première basse de huit_six [EDIT le 10/10/04] 5c fretless
- huit_six
ben mon pb c'est que mes écrous, il faut une clef de 10 pour les serrer, du coup en clef à pipe, ça fait trop long et trop large, du coup j'utilise une clef plate, en cercle pas ouverte (je sais pas comment ça s'apelle) mais c'est gros... c moins pratique que les clefs habituellemnt utilisées pour le serrage des truss sur des grattes du commerce
8°6 ne parle pas aux cons, ça les instruit... enfin... sauf quand il parle tout seul...
wil
ben si, mais en fait c vrai c du 10 cest moi qui me suis planté, ben si tu trouve ca trop gros avec une pipe, tu prend une vieille clé a oei, celle dont tui parle, mais une pôurrie, ensuite tu la meulle de maniere a navoir plus que la moitié du cercle, tu taille les angles en biseau le plus arrondi possible, en tu te debrouille pour qu'en meullant un tt petit peu, ca te permet de rentrer la clé par dessus, et si tu laisse une des petites dents de linterieur de ta clé intacte de chaque cotés de ton demi cercle, quand tu vs la placer sur lecrou, elle va rentrer, et ensuite quand tu va commencer a tourner ta clé va se verouiller sur lecrou, c geometrique, et aiinsi tu peux serrer et desserrer avec ce principe ca marche dans les 2 sens, ca prend presque pas de place, c'est le principe des clés plates rapides facom, sinon, autre solution, tu recupere des vis CHC de 5 ou 6 mm en acier, tusoude un bout de tube suffisament grand pour que ta tige coulisse dedans,a ton ecrou (tu peux aussi mettre un petit raccord fileté dun diametre superieur a ta truss) et enfin tu soude en bout, de lautre coté du petit tube( de 1 cm de long ou 1,5 cm, la tete de ta vis chc (tete pour les clés allen...) et voila, tu la regle comme une vraie :)
lol
tu comprtendf oiu tu veux kjte la refasse, moi perso g fait la premiere methode parceke ca me pétait les c..... de sortir le poste a souder lol
lol
wil
ben de rien lol, tu sais moi j'ai tout fait sur le tas vu ke javais personne pour mexpliquer, et ke j'avais pas le net avant lol, au fait si tu veux des foto de la les paul, c ici
http://www.forum-lutherie.org/modules.p ... epcour=334
tu me diras ce ke ten pense lol, et bon courage ;)
- huit_six
^^ merci, j'attend de voir ce que ça donnera une fois finie, je suis en train de galber le manche, ça avance pas vite, m'enfin....
sinon pour le site des tontons j'ai enfin réussi à y aller, je reste sur mon a priori... c'est de la bombe ta gratounette ^^
- Metalpsycho
Ouahh la manche il est magnifique, et la tête je n'en parle même pas !!!
C'est là que je suis blazé de pas avoir trouvé d'acajou parcequ'un manche comme ca ca tue, il est trop beau.
Perso, j'aurais collé les partie du corps après avoir mis la touche et les frettes parceque là ca va être plus chaud, mais dans tout les cas tu nous a fait du beau boulot.
- huit_six
ben je t'avouerai que une fois collé, en effet c'est galère, d'autant plus que j'ai fait une touche un peu trop épaisse, alors pour la radiusser, je vais m'en voir, parce que le chêne... :( m'enfin, chaque chose en son temps, pour l'instant je suis en train de galber le manche, je voulais placer les mécas et le chevalet, mais j'ai pas la mèche de 14 qu'il faut, alors....
aller je retourne à ma sciure :D:D:D je rentre demain alors faut que j'en profite ^^
- huit_six
aujourd'hui, le galbe du manche est fini, voici les photos
pendant
après
la jonction corps/manche
le collage de la tête vu de dos, qui est pas super joli... certainement su à la découpe qui n'était pas assez nette
le collage de coté, je trouve que franchement c'est pas mal du tout, par contre, y'a ce p****n ce clou qu'on a mis trop long et qui du coup dépasse après le ponçage
allez une petite dernière, pour montrer la touche collée (truss posé bien sur) le chevalet a été placé (d'ou les trous) mais a été enlevé pour les besoins du ponçage
bon, la partie qui m'angoissait le plus c'est bien passé, ça a été long mais le résultat est satisfaisant, j'ai toujours pas pu placer les mécas, à cause de cette mèche que je n'ai toujours pas, et à part le radiussage de la touche, je suis bloqué jusqu'à ce que je reçoive ma prochaine commande
pendant
après
