a mon tour de me faire ma guitare! édith du 28/ 07
- antipop0
il suffit que le guide (template) soit plus épais que la touche, on enlève la partie qui mordrait sur la touche et là plus de problème !
Je sais pas si je suis clair ?!
Et pour ma basse (faut que je commence un topic d'ailleurs !) avec manche traversant je fais comme ça :
-Découper les ailes du corps
-Défonce le truss rod
-Découper le manche (avec angle de la tête)
-Défonce lien mico/micro dans l'aile
-Découper la tête
-Coller touche
-Radiusage/frettage
-Galbe du manche (arrêter avant la jonction corps/manche)
-Collage des ailes
-Contour du corps/finir galbe du manche
-Défonce micros et electronique
-Découper la tête
-Coller touche
-Radiusage/frettage
-Collage des ailes
latortue
...je suis pas en forme en ce moment...Drain a écrit :P**** j'adore les gens qui s'emballe pour un pauvre smiley. Soit passons.
Bon, pour le reste je vois que l'on est d'accord.
En tout cas, ce qu'il faut éviter c'est de coller la touche après le galbe du manche, ça c'est vraiment la merde pour arriver à serer correctement la touche pour la coller.
- robin
merci encore pour les reponses a mon tour de vous repondre: il n'y aura pas de micro manche juste un chevalet emg hzh4!!!
après avoir lu tout vos conseilles j'ai mixé le tout et ca donne ca:
-découpe angle de tete 13°
-defonce truss
-decoupe manche
-collage touche
-afleurement touche
-decoupe forme tete
-galbe du manche
-radiusage
-frettage
-collage ailes
-chanfreins
-cavités micro, floyd...
-montage a blanc
-finitions
voila c'est comme ca que je vais procéder.
a+
-defonce truss
-decoupe manche
-collage touche
-afleurement touche
-decoupe forme tete
-galbe du manche
-radiusage
-frettage
-collage ailes
-chanfreins
-montage a blanc
-finitions
a+
"il ne faut pas faire la guerre aux pauvres mais a la pauvretée" abbé pierre
- antipop0
Mais découper le corps avec le manche en place c'est galère !
Il suffit de garder les chutes de bois quand tu as coupé les ailes et de t'en servir comme cale après pour serrer les serre-joints sur une surface plane : des cales parfaitement adapter au courbe des ailes et qui offre une surface d'appui nickel !
thorgen
il faut un cadre : soit tu l'achètes tout fait (en plastique ou en métal), soit tu le fabriques toi-même en bois
voilà un exemple, mais on en trouve partout, je pense
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
- KeiLeBrave
- Kralizec
Oui, y'a ça.tu mets des vis a bois, et tu mets ton ressort dessous non?
Sinon il te faut te servir de la table comme si c'était elle le contour micro, et la défonçe doit être plus grande en dessous. Mais c'est un peu galère à monter, il faut rentrer le micro en travers pour passer les pattes (et avoir bien étudier le truc avant sur plan), et pour mettre les ressorts c'est pas évident, il faut y aller à la pince brucelle coudée. Mais ça se fait.
Une variante plus facile à mettre en place, c'est d'avoir les vis par le dos de la gratte. La partie ressort (que ce soit des ressorts, de la mousse ou autre) peut être placée avant de rentrer le micro (dessous celui-ci donc). Et là tu n'as plus rien en façade, juste les micros qui sortent de la table, c'est très sobre
Gringalet officiel du forum
- robin
bonjour a tous, apré plusieur mois de stagnation je reprend en main mon projet car j'ai fait récemment l'acquisition d'une défonceuse et d'une table. J'ai coupé l'angle de tête et j'ai commencé a désépaissir le manche(pfiou c dur l'iroko) voila les chtites photos
[img=http://img289.imageshack.us/img289/6900/10010537sl.th.jpg]
[img=http://img313.imageshack.us/img313/1623/10010545yp.th.jpg]
voila. bientot le collage de la tete et le désépaississage a la scie a ruban + la défonce du truss voila a bientot.
PS: les conseils sont les bienvenus
- Beren
hello !
Une petite remarque en passant : tu ne pourrais pas afficher les photos dans tes posts plutot que de mettre juste le lien ?
Je suis sûr que t'aurais plus de réponse !
Bonne chance !
Bonne chance !
Modifié en dernier par Beren le sam. 1 juil. 2006 22:20, modifié 1 fois.
- Beren
fais des essais au prochain coup en prévisualisant ton message avant de l'envoyer pour vérifier que tu as bien copier/coller le bon lien...
HS: tu es où dans le 76 ? je viens de Lillebonne...
