2 LP pour le prix d'une
Re: 2 LP pour le prix d'une
Ninohara a écrit :
super_taz a écrit :je sais, j'ai bien compris, mais quand on fait l'angle des frettes et la mise a niveau avec la touche, il se cree un morfil qui donne la sensation que ca accroche, alors que la frette ne depasse plus. C'est ce type de lime qui sert a enlever ce morfil, ca ne sert pas qu'a arrondir le bout de la frette
Après avoir observé de prêt les frettes, certaines dépassent de moins 1mm du coup je suis pas sure qu'il s'agit du morfil dont tu parles. Je vais essayer de les limer en utilisant la technique de Gema et je vous dirais si ça a marché :)
il y a 2 choses:
- si tu vois des frettes qui depassent, aucune hesitation, tu y vas a la lime, jusqu'a ce que plus rien ne depasse a l'oeil nu.
- si tu ne vois plus rien qui depasse, mais que ca accroche quand meme: alors c'est ce fameux morfil. D'ailleurs on le voit tres bien sur ta photo:
c'est ce bout de metal tres fin entourre en rouge. Les morfils se creent aux intersection de 2 plans crees par affutage ou par limage, donc si tu continues a limer, ca ne va rien changer. Et si tu utilises une eponge abrasive, il est plus que probable qu'elle commence par attaquer le plus mou autour de la frette, c'est a dire la touche.
Salut Taz...
Je fais part de ma modeste expérience dans le domaine...
L'éponge abrasive (3M, pas Scotch brite :green: ) est passée de haut en bas du manche en suivant le bout des frettes :
et donne un résultat très "smooth" en bout des frettes.
Maintenant, dépenser beaucoup d'argent dans le panel de limes proposées par Stewmac pour la lutherie, c'est bien aussi.
dur de juger sur une photo, ce sont les doigts qui decident si c'est assez doux ou pas. Par contre, sur ta photo, on ne distingue plus l'arrete entre la touche et le manche, je ne sais pas si c'est la photo, ou si c'est l'abrasif qui a mange le filet
super_taz a écrit :... Par contre, sur ta photo, on ne distingue plus l'arrete entre la touche et le manche, ...
J'arrondis toujours le bord de la touche... Je n'aime pas une arrête vive sous les doigts.
chacun fait comme il veut, mais un arrondi sur ce type de binding, ca risque d'etre pas tres beau
Ninohara
Message par Ninohara »
Hello tout le monde,
J'espère que vous allez bien !
Je re-dépoussière mon sujet car nous avons (enfin) avancé sur nos guitares ! On arrive sur la phase du vernis et des petites finitions :D
Image Image Image Image
On a limé le plastique blanc car malgré le scotch la teinture avait un peu bavé :
Du coup maintenant qu'on arrive à l'étape du vernis, je me demandais s'il était utile d'isoler les cavité des micros ? J'ai vu pas mal de vidéo où les personnes mettaient soit une peinture spéciale soit du papier aluminium
Est-ce que sur ce type de kit ça vaut le coup d'améliorer le son ou quoi qu'il arrive comme le bois n'est pas de super qualité c'est peine perdue ?
Leirn
Message par Leirn »
Sur une guitare électrique, mon avis et que le micro et bien plus prépondérant que le bois. Ça vaut donc le coup d'essayer d'avoir un beau son.
Je n'ai pas d'avis encore sur le blindage des cavités, mais sur les miennes, j'ai prévu de le faire !
jbsam
Message par jbsam »
Leirn a écrit :Sur une guitare électrique, mon avis et que le micro et bien plus prépondérant que le bois. Ça vaut donc le coup d'essayer d'avoir un beau son.
+1 sur la prépondérance des micros.. et au prix d'un rouleau de feuille de cuivre autant s'appliquer à faire du bon boulot
smog
Message par smog »
Inutile de blinder les cavités micro (ce serait d'ailleurs une demi-cavité, juste le dessous !
Par contre, oui, la cavité électronique, là ça prend tout son sens !
Pour les micros, essaie ceux que tu as, seule ton oreille sera juge. J'imagine que les micros fournis ne sont pas terribles, mais bon, quel est ton niveau d'exigence à cet instant ? Tu essaies, si ça te convient, pas de raison de changer de suite.
Si ton oreille est affutée et que tu es exigeant, et que les actuels ne te conviennent pas, change-les.
