projet télécaster EDIT, presque finie, manque l'electronique
- Artguit
SI : WAW !
Bô boulôt Bob ;) !!
Bonne continuation ;) ..
Art ...
Bô boulôt Bob ;) !!
Art ...
Toutes mes réalisations sont sur : http://artguitar.skyblog.com
bob
dolganoff , merci , jme disais aussi
merci à tous
je vais surement entamer le manche mercredi ou jeudi mais il faut que je passe commande chez luthimate pour le truss et les frettes...
j'ai hate mais cette etape mais fais peur , surtout le collage de la touche :(
merci à tous
personne ne voulais se risquer a monter sur scene apres que le gaucher y avait mis le feu
bob
Salut!!
bon ca y'es ca avance , mise a part la defonce jack et les finitions , le corps est fini,
Pour le jack je me demandais un pti truc , j'aimerai bien le mettre dans le dos de la guitare (cf. la photo), (admirez mes talents de dessinateur:lol: )
j'y ai pensé car on le voit pas deja , pis plus la peine de mettre le jack entre le bas de la guitare et la sangle pour pas qu'il tombe quand on marche dessus,
Mais j'ai peur que ca deviennes genant ... qu'en pensez vous???
la guitare de face :D
et le futur manche...
pour ma prochaine commande , ca sera le truss en 18 pouces
http://www.stewmac.com/shop/Truss_rods/ ... _Rods.html
une cale à raduis
des frettes meduim
et des inlays prédecoupés
donc demain je vais faire le canal truss rod, tracer l'emplacement des frettes, , scier le manche et coller si j'ai le temps
mais par contre dans quel ordre faut il que je fasse , j'avais pensé à:
canal truss rod
mettre en forme le manche
tracer et scier les emplacement des frettes,
et coller ....
vous avez peut etre des conseils ????
merci d'avance
une cale à raduis
des frettes meduim
canal truss rod
et coller ....
merci d'avance
- fristophe
perso sur la lutherie ca m'a l'air de bien partir.
par contre si ca t'amuse tu peut faire ta prise jack derrière mais, si tu marche dessus en concert il va se décrocher aussi je peut te l'assurer
sauf si tu rentre le cable jack dans la sangle mais par devant.... après c'est comme tu veut si tu trouve que c'est plus joli ^^
- fristophe
je vois bien ^^ je pense tout de même que ca l'empèchera pas de se décrocher.. ou a la rigueur ca va le plier horriblement et coupera peut être le contact.
Cela risque aussi de te géner lorsque tu joue en mode normal ( au niveau du bide ^^ ) et aussi en mode show (guitare derrière la tête, sur la cuisse etcetc...)
perso je te le déconseille ^^
bob
salut!!
Bon j'ai encore un pti probleme avec cette histoire de truss rod
j'ai calculé avec un convertisseur pouces> centimetres, et il me dit que 18 pouce ca fais 548 cm environ ...
mais le probleme c'est que mon manche fais 468... y'a comme un pti probleme non???
pour que le truss rod rentre en longeur il faudrait que j'en prenne un qui fais environ 15 pouce ( 457 cm environ)
aidez moi , s'il vous plait!!!!
Pour moi 18 pouces ça fait 45,72 cm, à peu de choses près...bob a écrit :salut!!
