épisode :green:
Jacques Brel
Tactic31
Message par Tactic31 »
Ton site est en effet très bien et les vidéos bien faites. La vision de ton atelier m'a fait m'organiser un peu mieux ce week-end sous l'impulsion de mon petit dernier qui m'a dit "papa tu ne peux pas continuer à travailler dans ces conditions !"
Du coup mon épouse est contente que je migre de la cuisine !
Special red
SG junior "Bertignac"
TMF
Message par TMF »
barbak112 a écrit :Image
Cordons de sweat capuche + grosse berta = pas bien ! :pac:
Tu passes au dessus pour vérifier un repère et zwip...
Sinon c'est bien parti :wink:
barbak112
Oups pour la veste.... je me suis fait la remarque avant d'aller à l'atelier et puis j'ai oublié de l'enlever...
barbak112
J'ai continué ma SG Junior, voilà quelques photos.
Le collage de la tête renversée
La défonce du canal truss rod à la défonceuse sous table
Le slottage de la touche avec un guide fait maison. Pour l'écartement des frettes, j'utilise un gabarit en plexiglass sur lequel il y a des encoches à l'emplacement de chaque frette.
J''ai dégrossi le contour du manche est de la tête à la scie à ruban, et je me suis approché au plus près du traçage avec mes cylindres de ponçage montés sur ma scie à colonne. Comme ça j'ai enlevé toutes les encoches et irrégularités faite spar la scie à ruban. Comme ça je crains moins d'arracher le bois avec la fraise pour l'étape suivante. Puis j'ai utilisé une fraise à copier et mes gabarits pour faire le contour du manche et de la tête aux bonnes dimensions. J'ai fait plusieurs petites passes (même si j'aurai pu le faire en 1 seule avec une fraise plus haute que j'ai), pour éviter de trop forcer et d'arracher du bois.
J'ai collé la touche sur le manche, avec 2 pointes entre la touche et le manche pour que ça ne glisse pas.
J'ai enlevé la sur-largeur de touche avec la scie à ruban, puis mis la touche à la bonne largeur en guidant ma fraise sur le manche.
Voilà, la suite sera radius de 12'' sur la touche et incrustation des repères de touche dessus et sur le côté de la touche. Je pourrai comme ça faire la défonce du neck pocket (quoique je pourrai le faire tout de suite!) Après j'ai hâte d'attaquer le galbe du manche!
Leirn
Message par Leirn »
Ça ne traine pas cette histoire !
barbak112
J'ai mis toutes les photos d'un coup comme j'avance petit à petit. J'ai mis à peu près 2 mois pour cette dernière série de photos, à raison de 2 a 3 h le week end je dirai, mais pas tous les week end car je n'ai pas bossé que sur ce projet.
reynald917
En effet ça avance bien ici ! :app:
Je viens de regarder ta dernière vidéo, je voulais savoir combien elle fait d'épaisseur ta touche, car je le trouve épaisse sur la vidéo ?
Jacques Brel
barbak112
Bien vu, elle fait 8 mm.
J'aurai du l'amincir avant de la coller, mais je n'ai plus d'outils pour le faire.
Donc là je suis entrain de poncer avec une cale à radius, pour passer à 6,5mm au point le plus haut à l'axe du manche. C'est long....!
Modifié en dernier par barbak112 le sam. 28 mars 2020 14:55, modifié 1 fois.
reynald917
Du coup tu vas perdre de la profondeur de tes slots ?
Moi j'ai réduit l'épaisseur à la défonceuse et ça se fait très bien.
Jacques Brel
barbak112
Oui mais j'aurais juste à approfondir un peu avec ma scie à fretter. Vu que les slots existent déjà ça ira vite
cafewah
Message par cafewah »
Beau boulot
C’est quoi la référence de fraise à copier ?
barbak112
J'en ai plusieurs. La petite avec le roulement en bas est la grande avec 1 roulement ne bas et 1 en haut, sont des Radian Tools.
Sinon je me sers aussi de mon set de 12 fraises Silverline et cela fonctionne très bien aussi.
J'ai même 2 fraises achetées sur Aliexpress, 1 pour faire les filets, 1 pour surfacer, et rien à dire pour le peu que je les utilise, j'en suis satisfait.
cafewah
barbak112 a écrit :J'en ai plusieurs. La petite avec le roulement en bas est la grande avec 1 roulement ne bas et 1 en haut, sont des Radian Tools.
La première que tu utilise, elle me semble courte
barbak112
oui très courte, elle me sert à faire les défonces d'électronique et neck pocket. C'est pratique si le gabarit n'est pas très épais.
barbak112
j'ai recalculé l'angle du manche pour être sur, il faut que je sois entre 3,5° et 4°.
J'ai fait un plan pour vérifier l'action des cordes, la hauteur par rapport au micro, et la hauteur au niveau du cordier.
yolande
Message par yolande »
Très joli projet,je viens de me lancer sur le même!!!
Mais sur les plans qui m'ont servi pour faire les gabarits, je n'ai aucune infos sur les profondeurs????
Pourrais tu me donner, celles pour les défonces micro, STP???
Mercki d'avance
et
