Perte de justesse sur Floyd après utilisation du vibrato
Re: Perte de justesse sur Floyd après utilisation du vibrato
Vérifie que le bloc est bien solidaire de la base, que les vis sont bien serrées.
Mauvaise nouvelle, pour vérifier ça, faut tout démonter.
- Leirn
Bonne nouvelle, tout démonter je sais fairecaribou a écrit :Vérifie que le bloc est bien solidaire de la base, que les vis sont bien serrées.
J'ai tout eu en main lorsque j'ai démonté la première fois pour les photos, j'aurais vu si ça branlait quelque part, non?
Pas forcément, ça peut branler juste un petit peu, et comme on ne pense pas spontanément à vérifier ça, on passe à coté. Ça m'est déjà arrivé.
- Leirn
Ok, merci ! C'est reparti pour un démontage alors. Ça m'avait presque manqué
romulus125
Tu as diminué le nombre de ressorts?
Si oui, le cul de ton FR peut être plus haut du fait de la perte de tension non?
- Leirn
En fait non, car si tu baisse en tension, à corde identique, alors tu es accordé plus bas. Ca se compense en revissant le support des ressorts côté corps pour les retendre. Il y a moins de ressorts, mais ils sont plus fortement tendus pour compenser. Donc si les cordes ont la même tension, vu que c'est le même accord, alors j'imaginais que le FR serait placé pareil...romulus125 a écrit :Tu as diminué le nombre de ressorts?
- Leirn
Ca commençait à me gonfler cette histoire d’action trop haute, d’autant que, je ne sais pour quelle raison, j’ai une furieuse envie de jouer du Bodom en ce moment...
De ce fait, me voilà reparti à tout démonter. Une fois le manche sans tension, j’ai vérifier la planéité, qui n’était pas excellente. J’ai donc joué un peu du truss et c’est revenu bien plat.
J’ai ensuite jeté un oeil du côté du FR, car c’est plutôt de là que vient le problème. Voici une photo des inserts:
Et quand on appuie sur celui de droite (non, ça ne fait pas pouet):
Il est bien descendu d’1,5 ou 2mm ! C’est largement suffisant pour expliquer que je ne reconnaissais pas l’action de ma guitare.
Toutefois, ça m’amène une petite paire de questions:
- Seul l’insert côté aigu ayant bougé, ils ne sont plus du tout à la même hauteur, et même si ça a modifié l’action côté aigus, ce n’est pas le cas côté grave (mais c’était peut-être comme ça avant). Est-ce embêtant ? Me conseillez-vous de corriger le problème, en raccourcissant l’insert et la vis par exemple ?
- Les inserts bougent ! Ca se corrige comment ? Avec de la colle ? J’ai la UHU de mes enfants.
Au remontage, je bloquerai surement le FR dans le sens tiré pour ne laisser que le côté poussé de libre et j’espère corriger ainsi les problèmes de justesse...
- gema1831
ça peut pas bouger... Tu es bon pour refaire les trous pour les inserts.Leirn a écrit :...
- Les inserts bougent ! Ca se corrige comment ?...
Percer plus grand, tourillons de bois (collés) et nouveau perçage au diamètre juste des inserts...
- Leirn
Ca tombe bien, c’est exactement ce que j’avais envie de pas faire
Et la colle, non ?...
- Leirn
J’ai l’impression de me faire gronder par mes parents
- gema1831
C'est tout à fait ça :fessee:Leirn a écrit :J’ai l’impression de me faire gronder par mes parents![]()
- Leirn
Je ne sais pas en Belgique, mais en France, les violences éducatives sont gravement punies par la loi !! On n’a plus le droit aux fessées que dans les clubs SM
- archpat
Alors tout va bien, vous êtes tous les deux SM ! ces pas de ces SM que vous parliez ?Leirn a écrit :Je ne sais pas en Belgique, mais en France, les violences éducatives sont gravement punies par la loi !! On n’a plus le droit aux fessées que dans les clubs SM
- Leirn
Ils ne sont pas incompatiblesarchpat a écrit :Alors tout va bien, vous êtes tous les deux SM ! ces pas de ces SM que vous parliez ?Leirn a écrit :Je ne sais pas en Belgique, mais en France, les violences éducatives sont gravement punies par la loi !! On n’a plus le droit aux fessées que dans les clubs SM
- Leirn
Alors, la bonne nouvelle, c'est que je suis équipé pour reboucher.
La mauvaise, c'est que ça se présente moins bien pour repercer après. J'ai fait un test dans une chute de bois : à 10mm, ça rentre encore mieux que dans l'état actuel (logique, vu que le forêt de 10 ne rentre pas dans les perçages historiques des inserts)
Dans du 9mm, c'est très très loin de rentrer, et le coup d'élargir les trous avec un tube entouré de papier de verre, je ne le sens pas, surtout pour rester constant sur tout le profondeur. Ca sera toujours plus large en haut qu'en bas...
Et j'ai essayer de trouver des références sur les tailles de perçage, mais ne connaissant pas la marque du FR (c'est la version d'origine d'un BC Rich d'il y a 15 ans...), je n'ai pas trouvé de doc précisant la bonne taille du percage.
Bref, c'est pas gagné...
Soit je rachète des inserts avec un manuel qui précise la bonne taille de perçage, soit je rachète un forêt, mais de combien ? 9,5mm? Une dimension américaine genre 3/8 (ok, 9,5 c'est pareil), ou plus ésotérique 25/64 ?
Je commence à me dire que si je rebouche, je vais finir dans une situation où je ne rattrape jamais le coup...
AlBournach
Si dans du 9mm ça ne rentre pas, et que dans du 10mm ça rentre trop bien, la vérité ne doit pas être loin de 9,5mm, non?
- Leirn
Je sais bien, j'espérais un miracle qui m'évite d'aller à la chasse pour trouver un nouveau forêt
Tu n'as pas un pied à coulisse qui te donnerait la taille exacte ?
Au pire, ça veut dire que ton trou est trop profond et qu'un morceau de cheville enfoncé tout au fond empêcherait ton insert de descendre.
Plan C, changer les inserts pour des modèles dont la taille de perçage soit plus standard. (Exemple)
- Leirn
J’ai un pied à coulisse, mais a pas cher et le pied est beaucoup trop épais pour mesurer le diamètre au fond des stries.
Je vais essayer de trouver un forêt de 9,5 et si ca se passe mal, je changerais les inserts.
D’ailleurs, dans la partie pièce détachée du site de FR, ils proposent aussi des vis à bois directement, sans insert...
