Réparation chevalet guitare Elypse
Re: Réparation chevalet guitare Elypse
Joli pour une entrée en matière.
- Capuccino
Merci Benoit !
Capuccino a écrit :Etape suivante : découper la table.
Je pense la scier à 2 cm du bord dans un premier temps.
Puisque tu as une défonceuse, règle la profondeur à 2 mm, et fais une passe en périphérie de la table, puis augmente la profondeur de passe d'1 mm à chaque fois jusqu'à ce que tu traverses. L'intérêt est de pouvoir s'appuyer sur la table - elle même soutenue par les barrages, et de créer la nouvelle surface d'appui pour la future table.
Dans un deuxième temps tu scieras les barres au droit des contre-éclisses, et tu auras démonté ta table avec un minimum de dommages collatéraux.
- Capuccino
Merci pour la méthode, elle a le mérite d'être moins "violente" que la mienne.
Je vais tenter ça !
Je vais tenter ça !
- Capuccino
Alors, méthode de découpe de la table : défonceuse par passes fines.
Première passe : Deuxième passe, l'épaisseur est déjà atteinte : Pas besoin de scier les barrages, ils n'étaient pas coller; juste les glisser sous le restant de table.
Découverte de l'essence : du contre-plaqué... Reste à enlever le restant de la table au ciseau.
Tu t'es compliqué la vie! Apparemment, tu souhaites conserver les filets actuels, et insérer la nouvelle table à l'intérieur des filets existants.
Difficile d'avoir une jonction propre dans ces conditions.
Quand je parlais de créer la nouvelle surface d'appui pour la future table, il fallait bien entendu défoncer la totalité de la surface, filets y compris.
Après collage de la nouvelle table, défonce périphérique et pose de nouveaux filets ...
- Capuccino
Effectivement, je voulais voir si je pouvais garder les filets, tout en me demandant s'il s'agissait de vrais ou de faux-filets
, ou juste une déco de la table. Du coup, j'y suis allé progressivement.
Bon, de toute façon, il s'est cassé par endroits, y a plus à tergiverser...
La difficulté va être d'en trouver un ou le faire à l'identique de celui du dos.
Pas nécessairement. Réfléchis à l'esthétique du résultat final. En particulier, si tu décides de laisser la table naturelle au lieu de la peindre, tu peux très bien mettre un filet autre que celui du dos.Capuccino a écrit : mer. 20 oct. 2021 17:25 La difficulté va être d'en trouver un ou le faire à l'identique de celui du dos.
- Capuccino
Ok, je vais y réfléchir; d'autant plus que la guitare n'est pas à moi (à moins que je la récupère
Et j'aime bien le bois nature !
- Capuccino
En attendant, j'ai commandé du cèdre pour la nouvelle table.
Ponçage du joint des 2 parties puis collage.
Je réfléchis à commander une rosace toute faite ou la faire moi-même.
J'ai fouillé le forum pour trouver une méthode simple pour une rosace simple, mais sans succès.
Vous avez des suggestions...?
- Capuccino
Merci pour les liens; je vais potasser tout ça, même si les images se sont envolées !
En tout cas, j'ai compris, au vu des vidéos, qu'il est préférable de faire la réservation de la rosace avant de réaliser la bouche, ceci afin de garder un appui central pour la dremel. J'en ai une, mais pas de système de "compas". Là aussi, il faut faire preuve d'imagination !
Pas très compliqué à réaliser, surtout si l'on a déjà l'embase défonceuse pour Dremel, qu'on trouve chez Bricomerlin pour une 20aine d'euros ...
- Capuccino
A te lire, tout parait simple !
Suis passé voir l'enchanteur, comme par magie, y en avait plus...
- Capuccino
Sinon concernant les barrages, je pense pouvoir récupérer ceux de l'ancienne table et les disposer aux mêmes endroits.
Par contre, je me demande s'il ne faut pas renforcer la partie sous le chevalet pour éviter le décollage de celui-ci...
Il y a toujours une plaque de renfort (bridge plate) sous le chevalet :
Oui si les cordes sont misent avec un chevalet à chevilles, mais on peux s'en passer si on met à chevalet sans chevilles type ovation ou adamas.
Les Ovation ont un barrage en éventail:
http://www.ovationtribute.com/Ovation%2 ... acing.html
Ce genre de barrage supporte mal la tension des cordes acier :
Je n'ai jamais vu de barrage en X sans bridge plate ...
Ben si j'en ai vu et j'en ai même fait, des barrages en X avec ce genre de chevalet et des barrages en éventails sur cordes acier, il suffit juste de coller correctement et de renforcer le barrage s'il est en éventail. J'ai même fait des basses acoustiques avec ce genre de chevalet (et même un 5 cordes). Ce qui est sur c'est que ça fait pas traditionnel, pourtant les chevalets sans chevilles sont un progrès historiquement.
Alain Queguiner est un inconditionnel du chevalet sans cheville, mais ne s'est pas encore lancé dans le barrage en éventail ...
En tout état de cause, ce n'est pas sur ce topic - consacré à une restauration - qu'il convient de débattre des avantages comparés du X et de l'éventail.
