Ma premiere guitare(EDIT 31/08)
- nomorelies
- Membre actif
- Purple Naze
wil
pour le manche du debut je disais quun collage a la tete ne change pas la stabilité ni la solidité face aux cordes c'est juste plus resistant en cas de chute par exemple car le fil du bois au niveau de la tete est dans l'axe de traction des cordes, , c'est tout,le fait de mettre plusieurs filets sur un manche ne le rend pas plus solide, mais plus stable, et encore si on oppose le sense des fibres, voila
wil
pour les emg, je te dirais plutot un 85 en manche et un 81 en chevalet, parceke le 89 est foireux, il est censé etre splittable, mais en fait, ta un humbucker avec 2 bobines normales, et une troisieme bobine minuscule et tte foireuse qui a eté rajouté dessus, ce ki fait ke t'as un niveau de sortie pitoyable en splitté (en simple) du a la bobine attrofié, donc moi perso je te dirais de reflechir avant d'achetre surtt vu le prix des emg, moi je te conseille dessayer de triouver un kit Zakk wylde emg, t'as un 85, un 81, 4 potards standarts, 4 potars klong shaft (pour les tables bombées) tout le cablage, la prise jack, etc, et en plus ils cartonnent ces micros ensmbles, enfin c'est mon avis pour avoir testé et opté finalement pour un Zakk wylde set :)
bon courage, au fait quand tu te sers de resine si tu veux un truc nikel precis et tout pour ton manche te en une fois, tu applique une bonne couche de resine sur tte les paroisde ta defonce, insiste bien la ou tu as du jeu, mais mets en partt, ensuite tu applik ton manche, et tu le plak avec un serre joint et des cales en bois dans ta defonce, verifie quil ne glisse pas et serre tres fort, par la pression la resine se faufile partt et le surplus fait un bourelet a lexterieur, apres ta plus qu'a racler et poncer une fois sec, mais normalement t'as defonce pour le manche et censée etre realisée en suiva,nt la pente du manche, donc en le plekant avec le serre joint tu peux serrer comme un boeuf et ca se barrera pas, voila bonne soirée et @+
wil
wil
- Oneagain
Salut Drain
au passage http://www.myspace.com/nada33 c mon nouveau Blog pour la zic que je fais en ce moment mais bon ensuite vous aurez les nouvelle images de ma futur grat'
enfin ça fais du bien de vous revoir tous ;)
voila suis nouveau moi