Ma réponse est un peu simplette mais le son, c'est tellement subjectif...
Salut Nina,
Alors, oui par le blindage de la cavité électro. ( et pas la cavité des micros).
Tu parle de peinture pour faire le travail, il s'agit de peinture au graphite. Pas besoin d'investir dans un tel produit. Du papier collant cuivre c'est bon.
La teinte est plutôt bien réussie. TOP!
Ninohara
Hello merci beaucoup pour toutes vos réponses !
smog a écrit :Inutile de blinder les cavités micro (ce serait d'ailleurs une demi-cavité, juste le dessous !
Oui je pense que les micros fournis ne sont pas top top, on avait prévu de les changer mais comme tu l'as dit on va d'abord essayer ceux fournis avec le kit et on verra comment ça sonne !
gema1831 a écrit :Salut Nina,
D'acc je vais acheter du papier collant de cuivre (j'en ai vu sur amazon je pense que ça devrait faire l'affaire) et du coup on va en mettre sur les 2 cavités électro présentes au dos de la guitare !
Pour la teinte on est un peu déçu car malheureusement le vernis se colore au contact de la teinture sur le bois du coup ça fait des tâches et ça a atténué le burst sur le corps :(
Ninohara
Aujourd'hui on a blindé les cavités des guitares et les caches en plastique, voilà ce que ça donne :
Image Image Image Image Image
Par contre je me pose une petite question, car j'ai vu différents avis sur le sujet et n'y connaissant rien on peur d'avoir peut être fait une bêtise... Est-ce qu'il fallait blinder la cavité du port jack ?
Et autre question, il faut blinder aussi la "tranchée" qui traverse toute la guitare ?
Sinon demain on va s'attaquer à les monter et on espère les finir (enfin) !
Merci par avance et bon week-end !! :D
Glooby
Message par Glooby »
Tu pousses le vice là :shock: j'avais encore jamais vu quelqu'un faire déborder le blindage des trous de potards, ils sont reliés à la masse par contact de l'autre côté de la cavité. Si tes canaux sont accessibles, ce qui me surprendrait du moins pour le blindage à la feuille de cuivre alors fais le mais sinon laisses courir, tu captera pas RTL pour autant
Ninohara a écrit :...
pour ta question : bein non, soit tu utilise un fil blindé (torsade autour du/des fils ) soit tu torsade les fils... Donc si se sont les micros qui n'ont pas de fil blindé, tu torsade les 2 où 4 fils entre eux. Si ils ont un blindage, tu le relie à la masse.
nicobass
Message par nicobass »
Pour la prise Jack, le blindage n'est pas gênant tant qu'aucune pate de la prise ne touche le blindage.
Si vous n'avez pas encore soudé le connecteur Jack, vous pouvez prévoir un peu de gaine thermorétractable par sécurité.
Éternel débutant
Ninohara
Hello tout le monde !
Petit message pour vous annoncer que nous avons terminé les guitares (enfin plus ou moins haha)
Pour en revenir brièvement sur le blindage, on a préféré retirer le cuivre qu'on avait mis dans la cavité du jack ! Et sur les plaques on a fait des petits trous pour les vis afin que ça ne fasse pas de faux contact :
Image Image
Ensuite on a ajouté les boutons sur les potards, le pickguard, le pont et le chevalet. On voulant enfoncé plus le bouton sur le potard j'ai littéralement FISSURÉ ma guitare :'((((((
Image Image Image
Tout ça pour même pas réussir à l'enfoncer plus et les deux boutons du haut sont bien à presque 0,7cm du bois....
Bref, on a fini par l'étape que, personnellement, je redoutais le plus : les réglages.
On s'est pas mal renseigné sur le sujet, lu et regarder des tutos mais je ne suis pas sûre que ce que nous avons fait soit à 100% optimal. Enfin bon ça fera l'affaire, peut être qu'un jour j'amènerai la mienne chez un luthier pour qu'il m'explique bien comment on fait. Comme les cordes touchaient soit le micro soit les frettes, on a monté assez haut le chevalet et fait quelques réglages pour les harmonies :
Lors de l'heure fatidique du branchement des guitares, nous nous sommes aperçus qu'un des micros sur l'une des guitares ne fonctionnait pas :?
