Une Special, une !
- Matdeflo
Re: Une Special, une !
C'est Collings qui fait ça, je trouvais ça joli et avais envie d'essayer !
- reynald917
Oui après c'est une histoire de gout... :wink:
Ton filet à l'air pas mal posé, il est en ABS ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- Matdeflo
Oui, en ABS. J'avais posé le même type de filet sur ma Belaire, là il n'y a quasi aucune imperfection, ça a du bon la pratique !
Et au passage, pour avoir testé le port du corps sur la cuisse, c'est vraiment confortable ! Restera à voir avec le manche, mais je ne doute pas que ça soit un vrai plus (chez Collings ils ne font pas les choses au hasard il me semble).
- Matdeflo
Je ne m'en sortais pas avec ma touche et ma plaque de tête en ébène, brut de sciage, au rabot je n'arrivais à rien...
Donc comme maintenant j'ai une ponceuse stationnaire à rouleau oscillant, j'ai vérifié que le rouleau est bien d'équerre, et je me suis fait un montage rapidos, une chute de plancher fixée sur une chute du corps bien à angle droit, deux serres joints...
C'est pas parfait, mais c'est pas mal quand même avec un peu de patience. L'épaisseur est quasi constante, il y a encore quelques légères aspérités mais qui seront sans soucis éliminées avec un coup de ponçage avec une cale bien plane.
- reynald917
Je fais pareil :wink:
Jacques Brel
Jacques Brel
- Matdeflo
Salut à tous, ce WE j'ai terminé la forme du corps de ma future LP Special, chanfreins compris. J'ai pu faire les défonces pour les plaques de protection, que j'ai découpé dans une plaque d'alu de 2mm, elles seront gravées chimiquement je vais commencer les tests d'ici peu. J'ai aussi découpé une plaque en alu pour l'intérieur, je ferai mon montage électronique dessus en essayant de faire en sorte que ça soit le plus joli possible (par exemple en reliant la masse par du fil de cuivre de 1,5mm) puis ça sera mis à l'intérieur de la cavité.
Je suis bon pour faire un flipot, j'ai abîmé le bois au bord de la défonce du micro en perçant le passage des câbles :kalash: ... Puis il faudra tout passer au 150, 240 et 320, la table sera passée au bouche pores et teinte en noir, le reste sera laissé en naturel et pores ouverts, je passerai de l'huile de chez Crimson.
Prochaine étape, le manche, et il faudra attendre un peu que je choppe un trussrod...
- reynald917
C'est très propre tout ça ! :wink:
Beau boulot :app:
Beau boulot :app:
Jacques Brel
Jacques Brel
- ValentinD
Vraiment superbe !
J'aime beaucoup ce petit chanfrein de cuisse, et en effet ça a l'air tout confort !
Et ton travail d'une propreté impeccable, comme d'hab
Gloumouf
J'aime beaucoup tes chanfreins. Ils sont propres et forment de belles courbes
- Matdeflo
Merci à tous, j'ai essayé de casser les arrêtes au papier de verre, mais je trouvais que c'était vraiment moins joli, donc j'ai tout re-marqué, c'est bien net !
jbsam
Net, précis , très joli
Ton flipot devrait disparaître sous le contour micro à priori
- Matdeflo
Pas de contour, ce sont des P90 soapbarjbsam a écrit :Net, précis , très joli![]()
- TMF
C’est prop’ bravo !
Par contre je ne comprends pas où va se loger le manche, j’ai dû rater un truc.
Sur ton gabarit le cut file vers le talon, plus étroit que la touche.
yannd
Idem ??? Mais beau boulotTMF a écrit : Par contre je ne comprends pas où va se loger le manche
- TMF
Ah ok.
C’est uniquement cosmétique ?
- Matdeflo
Il paraît que c'est très confortable pour l'accès à cette partie du manche. Et en plus je trouve ça original et joli !
- ValentinD
C'est clair que l'accès aux aiguës a l'air facilité avec une place pour le pouce !
Et je trouve ça vraiment superbe d'ailleurs, excellente idée
Gloumouf
L'angle du talon a l'air bien net/pointu/saillant. Tu n'as pas peur que ça soit désagréable à l'utilisation?
