Merci Dolga, je vois mieux...
Et ut pense que la pastille noire coté grave c'est une pastille piezo ou seulement un point d'appui pour le chevalet?
Si oui le piezo se trouverai dans le chevalet ou collé quelque part sur la table??
J'ai l'impression que le chevalet repose sur tout sa longueur sur la table et il doit être vissé dessu coté aigus...
Ou alors c'est un système pour régler le chevalet en hauteur ???
corps en une ou deux parties, tel est la question...
- DolganoFF
Non, le chevalet est surélévé, il n'a que deux points d'appui. Quand au piézo, je sais pas où il se trouve... Il peut être effectivement dans le pilon sous le chevalet de coté grave, ça m'étonnerais pas. Sur les contrebasses, si on utilise une seule cellule à compression, elle se pose de coté grave de chevalet.
Ok donc un chevalet genre guitare manouche avec 2 pieds...
Pour la cellule ça depend, par exemple aprés de multiples essais, pour mon violon je met la cellule
en long collée à la tranche du chevalet entre les 2 pieds, je lime la tranche pour la mettre droite et je colle la cellule à l'époxy; j'ai un bien meilleur résultat qu'en la collant sur directement sur le coprs du chevalet ou en la mettant en compression dans les "yeux" du chevalet...
Pour en revenir ua chevalet de la Uguitar, il peut être noyé dans un des pieds du chevalet, en contact avec la table,
ça marche bien aussi, j'ai équipé ma mandoline comme ça avec une cellule ( cf mon tuto )
Sur les U-Bass le piezo est dans le disque noir sous le chevalet. Et ce dernier se règle en hauteur coté grave uniquement.