Donc sur la guitare de mon copain nous avons un micro qui ne fonctionne pas et il est impossible de mettre le cache sur la tête du manche car les trous ne sont pas bien en face :app:
Si jamais vous avez de bons micro à nous recommander dans un tarif raisonnable, n'hésitez pas ! On pensait peut être partir sur ce genre de micro :
https://www.woodbrass.com/micros-guitar ... 12965.html
https://www.woodbrass.com/micros-guitar ... 12968.html
Avant de finir sur les photos des guitares, à titre d'information nous avons utilisé ce vernis de la marque Linitop :
Et bien je ne vous le recommande ABSOLUMENT PAS, il nous a dégagé la teinture en faisant de grosses tâches du coup (ça se voit surtout sur la tête du manche et sur le dos du corps)
Bref, voilà les guitares finies :
Guitare 1 :
ImageImage Image Image
Guitare 2 :
Donc voilà, l'aventure touche à sa fin (pfiou), en tout cas je tenais à vous dire un grand MERCI pour tous vos conseils qui nous ont été très utiles !!
Je vous souhaite un bon week-end de Pâques et de manger pleins de chocolats :D
Salut Ninon,
Comment dire.... Pour les boutons : tu y es allé au marteau?
Pour la hauteur des cordes sur le micro. Normalement le micro se règle en hauteur grâce à deux petites vis (sur la photo il n'est pas au minimum)
Toujours question micro, si tu doit changer le micro qui ne marche pas, regarde chez emma-music
Pour le problème de la teinte, je ne me l'explique pas. Comment as tu appliqué le vernis?
PS : merci pour les chocolats :roll:
Ninohara
Hello Gema :)
Au début j'y suis allée avec le plat de la main, j'avais entendu un léger crac mais je pensais naïvement que ça venait du plastique du bouton, puis après j'ai tapé avec le manche d'un tournevis et s'en est suivi un plus gros crac avec le résultat vu en photo :'(
Donc pour la hauteur du micro il faudrait que je baisse le micro au minimum et que je baisse ensuite le chevalet ?
Ok c'est noté pour emma-music, je vais regarder ce qu'ils ont merci !
Bennn pour le vernis on l'a appliqué avec un gros pinceau spéciale pour vernis et la première couche virait/déplaçait la teinture et je ne m'explique pas ce phénomène non plus. Je me rassure en me disant que ça donne un effet un peu usé haha :green:
Naka
Message par Naka »
Ninohara a écrit : Ensuite on a ajouté les boutons sur les potards, le pickguard, le pont et le chevalet. On voulant enfoncé plus le bouton sur le potard j'ai littéralement FISSURÉ ma guitare :'((((((
Tu peux régler la hauteur des potards avec un écrou sous la table, les boutons sont surement bien insérés au maximum vu les dégâts :siffle:
Ninohara a écrit : Et bien je ne vous le recommande ABSOLUMENT PAS, il nous a dégagé la teinture en faisant de grosses tâches du coup (ça se voit surtout sur la tête du manche et sur le dos du corps)
Soit teinte pas bien sèche lors du passage du vernis, soit un incompatibilité avec les produits? C'est quoi comme teinte? Dans tous les cas il est vivement recommandé de faire des essais de finition avant de se lancer.
Ninohara
Naka a écrit : Tu peux régler la hauteur des potards avec un écrou sous la table, les boutons sont surement bien insérés au maximum vu les dégâts :siffle:
Oui c'est vrai je n'y avais pas pensé, je vais tenter de faire ça ! Je pensais changer les boutons, je vais réajuster à ce moment là :)
Naka a écrit :Soit teinte pas bien sèche lors du passage du vernis, soit un incompatibilité avec les produits? C'est quoi comme teinte? Dans tous les cas il est vivement recommandé de faire des essais de finition avant de se lancer.
Si la teinte était bien sèche car les guitares ont été vernis une ou deux semaines après avoir été teintes.
Concernant les teintes en elles-mêmes je ne saurais dire la marque, nous sommes allés directement dans un magasin spécialisé en vernis et teinture pour bois sur Paris. Le vendeur nous avait assuré travailler souvent avec des luthiers donc nous avons fait confiance (on a pris le vernis chez lui aussi).
J'avais teint et vernis un petit meuble avant de m'attaquer aux guitares et je n'avais pas eu ce problème, le vernis prenait légèrement la teinte du bois mais ça n'avais pas fait de grosse tâche comme sur les guitares.
Donc bon je pense que les produits n'étaient pas compatible finalement :|
