chevalet à 180°
Borisravel
Re: chevalet à 180°
Même pas vraiment car on risque de marquer le fond et si la guitare est trés bombée du fond, il faut câler ou faire une contre forme. Non là, c'est vraiment se prendre la tête pour pas grand chose.
Re: chevalet à 180°
Je n'utilise cette technique que pour mes guitares sans bouches (type Audirac), car là, impossible de trouver des serres-joint suffisamment long. Je l'ai fabriqué avec du bois et de la tige filetée, un serre-joint interne réglable dont la partie supérieure est interchangeable et adaptée au barrage et reprenant la courbure de la table. Ça marche très bien.
Borisravel
Re: chevalet à 180°
Je l'avais dit à Gérard et il était plutôt d'accord, ces guitares sont une vacherie à réparer précisément à cause de ça.
Mais des trés grandes presses existent, mon prof en a, par contre c'est lourd, il faut mettre des SJ pour câler les presses.
Manureva1
Re: chevalet à 180°
un serre-joint interne ? un truc comme cela :benoit suaudeau a écrit : mer. 31 déc. 2025 11:48 un serre-joint interne réglable dont la partie supérieure est interchangeable et adaptée au barrage et reprenant la courbure de la table. Ça marche très bien.
https://www.madinter.com/fr/verin-stewm ... rrage.html
Re: chevalet à 180°
Oui, mais fait maison.
Re: chevalet à 180°
Tient, voila une image du modèle que j'utilise. Je change le haut pour m'adapter à des plans de barrages différents.
Deux chutes de bois, une tige filetée de 8 mm, deux boulons et deux écrous papillons.
Ça rigidifie la caisse et permet de serrer le chevalet par-dessus et en prenant appuis sur le dos (le tout protégé pour ne pas marquer le bois).
Re: chevalet à 180°
Le serrage
La guitare est cordée depuis 14 mois sans rupture.
nicobass
Re: chevalet à 180°
Hello,
Merci à tous pour vos retours d'expérience, et bien sur, tous mes meilleurs vœux.
Je comprends donc que la probabilité que je récupère ce Ukulele en maintenance est plutôt élevée.
Je vais me rencarder sur de petites vis et rechercher dans quel coin de mon bazard j'ai mis mes restes de tiges filetées...
Éternel débutant
Re: chevalet à 180°
Pas forcément, un Uku ça ne tire pas très fort, perso, j'ai subi des ruptures sur des charango (10 cordes et un chevalet tout petit).
Manureva1
Re: chevalet à 180°
Merci Benoît pour tes explications et le partage , je comprends mieux !benoit suaudeau a écrit : mer. 31 déc. 2025 15:11 Le serrage
Borisravel
Re: chevalet à 180°
Mais les presses ne servent pas qu'à coller des chevalets, on peut aussi coller des taquets et par la même occasion réaligner des fractures. Et là, il faut absolument que le serrage soit vraiment concentré sur un point minuscule pour avoir le plus de force possible.
Et selon le bois, ce genre de serrage n'est pas possible. Fais ça avec du rio ou même du palissandre indien et tu verras le résultat...
Manureva1
Re: chevalet à 180°
Dans cette photo , pour poser ton système , tu passes la main par le trou d'ouïe de l'éclisse ?
Re: chevalet à 180°
Oui, je glisse le support interne réglé au minimum, je le pose en place et je le remonte jusqu'à peser sur le chevalet et sur le fond, ensuite je peux presser par l'extérieur (pas trop fort non plus).
Manureva1
Re: chevalet à 180°
merci pour la réponse
je comprends alors pourquoi les anciennes guitares acoustiques à ouïes en f type violon possèdent plutôt un chevalet mobiles et un cordier ...
Borisravel
Re: chevalet à 180°
Ca n'est pas pour cette raison mais pour copier la mécanique sonore du violon. Le premier à avoir eu cette idée, c'est Lacote même si ces chevalets étaient collés. Ensuite l'idée a été abandonnée jusqu'à Gelas puis Maccaferri.
Re: chevalet à 180°
Un chevalet collé et les cordes le tractant est plus efficace mécaniquement qu'un chevalet flottant, en tout cas pour ce qui est la façon de vibrer d'une guitare.
Borisravel
Re: chevalet à 180°
Pas forcément, cela dépend de beaucoup de choses, à commencer par savoir si la table est plate ou bombée et ça change tout.
J'ai une Lacote avec ce système, elle sonne tellement bien qu'on a déjà voulu me l'acheter un nombre incalculable de fois. Quant au chevalet flottant, la tension des cordes et les moustaches font que c'est comme si le chevalet était collé. Bien souvent d'ailleurs, le chevalet marque la table à l'endroit des pieds.
