Une Jazzbass 5 cordes sur mon balcon
- gema1831
Re: Une Jazzbass 5 cordes sur mon balcon
les frettes c'est comme..... enfin c'est une question de goût.
Perso sur mes basses j'ai monté des Jumbo.
pour les frettes en Maillechort, je n'ai aucune idée de ce que cela vaut. Le nickel/argent, c'est bien.
(j'aime bien les Boston en rouleau de 5m).
- paradeyes
Salut Gema,
Merci pour ta réponse. Effectivement les goûts et les couleurs ...
Je voulais juste m’assurer qu’il n’y ait pas de contre-indication à monter ce type de frette sur une basse. Vu que ce n’était pas particulièrement indiqué sur la fiche produit si elles sont plutôt destinées aux guitares ou aux basses. Mais je crois donc comprendre que cela n’a pas d’importance !
Bonne soirée
Bonne soirée
- paradeyes
Salut à tous,
Petite session luthe du midi...
Aujourd'hui c'était le neck-pocket !
Après avoir copié mon gabarit sur un bout de medium histoire de surélever le tout (ma fraise à copier est longue), j'ai commencé par enlever de la matière à la perceuse à colonne histoire de soulager le travail à la défonceuse :
Puis après une passe de défonceuse :
Le manche s'emboite parfaitement, il rentre en forçant juste ce qu'il faut, et tient tout seul :linux: C'est top.
- reynald917
Ça c'est de l'ajustement !
Bravo, je suis admiratif ! :app:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- paradeyes
Merci !Ça c'est de l'ajustement !
Pour être honnête, avec les gabarits au poil que je me suis procurés, ça aide pas mal...
Du coup ce week-end j'ai pu consacrer quelques heures au projet, et avancer un peu...
Je me suis attaqué aux défonces micro.
Préparation de la table d'opération...
Pour le micro chevalet, je peux m'aider du gabarit prêt à l'emploi. La seule problématique étant pour les coins (ma fraise à copier à un rayon trop grand). Du coup je tente d'utiliser un foret de 6 qui colle pas mal à l'arrondi des angles.
Après un coup de défonceuse, j’ai fais les finitions au ciseau à bois pour raccorder les angles faits au foret. Ca marche plutôt pas mal, éventuellement à peaufiner par la suite pour être vraiment tatillon, mais il faudrait que je me procure une petite lime à bords arrondis.
Puis je me suis attaqué au micro chevalet, pour lequel je n'ai pas de gabarit !
J'espérais pouvoir copier à partir du pickguard de la basse sur laquelle j’ai piqué les micros ... mais il y a un espace trop grand entre le roulement et la fraise, du coup pas possible.. ! :triste:
Alors c'est parti pour un gabarit maison..
Avec toujours cette problématique des coins, que je fais à angle droit pour le coup, au ciseau à bois. Ca se fait très bien et c'est même plutôt plaisant !
Je n'ai pas fait de photo avec les micros mais ils s'ajustent au poil, c'est impec :linux:
C'est tout pour ce we.... je me suis aussi bricolé un rouleau ponceur et un guide pour la cale à radius mais je vous montrerai ça la prochaine fois !
Bonne soirée !
- paradeyes
Je m'apprête à passer commande des frettes chez Emma Music, et, tant qu'à grouper les frais de port, j'aurai aimé commander également les produits pour la finition. Et j'ai quelques questions sur cette partie !
Sur la Tele que j'avais construite à l'époque, j'avais utilisé des bombes de vernis satiné, dont le rendu et l'application étaient vraiment top, très facile pour un novice comme moi. Mais l'enseigne chez qui j'avais commandé à fermé depuis.
Selon vous, est-ce que je ne suis pas trop à côté de la plaque si j'applique une première couche avec ce produit :
https://www.emma-music.com/vernis-de-re ... 031160.cfm
Puis utilise ce type de bombe pour la finition :
https://www.emma-music.com/colorant-liq ... FS5001.cfm
Enfin, j'ai une question concernant la touche. Faudrait-il selon vous appliquer ce même procédé ? (sachant qu'elle est en noyer avec pas mal de pores, et surtout qu'elle marque super vite. Dès que je la touche avec mes doigts qui transpirent un peu, cela laisse des traces qui ne partent pas...)
Ou vaudrait-il mieux que je la traite, un peu comme dans cette vidéo (à 6:10) :
https://www.youtube.com/watch?v=G2vvpw4QuNg
Et auquel cas, auriez vous un produit en particulier à me conseiller pour cela ? (huile de citron par exemple, V33, etc... ?)
D'avance merci pour vos précieux conseils !
Bonne soirée
Bonne soirée
- gema1831
pour la touche, j'utilise de l'huile de lin (produit destiné à entretenir les meubles en bois exotique (vendu en GSB))
- paradeyes
Merci Gemma,
J’utilise l’huile de lin pour entretenir le plan de travail de ma cuisine par exemple, et je trouve que celle-ci peut « teinter » le bois, mets du temps à sécher et a une forte odeur ! J’avais lu que l’huile de citron était efficace également, je serais curieux de tester.
J’imagine que pour la touche tu en appliques très peu et que tu essuies bien l’excédent avec un chiffon sec ?
