çà me ferait plaisir que quelqu'un me contredise :mrgreen:
simple+simple = humbucker ou carrement quadrails ?
Re: simple+simple = humbucker ou carrement quadrails ?
Ok pour le push-pull :) effectivement çà te permet d'avoir les 3 ensemble en // ou le bridge et le neck ensemble en //
Mais pour le montage en série d'au moins deux des micros je n'ai pas l'impression qu'avec les composants actuels (push-pull + switch hors-phase + selecteur traditionnel) celà soit possible
- NiKkO
euh le switch hors phase ,c'est celui là que je veux me servir pour "humbucké" les 2 simples donc c'est celui que je veux me servir car je m'en fout du mode hors phase.
- NiKkO
j'ai réfléchis et si je mettais le switch comme ça :
ça devrais faire le bridge et le middle en humbucker non ???
- NiKkO
captain !!!!! toi qui est un bon dans l'électronique que penses-tu de mes cablages ??
Ton schema n'est pas bon pour la mise en "humbucker". Je pense que c'est plutôt un truc comme ça:
voila... :D
voila... :D
- NiKkO
ah ok je voie le truc ,j'étais pas si loin dans mes recherches en fait moi j'inversais juste les fils avec le switch et toi sur le tiens tu les relies .
par contre il manque un fil au micro du milieu le noir mais je suppose qu'il va à la masse.
merci fidler !
merci fidler !
Si, il y est le fil noir de masse, il est, en fait, en prolongement de celui du micro manche... ( même si en réalité tu auras 2 fils noirs )
- NiKkO
ok j'avais pas compris ça merci .
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
perso, si j'avais une strat, je ferais comme Blackmore, je virerais le micro middle... ça sert à rien !! :mrgreen:
je câblerais le 5 positions :
- bridge
- bridge + neck en //
- neck
- neck
- bridge + neck en série
ou, s'il fallait garder le middle pour le look, je brancherais le 5 positions comme sus-décrit, plus un mini-toggle DP3T (ou double pôles 3 positions) en ON-ON-ON pour avoir le micro middle :
- en // du 5 pos
- off
- en série du 5 pos.
toutes les combinaisons sont ensuite possibles, et surtout : t'es en rythmique funky avec le neck et le middle en //, un coup de toggle, le neck tout seul pour un solo hendrixien, un coup de toggle, les deux en série pour une rythmique qui trashe (ou qui fuzze, selon les cas... :mrgreen: ).
La suite au prochain épisode, après le teasing... :prr:
- bridge
- neck
- neck
- en // du 5 pos
- off
- docteur.bondage
VOuala !! :linux:captain.bondage, qui s'auto-cite (dans la vie, mieux vaut être souple, on n'est pas toujours bien accompagné...), a écrit :La suite au prochain épisode, après le teasing... :prr:
Les points de soudure sont les seuls endroits où les fils se rejoignent, quant il se croisent seulement, ils ne se touchent pas dans la vrai vie !!
Le numéro 1 correspond à la position bridge, si votre sélecteur c'est l'inverse, vous êtes grand, vous inversez... :mdr3: ... le S correspond à la broche commune de chaque côté du selecteur.
Les positions données sont décrites un post au-dessus !! :D
J'oubliais, les trois potars sont des volumes, respectivement, de haut en bas, bridge, middle, neck... c'est le bridge qui devient volume principal quand les trois micros sont en série, dans les positions inter, ça doit donner des choses pas inintéressantes du tout... :mrgreen:
Si vous voulez un tone, vous vous démerdez... ou vous demandez gentiment !! :prr:
Relisez bien, les bugs ne sont pas exclus...
- NiKkO
wow c'est comment dire .............. très très interessant !
je vais etudier ce cablage avec une grande attention !
merci captain !! toujours un chef quand il s'agit de cablage !
en cadeau, le schema seymour duncan qui permet de mettre 2 micros en serie, a adapter apres selon les besoins.
Excellent ce cablage :app: par contre là ou je ne suis pas d'accord avec toi c'est dans le fait de ne pas utiliser le middle en // du manche ou neck, C'est cette position qui donne le côté "creusé" et tellement agréable à la strat... :D
En fait, sur un 5 position normal, celle qui ne me servirait pas c'est la position 3 : le middle seul que je remplacerai par un neck+ manche
D'ou 5 positions: manche manche+middle manche+neck middle+neck neck
et eventuellement un switch pour avoir les 3 en //
Voila voila :D
Voila voila :D
- docteur.bondage
Si tu regardes bien, tu verras que ce câblage permet toutes les combinaisons sauf une de la strat... 12 positions en tout !!
laquelle manque, mesdames et messieurs ?? :mrgreen:
- NiKkO
les trois en même temps !!!
en fait qaund on regarde la strato c'est vraiment une guitare de malade ,elle a tellement de possibilités !
la seule concurrente directe c'est la les paul Jimmy page avec ses micros splittés !
mais bon elle a un micro de moins ça fait moins de polyvalence !
enfin....
la strato ça resteras quand même pour moi la meilleure guitare du monde ! la preuve dieu a jouer avec ! :mrgreen:
enfin....
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
T'as qu'à le dire que tu n'aimes pas la position chevalet... :sif: :mrgreen:fidler a écrit :D'ou 5 positions: manche manche+middle manche+neck middle+neck neck
Et la dernière que j'ai donné? c'est quoi ? de la roupie de sansonnet ? :D ( j'ai bien précisé neck ... )
Pour Captain: 12 positions c'est bien de trop, c'est ce que j'avais fait sur la scarabée, mais en fait tu passe ton temps à jouer avec les switch et de plus, il n'y a pas énormément de différence entre certaines positions... Et un autre truc chiant, c'est d'être obligé de manipuler 2 switch avant de trouver un son.
Je vais pour ma part sélectionner 5 sons et ne laisser que le sélecteur 5 pos. Je pense qu'au final tu ne joue qu'avec 3ou 4 sons différents la plupart du temps...
- Jojobilou
Sympa comme expression...fidler a écrit :Et la dernière que j'ai donné? c'est quoi ? de la roupie de sansonnet ? :D
Et neck, ça veut dire quoi ? :sif: :mrgreen:fidler a écrit : ( j'ai bien précisé neck ... )
- Noodles
En tout cas c'est originale comme config
C'est ça de toujours mélanger le français et l'anglais!!
Kapouéééé
Kapouéééé
Jojobilou a écrit :Sympa comme expression...fidler a écrit :Et la dernière que j'ai donné? c'est quoi ? de la roupie de sansonnet ? :D
ben ça veux dire chevalet non?
honte sur moi, je m'ai planté
