placage 6/10eme sur table bombée?
leau2001
Grand posteur
Re: placage 6/10eme sur table bombée?
Message par leau2001 »
le resultat reste intéressant à voir... si il existe
Y aurait surement eu des photos et des commentaires s'il existait, non? :roll:
Cissou passe selon ses disponibilités et visiblement calmé le jeu quant à la lutherie, son dernier post concernant un projet remontant à mars 2008. Le boulot et tout un tas de truc doivent bien l'occuper je pense.
Donc faut réfléchir un minimum avant de remonter des topics vieux de trois ans...
Astiguez
Message par Astiguez »
Bonjour, je me permet de remonter ce sujet car je suis en ce moment même en train de réaliser cette tâche.J'ai un peu couiller pour ce qui est du placement mais ce n'est pas la technique du fer à repasser qui est en cause.
Il s'agit d'un Epihone Lespaul 100 que j'ai poncé jusqu'au bois, puis j'ai collé les placage coté bombé.Je vais ensuite installer des petit filets et teindre la bête avant de la vernir. Je rappel que je suis meilleur guitariste que luthier amateur (même si j'y met tout mon cœur pour m'appliquer!)
J'ai donc encoller en premier le haut de la guitare et du placage puis laisser sécher quelques heures.Ensuite j'ai placer le placage sur les alignement que j'avais tracer au préalable.Enfin je commence a chauffer le "sommet" de la partie bombé de la table en appuyant légèrement au début puis plus fort avec le fer/Ensuite on descend doucement vers les extérieurs.
Note: la colle a assouplie le placage qui était relativement cassant du coup le boulot est facilité.
Note 2: je me suis beaucoup entrainer avant de passer "a l'acte", notamment sur des surface de bois non plane(je fait pas mal de truc en bois de palette donc du bois tordu j'en ai pleins :lol: )
J'ai merder lors du second placage...après avoir encoller, j'ai attendu patiemment que la colle sèche, il ne restait que quelques point ou la colle était légèrement jaune; je me suis dit "c'est bon je peut placer au moins pour prendre les repères de "l'open book" .Ça me semblait pourtant bien aligné.Je vais à l'atelier, colle avec le fer et la je m’aperçois de la"faille de San Andreas " entre les deux placages.. :oops: .Au vue de la quantité de colle je me voie absolument pas la décoller, donc au pire ça restera ainsi, au mieux je masquerai avec un fin trait de placage (si vous avez des idées d’ailleurs je suis preneur.. si ça reste dans mes possibilités et mes compétences :oops:
Je vais guetté les bulles qui ressortent parfois plusieurs jours après puis si tout reste bien ==> teinture
Photo donc!
On doit cliquer sur le lien pour les photos, j'ai pas trouver pour les mettre directement , peut être dû à l’hébergeur?
Modifié en dernier par Astiguez le ven. 7 août 2015 18:36, modifié 1 fois.
Guitariste amateur de lutherie amateur :linux:
humman24
Message par humman24 »
Salut
Si on ne peut pas cacher la chose, autant la montrer. Oui pour un filet, du même placaque ou alors different - peut être un rappel du binding.
Astiguez
Un filet entre l'open book...je sait pas mais pourquoi pas si vraiment rien ne va plus; c'est surtout entre les deux micros que le problème se pose, après le placage revient bien et même se superpose ( ça c'était prévue et je sait quoi faire pour y remédier).
Je pense faire un petit flipo, le soucis c'est que au vue des "pommelure" il faut que je trouve dans mon stock une qui correspond bien et d'après mes premiers essais ça rend pas terrible..j'espère que la teinte va unifier un peu.
C'est mon premier projet de lutherie (les autre étaient plus axés sur la réparation/restauration) et apprendre par l’erreur est très formateur en ce qui me concerne.
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
il fallait faire le joint avant ,le coller sur la tranche et renforcer au papier collant avant de coller.
surtout que ce genre d'essence figurée a tendance a se tortiller sous l'effet de la chaleur et de l'humidité.
Astiguez
Merci pour les précieux conseils ^^
Il y a aussi le fait que quand on plaque une surface curve, pour avoir une jonction centrale propre, le joint du placage, quand tu le pose sur une surface plane ne doit pas être droit mais faire un grand radius avec plus de matière vers le centre du placage que sur les extrémités. Il faut l'ajuster parfaitement avant d'entreprendre le collage. Ça c'est le cas d'une table bombée normale, ça se complique encore quand il y a un récurve. Et comme dit yngwie, faut scotcher.
Astiguez
Bonjour, oui j'avais vu ça sur toutes les vidéos/tuto qui traine sur interpouet.
Bon la je laisse comme ça, je vais combler avec le vernis je pence, c'était surtout pour apporter un retour sur le collage de placage sur table bombé avec un fer à repasser histoire d'agrémenter le sujet au cas ou un jour quelqu'un souhaiterais sauter le pas.
Pour mon défaut c'est mon empressement à vouloir voir le résultat avant de collé qui est la cause. Je voulais avoir un aperçu avant collage puis j'ai été faire une bricole a la cuisine (me servir une tasse de tisane xD) et quand je suis revenue le placage était sacrement coller malgré le fait que la colle me semblait bien sèche.
