1er projet : Superstrat
Gloumouf
Re: 1er projet : Superstrat
Message par Gloumouf »
joedassin a écrit :
Damien59 a écrit : Glomouf la defonceuse parkside tu en penses quoi, en disant défonceuse petit prix j'avais ce modèle en tête?
J'ai aussi la défonceuse Parkside, et globalement ça fait le taf (ça tourne quoi...). Si ce n'est
- je trouve que les glissières ne sont pas très fluides, il faut pas mal forcer
- le serrage de profondeur m'inquiète toujours un peu
- je me demande si d'autres modèles n'auraient pas une course plus longue
- que la molette de réglage de la vitesse s'est bloquée -> impossible de modifier la vitesse.
Du fait du dernier point il faut que je fasse jouer la garantie. S'ils me remboursent pas sûr que je rachète la même.
Les principaux défauts sont effectivement le manque de fluidité des glissières (une petite goutte d'huile aide un peu).
La précision du réglage de plongé n'est pas hyper pratique (ce n'est pas du Triton quoi).
Mais au final, avec de bonnes fraises, la mienne fait le taf. Le serrage de la fraise tien le choc (heureusement O_o' ), idem pour le blocage de la plongée.
C'est une machine à ~50€ de mémoire. Donc ilne faut pas s'attendre à du Festool ;)
Damien59
Message par Damien59 »
Gloumouf a écrit : C'est une machine à ~50€ de mémoire. Donc il ne faut pas s'attendre à du Festool ;)
Oui, 44€ en vente en ligne sur leur site. Je pense donc partir la dessus.
Gloumouf
Pense à acheter des bonnes fraises aussi (genre CMT).
Avec la défonceuse lidl, tu n'auras d'utile que la fraise 6mm qui fait bien le taf pour le canal trussrod.
Damien59
Gloumouf a écrit :Pense à acheter des bonnes fraises aussi (genre CMT).
Pour les fraises je suis un perdu.
J'ai bien noté une fraise droite de 6 mm pour le canal du truss.
Mais pour les reste : fraise à copier, quart de ronde, à rainurer, je ne sais pas quels diamètres, quels hauteurs je dois acheter?
Arff.....plus je réfléchis à ce projet plus je doute, plus j'appréhende et plus je me dis que la tâche va être longue et compliquée bref je suis en mode "doute" avant même d'avoir commencé.
Gloumouf
Ca va être long, relativement compliqué, mais super sympa à faire malgré des bourdes "inévitables". Elle ne sera probablement pas parfaite, mais tu aura TA guitare que TU as faites. Et ça, franchement ça procure un beau sentiment de fierté (et tes proches seront sur le cul de voir que tu as fait ta propre guitare ^^).
En fait, le principal problème, c'est que quand tu aura fini, tu voudras recommencer :/
Pour les fraises, une fraise à copier COURTE. J'en ai acheté une longue, c'est bien relou et j'en ai racheté une plus courte (pas assez...).
Une longue te posera des soucis pour 90% de ce que tu fais alors qu'une courte, bah tu fait plusieurs passes ^^
Une fraise à affleurer (osef de la taille)
Si ton projet le nécessite, une fraise quart de rond dont le diametre dépendra de ce que tu veux. Sur une super strat, j'imagine un diametre assez petit?
Pour les diametres des fraises, tant que la queue est compatible avec ta défonceuse (6 et 8mm avec la parkside): on s'en fou (je suis entre 16 et 19mm pour ma part)
Besoin de rien d'autre (a part la droite 6mm de chez Lidl). Tu verras par la suite en fonction de tes usages/besoins.
Naka
Message par Naka »
Attention il faut en général 2 tailles de fraise pour la rainure du truss, 6 et 10 sur ceux que j'utilise.
Une fraise à copier fine et courte (d16 ou moins, h15 ou moins pour te donner une idée) est très appréciable. Une fraise à affleurer longue (30mm) est aussi pratique.
Gloumouf
Pour les 10mm du trussrod, je le fais au ciseau pour ma part.
joedassin
Message par joedassin »
Gloumouf a écrit :Pour les 10mm du trussrod, je le fais au ciseau pour ma part.
j'ai fait au ciseau aussi.
Damien59
merci pour vos réponses.
Pour la défonceuse c'est un peu la dèche dans les mag de bricolage, le rayons sont vides.
