Dan-Elec chez Gema - Fin
Re: Dan-Elec chez Gema
Merci Pronto,
Et oui, j'aime bien la forme de la Prontocaster...
Fermeture de la cavité électro :
Essai de teinte de la table... (le dos et la tête aussi).
Première couche de sépia, puis du noir... Je trouve pas très noir d'ailleurs. Je pense mettre une deuxième couche de noir.
smog
Message par smog »
Super la Dano-like.
Moi ça me fait penser à Bo Ramsey (même si lui joue souvent sur une Silvertone U2 originelle, mais c'est le même pricincipe !)
En effet la Silvertone U2 c'est le même principe, juste une autre forme de corps.
Micros reçu aujourd'hui, je vais pouvoir continuer...
Je ne sais toujours pas comment fixer les micros au corps, par dessous où par dessus... Maintenant que je les ai, les testes peuvent commencer...
nicobass
Message par nicobass »
Je ne connaissais pas la Silvertone. En cherchant sur le net, les micros ont l'air d'être fixés au dos.
Le tout est de trouver la bonne technique pour percer les passages des vis.
Tu t'es fournis chez qui pour les micros, stp ?
Éternel débutant
smog
Message par smog »
Si ma mémoire est bonne, au départ les Silvertone étaient fabriquées par plusieurs "marques" dont Danelectro (à moins que ce soit le contraire).
Puis Silvertone a disparu, réapparu, est revenue dernièrement (Corée ou Chine)... L'histoire de Danelectro et Cie est assez nébuleuse. Il faut que je revoie ça mais dans le genre "cheap" de chez cheap, à une époque il n'y avait que deux vis pour tenir le manche, histoire d'économiser un peu !!
nicobass a écrit : mer. 27 oct. 2021 18:54 ...
En Chine via Amazone. 3 semaines de délais de livraison (commandé le 08/10 reçu le 27).
Bon, le problème est résolut. La fixation se fera par l'avant puisque les pattes de fixation des micros que j'ai, ne sont pas celles d'une Danelectro mais plutôt d'une Fender...
smog
Message par smog »
Pour ceux qui veulent des Lipsticks pas mal et à bon prix, cherchez les "Duncan Design". Son très proche des Duncan, eux-mêmes très proches des originaux (je ne connais pas la production actuelle chez Danelectro).
Assez difficiles à trouver neufs à une époque... Peut-être plus simple maintenant (enfin, après le covid !)
nicobass
gema1831 a écrit : jeu. 28 oct. 2021 10:24 Bon, le problème est résolut. La fixation se fera par l'avant puisque les pattes de fixation des micros que j'ai, ne sont pas celles d'une Danelectro mais plutôt d'une Fender...
Je ne comprends pas. Sur une strat tu peux virer le pickguard et fixer le micro sur le corps, qu'est-ce qui t'empêche de faire de même ?
Je sais que j'ai un parti-pris sur les vis apparentes (même si très objectivement c'est horriblement laid :green: ), mais je trouve que l'un des charmes des micros lipstick, c'est justement ce style épuré avec le cache tubulaire et cette absence de vis de réglage/fixation.
Éternel débutant
nicobass a écrit : jeu. 28 oct. 2021 20:40 ...
Je ne comprends pas. Sur une strat tu peux virer le pickguard et fixer le micro sur le corps, ...
Je pense pas, non.
J'ai collé 15mm de mousse sous les micros ce qui évitera ceux-ci de tomber dans le corps lorsque je les mettrais en place (enfin j'espère que ça va marcher)...
On voit ici la différence entre les micros Danelectro et les miens...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=P26l4RiNrU8&t=1464s[/youtube]
Petit test en passant pour voir la pose d'une vidéo
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
En cherchant des micros pour une U1 je suis tombé sur des lipsticks à 4€ pièce… même si on considère qu’ils sonnent bien (imaginons), le prix fout quand même les jetons. Du coup j’ai laissé tomber, je suis confus.
Alors vous m'avez fais flipper avec cet histoire de vis devant, vis derrière... Alors j'ai décidé de modifier les pattes de fixations des micros pour pouvoir les fixer par l'arrière.
Le micro d'origine ne rentre pas droit dans la cavité
J'ai donc modifier la patte de fixation
Et là ça rentre pile-poil dedans
Les deux pattes après modification
Reste maintenant à savoir comment faire les trous pour le passage des vis dans le dos...
nicobass
Bien joué ! tu as eu du stress positif, j'adhère à 200%.
En fait, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas plus souvent comme ça dans le commerce...
Encore que si, pour les "strat-like" la cavité pour les ressorts du vibrato ne facilite pas les choses.
Pour positionner ces supports, tu peux tailler en pointes des vis métal, puis tu positionnes le micro et quand c'est à la bonne place tu appuis pour marquer le bois, comme pour les centreurs avec les tourillons.
Éternel débutant
nicobass a écrit : sam. 30 oct. 2021 19:28 ...
Très bonne idée.
Perso j'avais pensé à mettre de la peinture fraiche sur les pieds et marquer l'emplacement. Mais le coup des 'centreurs' c'est pas mal.
:yes:
Voilà mes "centreurs" en place.
Visiblement j'arrive à marquer le hêtre en poussant sur le micro. Donc ça va le faire...
jbsam
Message par jbsam »
Très bonne astuce et bonne adaptation ! :beer:
jadespearl
Message par jadespearl »
Top l astuce
Dc tu vas visser le mic par le dos?
jadespearl a écrit : dim. 31 oct. 2021 17:36 Top l astuce
Bah oui...
