J'ose la teinture sur mon chevalet ?
Re: J'ose la teinture sur mon chevalet ?
Permanganate de potassium ? (composé des propulseurs chimiques des avions fusées nazis).
Borisravel
J'aurais dû le deviner plus vite.
Par contre, ce n'est pas dénué de risque à utiliser (sous forme pure, c'est carrément dangereux), et il faut surtout utiliser des solutions diluées, mettre des gants et faire ça dehors.
Borisravel
D'ailleurs il est classé comme reprotoxique depuis l'été dernier.
C'est pour ça que je n'en parle pas plus que ça et que je n'ai parlé que de la teinte qui est bien moins dangereuse.
Et il a fallu 8 messages pour ça ... ?
Sinon pour noircir un bois tannique, il y a le couple vinaigre blanc / laine d'acier qui marche bien.
Borisravel
Et même sur un bois non tannique ça fonctionne finalement assez bien. Mais le vinaigre va ramolir le bois et c'est le contraire que l'on cherche sur un chevalet.
gneiss
PFFFFF!!!
Difficile la barbouille.
Il reste les teintes à "l'alcool", faciles à appliquer.
gneiss
Ou à,la fumée, encore plus simple d'application.
Borisravel
Comme je l'ai dit, je fais à la cendre. Au final ce qui fait bois vieilli, ça n'est pas tellement la teinte, mais plus le polissage.
- simtim
Finalement, il y a des questions qu'il vaut mieux ne pas poser.
Je vais enfoncer le clou, quand on coupe un arbre, il est plein de sève, non ? on le fait sécher ensuite, non ? et là ses propriétés acoustiques sont au mieux, non ?
Donc si on le remouille pour une raison quelconque, il suffit de le faire sécher au même taux d'humidité pour retrouver ses propriétés acoustiques. C'est mon postulat.
Cependant, je veux bien être convaincu du contraire, mais pas par la tradition, c'est trop court, par des travaux reproductibles, existent-ils ?
Je gagne combien de points dégorabot?
Borisravel
Oui, mais là, on parle de vinaigre, un acide, pas d'eau. Quand je fais des filets en ivoire et que je mets ceux en érable en même temps dans le vinaigre par flemme, je vois bien que c'est bien ramolo.
Un chevalet, c'est vraiment important et en plus de ça, les chevalets achetés dans le commerce sont durcis. Ceux de Despiau par exemple sont vraiment trés durs. Donc remettre quoique ce soit dessus doit être réfléchi.
Le durcissement du bois se fait au four en l'absence d'oxygène, non ?
Borisravel
Je ne suis pas certain, je n'ai jamais réussi à savoir. J'ai entendu parler d'amoniaque, de micro-onde mais c'est un secret bien gardé. Les chevalets de violons baroques sont souvent représentés noirs dans la peinture, je suppose que c'était aussi un traitement pour les durcir.
Bon, en prenant du viel érable bien maillé et bien fendu, on a déjà des bois trés durs, quand on lance un bon chevalet sur une surface plate, il rebondit deux fois.
Borisravel
Je viens de terminer la restau d'un violon baroque de 1750 qui était cassé de partout et déformé comme pas possible, j'ai fait le chevalet en trés viel érable, on sent vraiment que c'est le top du top au niveau bois. Là, j'ai juste mis un coup de permanganate, ça me convient comme ça et ça fait ressortir la maille.
gneiss
En dernier recours, la pétrification sous sédimentation en milieu hypoxique et riche en substrat minéral.
C'est un peu long mais y a pas mieux
Borisravel
Moi je suis pétri par ce genre d'humour...
C'est quoi le bois sous le placage épais de la touche ?
Borisravel
Du tilleul, comme sur la touche originale que je conserve précieusement.
