Pâte à polir et Polish / finition
Re: Pâte à polir et Polish / finition
pas de solvants volatiles non plus dans l'epoxy ;)
solvant ne veut pas dire solide, c'est "juste" la manière de "mettre en suspension" les particules sèches.
tu as des vernis en phase aqueuse très solides et des vernis PU solvantés sensibles.
l'epoxy c'est solide,ça se ponce et se poli bien, mais la mise en oeuvre et souvent plus compliquée qu'un simple vernis. (surtout si tu opère au pistolet, il faut du matériel adapté)
attention aussi à bien choisir ton epoxy, certaines finissent rapidement par jaunir et enlever de l'epoxy c'est quand même beaucoup plus compliqué que de refaire un vernis.
Si tu pars sur une epoxy, la resoltech 4000 est top, assez visqueuse (juste ce qu'il faut pour une gratte), se lisse toute seule, ne fait quasi pas de bulles (pour ne pas dire pas du tout), elle a un brillant enorme, très transparente, ne change pas les couleurs de ce qu'il y a dessous, et ne jauni pas.
Si tu veux faire une peinture opaque, tu commence par poncer ton coprs au 240.
ensuite tu passe deux ou trois couches d'apprêt (solvant ou non, on s'en fou du moment que ça accroche sur l'ancien, questionne ton fournisseur).
ensuite tu ponce tout ça parfaitement au 400, tout doit être nickel parfait lisse de chez lisse, a sec toujours.
ensuite tu passe une base mat de ton choix, en deux couches max, compatible avec l'apprêt (solvant si solvant, solvant ou aqua si apprêt aqua).
ensuite, la peinture étant faite, tu n'y touche pas et tu passe ton vernis PU, en plusieurs couches, égrainées à sec au 400 entre chaque couche.
si t'as bien bossé après deux ou trois couche de vernis tu aura un résultat quasi parfait, tu ponce au 2000 voire 2500 à l'eau, tu poli et voilà, terminé ;)
edit : j'oubliais, toujours bien dégraisser avec un produit adéquat entre chaque couche, sauf après la base mat.
re edit : pour le polissage j'utilise ça sur une polisseuse :
https://www.maniac-auto.com/fr/polish/7 ... 05863.html
https://www.maniac-auto.com/fr/pads-mac ... -pads.html
ma polisseuse c'est elle : https://www.oscaro.com/polisseuse-miche ... gJ_QfD_BwE#
par cher petite et légère, parfaite pour le travail à une main.
essuyage avec microfibre pour carrosserie, résultat miroir garanti.
Tu laisses un glaçage époxy sans protection UV type PU?
bien-sur si l'epoxy résite aux UV.
de toute façon, les solvants perso, c'est fini, raz le bol de me pourrir la santé.
