Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Re: Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Faut que ça dépasse aussi pour le collage des contre-éclisses. Mais en effet, 4cm c'est peu, ça reste possible, mais ça ne va pas être très pratique.
Surtout si au cintrage les éclisses se mettent à bananer, un moule ne laissant qu'un cm de chaque coté (donc 8cm de profondeur pour le moule) permettra de bien plaquer les éclisses avant le collage, s'il est trop étroit se sera plus difficile sauf si le cintrage est parfait.
J'ai réalisé la caisse d'une basse acoustique sur la base d'un moule pour archtop de 6 cm d'épaisseur, ça la fait et pourtant les éclisses font 14.5cm de large, mais le bubinga se cintre sans bananer et j'en ai déjà pleins au compteur.
Matdeflo
Message par Matdeflo »
Ok merci je vais ajouter des épaisseurs !
ça te facilitera le montage.
Matdeflo a écrit :Ok merci je vais ajouter des épaisseurs !
Je fais les moules à la hauteur finale de la caisse pour éviter que les éclisses godaillent. Et pour le radiussage et le collage des contre-éclisses je fais glisser les éclisses vers le haut ou vers le bas.
Matdeflo
Je suis en rade de gros morceaux de mdf, je devrais pourvoir en ressortir deux, ça vous paraîtrait correct de mettre un niveau qui ne serait pas complet ? En fait, je voudrais intercaler des chutes entre deux niveaux complets, cela ne devrait pas poser de souci ?
Matdeflo a écrit :Je suis en rade de gros morceaux de mdf, je devrais pourvoir en ressortir deux, ça vous paraîtrait correct de mettre un niveau qui ne serait pas complet ? En fait, je voudrais intercaler des chutes entre deux niveaux complets, cela ne devrait pas poser de souci ?
Non, pas de soucis, c'est comme ça que quasiment tout le monde fait.
Matdeflo
Merci !
J'ai fait plusieurs niveaux sur le moule de mon Uku avec des petites entretoises de MDF.
Je me relis. Ce n'est pas le Uku qui a de petites entretoises en MDF, mais bien le moule... :green:
Matdeflo
:wink: Merci
J'ai ajouté une épaisseur tirée d'un vieux morceau de contreplaqué de 20mm que j'avais récupéré, et une épaisseur de 10mm en chutes de parquet :app:
j'arrive à 9cm, ce qui est quasiment l'épaisseur de la caisse au niveau de l'insertion du manche.
Sinon, question subsidiaire, mon père souhaitant que la gratte ait des basses bien présentes, est ce que je peux augmenter un peu la profondeur de la caisse par rapport au plan, cela aura un impact ?
Oui, en général une classique à une profondeur de caisse entre 9 et 11cm, plus le volume est grand et plus les basses seront bien rendues, avec comme facteur limitant le barrage de la table. Un barrage donnant pas mal de grave est celui d'origine, 5 ou 7 brins en éventail, avec le moins de fioritures possibles. Un affinage au "taptone" (coups sur la table) au cour du façonnage permet ça. Quel plan as tu choisit?
Autre chose tu dois adapter la guitare au niveau du guitariste, un guitariste très chevronné à des mains puissantes et rentre dans les cordes avec joie, une table rigide avec des cordes très tendues fera son bonheur, un guitariste moins entraîné aimera une guitare plus légère et moins nerveuse, plus expressive avec moins de débauche d’énergie, et moins fatigante aussi. Tous ceci est juste indicatif. Un barrage Bouchet est assez passe partout tout en étant assez moderne, un barrage friedrich étant plus rigide. Le plus simple étant le barrage Torres adapté aux mains fatiguées.
Matdeflo
Merci pour ces indications, j'ai choisi le plan d'Étienne Corbet sur le site Lutherie-guitare.org, le barrage est un 7 brins en éventail.
Quand tu dis le moins de fioritures, c'est par exemple l'absence de scalopage sur les brins ?
Mon père est pianiste mais il aime bien la guitare et veut s'y mettre un peu plus, donc on peut dire que je préférerais privilégier le confort de jeu !
ça ressemble à un bon plan, mais pour le rendre plus facile à jouer je retirerais les barres du bas de la table, ainsi que la barre harmonique doublée et inclinée, et là tu sera sur un plan Boucher avec barre sous le chevalet, largement suffisant pour lui donner du brillant sans sacrifier les graves et rendre la guitare trop rigide.
Quand je parle de fioriture, c'est juste pour parler de la complexité du barrage, et non pas de la sculpture nécessaire de chaque barres, qui doit allier, légèreté maximale et rigidité maximale. Les photos de barrage sur lutherie.org sont assez parlantes.
J'ai vu que tu avait choisit le manche en cedro et ç'est bien pour la légèreté, le dos et les éclisses en noyer aussi.
Matdeflo
:wink: Merci !
J'ai mon moule extérieur quasi fini, maintenant il faut que je fasse les pièces intérieures, puis il y aura le ciel d'ébéniste, la plateforme à radius et les sortes de serre joints en tige filetée et rondelles de bois pour le collage de la table et du fond. :green: rien que ça !
Matdeflo
Je vais me lancer dans la fabrication du radius dish, sur ce modèle : https://forum.ukuleleunderground.com/sh ... 2fcde4b24d
selon vous, quel serait le bon radius à appliquer à mes barrages pour le fond et la table ?
D'avance merci !
Matdeflo
Hello, personne n'a de conseil à donner là dessus ?
Merci d'avance
Je n'ai pas de conseils à te donner, vu que je donne le rayon de mes instrument directement avec les barres et que j'ajuste sur les éclisses à la vue.
Matdeflo
Et tu donnerais quel rayon aux barrages du fond et de la table d'une classique ? Merci !
