Une Classique
Re: Une Classique
C'est original, il y a juste qu'elles omettent une fonction indispensable, c'est celle de maintenir la table bien plaquée sur les bords de la solera (grâce au débord léger de la table qui vient se bloquer sous la marche de même hauteur à la base de l’équerre). Sans ça tu vas avoir de possible soucis de géométrie en sortie de collage des éclisses.
Re: Une Classique
David1234 a écrit :Et voilà pour la plateforme.
On ne rigole pas des équerres svp. Si ça marche pas, je m y reprendrai.
Ce sont des équerres du commerce? ça va le faire... :baleze:
David1234
Re: Une Classique
Message par David1234 »
Ok merci. Je ferai attention à ça.
Question.De quels 80cm parle t il a cet endroit? Je vois 120 sur le plan.
Debit du manche en cours.
Et rabotage
Puis decoupe. Pas facile de suivre le trait
TMF
Re: Une Classique
Message par TMF »
Oui c’est une boulette. Ça fait juste pour une tête il faut bien 120 ici.
Y’en a d’autres à droite à gauche, méfiance !
David1234
Re: Une Classique
Ok. Merci.
Collage.je fais ça à la Titebond. A priori en guitare ça se fait bien d'apres les témoignages du forum.
Re: Une Classique
C'est de la bonne colle.
David1234
Re: Une Classique
En parallèle je dois commander les mécaniques.
Je vois des prix de 6€ à 180€. il y en a pour tous les prix. Si je me fixe un budget à 25€, ca reste acceptable fonctionnellement ?
par exemple https://maderasbarber.com/tonewood/en/c ... g-17f.html.
Re: Une Classique
C'est pas terrible les Ping. Et globalement, à moins de tomber sur une super promo, les bonnes mécaniques ça démarre plutôt à partir de la cinquantaine d'euros. Cependant elles sont standardisées au niveau de l'entraxe et du diamètre des cabestans, il te sera alors possible de les remplacer plus tard par de la meilleure qualité, si tu souhaite étaler un peu les dépenses.
David1234
Re: Une Classique
Merci, cela dit finalement je n'aime pas trop revenir en arrière. Alors il semble qu'il faille aller sur du Gotoh chez Maderas. Maderas présente cette gamme comme leur meilleur ratio qualité prix.
Re: Une Classique
Oui, Gotoh c'est une valeur sûre.
Re: Une Classique
Les Pingwell à 20 ou 30 euros sont correctes pour leurs prix, le DJ de chez madinter sont un peu plus chère et un poil meilleures.
David1234
Re: Une Classique
Merci. Je suis parti sur des gotoh du site Thomann ou il y avait un modèle pas trop cher.
Pour le placage j ai récupéré des chutes de bandes à filet ebene/erable/ebene et une chute d'eclisse d'erable ondé.
Est ce que ça posera un pb si je suis à une epaisseur de 4.2 pour le placage ( au lieu de 2 +0.6 dans le courtnal), ou c est juste esthetique?
Glooby
Re: Une Classique
Message par Glooby »
faut vérifier ton angle de tête mais sur une classique avec les cordes qui "passent à travers" de la tête, ça devrait pas être gênant de ce point de vue
Re: Une Classique
Si c'est bien collé, il n'y a pas de problème.
babosen
Modo à poils longs
Re: Une Classique
Message par babosen »
Sympa, ça! Tu pars sur quelle guitare, au final, quel plan? Et quels bois as tu choisi?
Pour les équerres, juste deux questions: est-ce que tu les cases toutes, Je pense qu'à la ceinture, il te faudra raccourcir la base, non?
Ensuite, il faut juste t'assurer que ça reste bien stable et surtout que ça soit bien d"équerre avec la table, que ça le reste, il n'y a pas plus pénible que des éclisses collées de biais! ^^
PS et comme le signale si justement Benoit, prévoir une soluce pour plaquer la table au coin de l'équerre avec la ch"tite marche comme il faut! ;-)
Je plante mon drapal ici.. ^^
Re: Une Classique
:shock: :shock: Babos :shock: :shock: une sacrée paye qu'on ne t'avait pas vu par ici, Ca fait plaisir :beer:
Re: Une Classique
Glooby, Babosen, si ça continue Jojo aussi va revenir ! :D
Re: Une Classique
Ca nous rend pas AntipOp et Krali, ça...
Re: Une Classique
Krali je sais qu'il rôde encore, en lousdé.
babosen
Modo à poils longs
Re: Une Classique
Ni le p'tit marseillais, le strass-bourgeois du sud! ^^