La défonceuse parkside a priori il n'est pas prévu vente dans l'immédiat, j'ai donc regardé ce qui se fait un peu en premier prix, ça fait comme même un peu peur, tu as l'impressions que tout est branlant et pas très solide....si l'on veut du qualitatif du moins à l'œil il fait tabler sur 100€ mini, j'ai vu une black et decker à 94€ qui a l'air pas trop mal et je continu a zieuter les occasions sur LBC, j'ai vu celle-ci mais il n'y a pas de marque https://www.leboncoin.fr/bricolage/1916525938.htm il faut que j'appelle le vendeur pour en savoir un peu plus.
Dans le même temps, je continu a m'équiper, voila les derniers achats :
- Des chutes de MDF en 18 mm de quoi faire mes gabarits
- Un ciseau à bois en 6mm
- Un laser
- Une rape shinto
- Une règle en 1m
A côté de ça mon beauf m'a prêté une perceuse à colonne et une scie circulaire :
Sinon je continu à lire les posts du forum + videos YT.
Les prochaines étapes sont de définir précisément ce que je veux de la future gratte, je me tâte encore à retoucher le plan pour faire éventuellement des cornes plus pointues, faire les chanfreins différemment, tête rapportée ou façon "fender", corps ou corps +table
Ou, j'attends d'acheter le bois et de voir ensuite, de mémoire à Delatbois, il avait ((il y a 2 ans en arrière) très peu de table je crois qu'il n'y avait que de l'érable spalted et pour les corps beaucoup de frêne (français), marronnier, érable spalted, à voir....
Pour la défonceuse sur Lecoin, c'est la KRAFT ERT1500ZD
Damien59
gema1831 a écrit :Pour la défonceuse sur Lecoin, c'est la KRAFT ERT1500ZD
Ah ok, merci parce que le vendeur n'a pas pu me renseigner sur la marque, par contre il m'a dit qu'elle prenait les fraises avec queues de 6,8 et 12 mm.
Tu sais ce que ca vaut comme marque? ça vaut les 50e qu'il demande?
kerosen
Message par kerosen »
pas besoin de défonceuse si tu as une bonne râpe :p
pouet .
Damien59 a écrit :...
Aucune idée, j'ai juste lu l'étiquette...
Damien59
Ah, j ai bien vu ert 1500 mais pas kraft
Damien59
kerosen a écrit :pas besoin de défonceuse si tu as une bonne râpe :p
Ba, j'ai la râpe shinto que je viens de recevoir mais bon, déjà que je vais détourer à la scie sauteuse donc je ne pense pas m'approcher trop près de la "ligne", puis rapé/poncé c'est faisable c'est sur.
Dirvangil
Grand posteur
Message par Dirvangil »
la semaine prochaine Lidl sort une affleureuse (jeudi il me semble) a 60€ de mémoire. Par contre je ne sais pas ce qu'elle vaut
Damien59
Dirvangil a écrit :la semaine prochaine Lidl sort une affleureuse (jeudi il me semble) a 60€ de mémoire. Par contre je ne sais pas ce qu'elle vaut
Oui, j'ai vu https://www.lidl.fr/catalogue-de-la-sem ... yer/page/6 , il s'agit d'une affleureuse sur batterie donné pour recevoir des fraises à queue de 6 et 8, 19500tr/min.
Je ne sais pas si c'est suffisant (je vois que tout le monde travaille a la défonceuse j'en ai déduit les affleureuse ne font pas l'affaire)
Leirn
Message par Leirn »
Sur la photo, la pince a l'air un peu légère par rapport à ce qu'on trouve sur une défonceuse. L'autre info qui manque c'est la puissance. Sur un autre thread qui parlait défonceuse, on était entre 1000 et 2400W. 2400 c'est nettement trop, mais sur 1kW, il y a déjà moins de marge.
L'affleureuse Lidl pourrait faire combien, avec une batterie de 2Ah sous 12V? 100W avec 15 min d'autonomie ?
Damien59
Oui, j'ai vu https://www.lidl.fr/catalogue-de-la-sem ... yer/page/6 , il s'agit d'une affleureuse sur batterie donnée pour recevoir des fraises à queue de 6 et 8, 19500tr/min.
Damien59 a écrit : - Un ciseau à bois en 6mm
- Un laser
- Une rape shinto
- Une règle en 1m
un laser? mais pourquoi faire?
si c'est pour aligner manche et corps, une règle est bien plus précise qu'un laser de 3mm d'épaisseur avec une erreur de 3/10 au mètre (si t'as de la chance).
