Perceuse sur colonne
- StormPetrel
Si la boite de vitesse est a courroies il faut vérifier qu’elles sont bien tendues.Perçé un trou dans du sapin, un trou de 10 dans du sapin de 15....Le forêt était neuf biensur
Si tu as un variateur électronique, il se peut qu’il soit un peu « cheap » et qu’il ne délivre pas assez de puissance pour la vitesse sélectionnée.
Essaie de monter en vitesse de rotation et fixe bien ta pièce à la table.
-Matelot Hénault Lucien, veuillez armer la jonque, on appareille dans cinq minutes.
-C'est parti !
-Albert, je vous en prie, vous n'allez pas encore tout me saloper comme la dernière fois!
-C'est parti !
- StormPetrel
- StormPetrel
Est-ce que le moteur se lance quand tu fais tourner le mandrin à la main ? Si c'est le cas, il se peut que ton gros condo soit naze (je crois qu'il est attaché au dos de ton moteur) Ca peut etre aussi un probleme de connectique a ce niveau.
Est-ce une machine qui à beaucoup fonctionné ?
-C'est parti !
-C'est parti !
- jearc
Moi j ai la troisième a 350w ca fait trois ans , je lui en file plein les gencives et elle ne bronche pas.
Par contre je ne m en sert pas en ponceuse.
Le def sur les petites comme celle la c est que je suis souvent bloqué par le passage entre la colonne et la mèche qui est trop petit.
Et aussi le manque de crémaillère pour le réglage du plateau, CA c est très chiant.
Alors? Ca sonne???
- StormPetrel
Si tu arrives à l'arrêter à la main, sans effort, alors le moteur doit avoir un sérieux problème...bah elle n'a pas beacoup servit :/
Le moteur se lance si je le fais tourner à la main, mais je l'arrête aussi à la main, il n'a aucun couple :/
-C'est parti !
-C'est parti !
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Que pensez-vous de ce modèle ?
Il me paraît intéressant, surtout pour le réglage de la distance foret/colonne (assez limité sur les petites machines) , il rentre dans mon budget (pas encore pour tout de suite, mais bon), par contre capacité de perçage 16mm, ça m'inquiète un peu, j'espère qu'il y a un truc qui m'échappe...
Chez http://www.outillage2000.com :
- Perçage vertical, horizontal, TOUS ANGLES POSSIBLES
- Table orientable 360 °
réglage en hauteur dimensions : 220 x 230 mm
- Déplacement RADIAL de la tête par manivelle
(avant/arrière)
- Inclinaison de la tête 90° à gauche - 45° à droite
- Colonnes verticales et horizontales
à crémaillères - Ø 60 mm
- Socle / embase : 330 x 210 mm
- Hauteur totale : 800 mm
- 5 vitesses (changement par courroie)
470/730/1330/2170/3000 t/mn
- Distance forêt à colonne : 110 à 430 mm réglable
- Emmanchement broche : CM 2
Course broche : 80 mm
- Capacité de perçage : 16 mm / Acier
. Poids : 38 Kg
. Mono - 370 W
merci d'avance aux habitués de ces bestioles...
(avant/arrière)
. Poids : 38 Kg
. Mono - 370 W
- blaireau
16 mm ça t'inquiète ???? tu trouves que ce n'est pas assez ???? as tu noté que c'est 16 mm dans de l'acier ????, moi ça me parraît tout à fait suffisant non ????
Si les assemblages sont de bonne qualité, ça doit être bien pratique cette machine, et d'avoir un "col de cygne" jusqu'à 430 mm ça doit être génial, pour peu qu'il n'y ait pas de flambage, mais avec des colonnes de 60 mm ça devrait pouvoir le faire je pense.
Sinon comme toujours, ce n'est pas sur photo qu'on peut juger facilement de la robustesse d'un appareil
- blaireau
avec une vitesse maxi de 3000 tr/mn ? qu'en disent les pros ?
Ah oui, 430mm entre le foret et la colonne c'est génial! Rien que pour ça ça vaut le coup à mon avis.
Le "safe T planer" ça a l'air assez pratique, on voit Benedetto l'utiliser pas mal sur sa vidéo. Par contre il faut le monter sur une perceuse à colonne digne de ce nom, sur un support de perceuse comme celui que j'ai (un truc à trois francs) ça vibrerait trop.
Ça m'a fait pas mal envie un moment et puis.. je me suis fabriqué ma calibreuse et je ne vois plus trop à quoi ça me servirait
Je viens d'aller voir le descriptif de la bête sur le site d'outillage2000...ça a l'air assez terrible comme bécane
... ça fait très très très envie... Ah si j'étais riche...
- Jojobilou
oui hein, il me semblait aussi, mais comme je n'y connais rien...caribou a écrit :Je viens d'aller voir le descriptif de la bête sur le site d'outillage2000...ça a l'air assez terrible comme bécane... ça fait très très très envie... Ah si j'étais riche...
C'est vrai que ça fait un peu cher... mais bon, il propose le paiement en 3X sans frais...