J’ai une petite chute de la touche de toutes manières, le mieux sera encore de tester !
- gema1831
Alors moi, c'est Gema.... Pas Gemma qui est féminin et moi je suis un mec
j'utilise celle-ci (sans pub aucune)
N'est ni grasse, si odorante et sèche vite.
- paradeyes
Oupss désolé !! :sif:
Merci à toi pour la réf, je vais tester ça !
- gobi34
Méfi ... les Belges cuisent les frettes à la graisse de bœuf
- gema1831
Hé non! on cuit les frittes à l'huile pour friture....(végétale)gobi34 a écrit :Méfi ... les Belges cuisent les frettes à la graisse de bœuf
- paradeyes
Salut à tous,
Voici les petites avancées du week-end. Au programme : du radius, du dot et de la boulette...
Pour commencer j'ai dégrossi le radius car mes nacres ne font que 1mm d'épaisseur, donc histoire de pas les voir disparaitre lors du ponçage j'ai préféré les mettre sur la fin.
Puis c'est parti pour le perçage. J'ai commencé au foret de 3, puis au 6.
Puis je finalise le radius au 240/320/600 :
Jusqu'ici tout va bien... !
Puis je suis passé aux dots des côté :
On sort la pince à épiler flamand rose de la chérie
Jusqu'ici tout va bien aussi ! C'est même top, je suis bien content.
C'est alors que je ressors la microsaw pour reprendre les traits des frettes qui ont bien réduit avec le radius. Je n'ai pas pris la peine de remettre la cale pour guider la scie, je pensais m'en sortir avec les rainures déjà en place... et sauf qu'évidemment la lame a dévié sur quelques frettes (globalement les 5 premières). Les traits ne sont ni droits ni parallèles entre eux.. A commencer par le sillet. Je vous mets quelques photos :
Le trait du sillet :
Plutôt que d'aggraver mes c****ries j'ai laissé en l'état... Je suis dégoûté :triste:
Je pense que je peux tenter de reprendre les traits en prenant bien appui sur une cale. Cela va faire évidemment des traits super large dans lesquels les frettes vont bouger... du coup presse et cyano, puis éventuellement colle+sciure pour combler si cela dépasse de la frette...
Vous en pensez quoi ?
La nuit porte conseil...
Bonne fin de we !
Bonne fin de we !
- reynald917
Punaise, exactement le genre de boulette que je redoute et qui me fait flipper...
Je suis curieux de voir les solutions que les plus aguerris du forum ne vont pas tarder à te proposer :wink:
Jacques Brel
Jacques Brel
Un placage fait traditionnellement 6 10e de mm d'épaisseur, soit pile le trait de scie. Tu colles donc un bout de placage dans tes traits défectueux, tu arases quand c'est sec et tu remets des coups de scie droits.
Si t'as pas trop dévié, les anciens traits de scie rebouchés disparaîtront sous la frette. Traditionnellement 6 dixième de mm d'épaisseur.
J'exclurais la solution cyano plus sciure. C'est un coup à en mettre partout et à s'énerver.
La solution que je propose va dans le sens du flippot et c'est toujours mieux qu'un masticage...
C'est exactement ce que je ferais ( et ai déjà fait
- paradeyes
Merci pour ces bons conseils avisés !
Je regarderai ce soir à tête reposée l'étendue des dégâts.. la solution du placage est une très bonne idée effectivement bien que je crains que mon trait de scie soit un peu plus large par endroit...
Pour le sillet j'ai du bol il me semble sue j'ai dévié dans le "bon" sens (vers l'intérieur du sillet), dont je devrais pouvoir le reprendre proprement.
Celle solution de flipot concernerait donc 2-3 frettes.
Merci encore
Merci encore
C'est tout l'intérêt de ce super forum ! Apprendre des erreurs des autres pour les éviter... et vu qu'on en fait de toutes manière, profiter de l'expérience des "anciens" pour sauver les meublesPunaise, exactement le genre de boulette que je redoute et qui me fait flipper...
- paradeyes
Après une soirée à réfléchir au sens de la vie et autres réflexions métaphysiques .... :
Merci beaucoup à Pedro pour le bon conseil... c'est visiblement en effet ce qu'il y avait de mieux à faire.
Pour l'instant je n'ai fais que les 7 premières frettes. Si cela s'avère concluant je continuerai sur les autres je pense car il y a des décalages de quelques dixièmes sur tous mes traits de scie en fait... ça se joue à pas grand chose, mais à y être...
C'est assez long mine de rien pour faire quelque chose de propre !
J'avais un peu de placage qui me restait de ma première guitare. Il s'agit de Wengé mais la couleur s'approche pas mal de mon noyer.. donc j'ai fais avec.
Je l'ai découpé au radius pour qu'il épouse bien la totalité du trait de scie :
J'espère que le résultat arasé sera propre et satisfaisant pour donner mon nouveau coup de scie.
Sur ceux où le sillon était trop large, j'ai mis 2 feuilles de placage :
J'espère avoir le temps ce soir d'araser pour voir ce que ça donne...
A+
A+
joedassin
on croise les doigts ! par contre je n'ai pas compris pourquoi tu as découpé le placage au radius... au fond de ton trait de frette c'est droit, non ?
Tu vas voir, ça va le faire nickel :wink:
