"Routeur"
- 5thString
Oui, mais les ricains, ils tournent au 110V...
Si vous voulez des prix, allez sur eBay Allemagne. "Defonceuse" se dit "Oberfräse". Il y a entre autres un vendeur qui propose régulièrement des Perles OF 808 à 139€ (au lieu de 190€ chez HM). Pour mémoire, ce modèle Perles est le meilleur rapport qualité/prix du marché actuellement.
Tiens, rien que pour vous, je vais mettre le lien:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Modifié en dernier par 5thString le jeu. 5 août 2004 13:17, modifié 1 fois.
- mcaz
moi je vois d'autres avantages et à mon avis tout ces type de défonceuses sont complémentaire
là, elle est plongeante, donc on peut faire des défonces en plein bois (impossible avec une table car à l'aveugle), avec le gabarit en dessous qui vient suivre la bague de la table
suffit de voir la facilité du mec sur les video pour faire les défonces micros et cavité, ça le fait!
d'un autre côté, avec une simple défonceuse, une bague à copier et un gabarit ça revient au même, mais t'as moins le style pour impressionner les voisins avec ta grosse machine
- mcaz
bah wala, c'est exactement ça qu'il faut!Lestickmou a écrit :Génial ce truc pour surfacer!!!!!
Tiens pour la peine un joli tiens à un prix abordable :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... geName=WDW
DU délire!!!!
On se fait plus chier avec les systèmes en "U"!!!!!
Cisssouuuuuuuu!!!!! Le bonheur du luthier!!!!!
à nous le surfaçage facile ! les défonces de micros en 30s !
à nous la production de masse!
- 5thString
Désolé, j'ai mal compris ton post - je croyais que tu suggerais d'aller sur eBay US pour les défonceuses.Lestickmou a écrit :Bah suffit de mettre une défonceuse européenne la dessus et basta.Oui, mais les ricains, ils tournent au 110V...
Dans le lien que j'ai mis, la défonceuse n'est pas incluse, c'est le support et la table qui sont fournis stout.
- cissou
- Modo, personne ne bouge
j'ai une petite idée qui me trote dans la tete et que je vais essayer de faire evoluer :
une table avec 2 rail et un plateau sur lequel on fixe le bois (il se deplace donc dans l'axe x)
et par dessus, 2 autre rail fixés sur la table et perpendiculaire aux premiers rail sur lequels on fixe la defonceuse (qui se deplace dans l'axe y)
aisi, on bouge le bois dans un sens de facon bien rectiligne, la defonceuse dans l'autre de facon bien rectiligne et on peut faire des surfacage de n'importe quelle taille (taille des rail quoi) et des rainure bien rectiligne et facilement.
- Tranber
elle me plait bien cette idée, ca fait en gros la table avec le support mais sans mes frais derriere nan?cissou a écrit :j'ai une petite idée qui me trote dans la tete et que je vais essayer de faire evoluer :
- cissou
non, deux bras suffisent : on fait coullisser les= plateau du bas a l'endroit desirer, et on le bloque (systeme de frein a trouver)...ensuite, on tien la defonceuse normalement et on la deplace (sauf que l'est est bloqué a une direction uniquement).
donc si on veut surfacer, on prend une fraise de 20 par exemple, don con surface une bande de 200mm, puis on decale de 20 , on surface 20 .... c'est un peu long, mais il n'y a plus les problemes de flechissement comme quand on utilise le systeme du U pour une largeur de 40cm comme pour un corp....donc ca devrait etre assez precis.
lestick, je suis pas sur d'avois compris ton histoire de vue plongeante. Enfin en tout cas pour la hauter, c'est comme le "U", on regle la hauteur sur la defonceuse, puis on la bloque.
le devissage de la fraise, je vois pas pourquoi ca se devisserait, c'est comme la technique du "U"....par contre, tu a raison, avec toutes les vibrations que genere la defonceusue, c'est toutes les vis du montage qui riequent de se devisser...faut vois si avec un point de colle ca suffirait.
- predator001
ouah, je sens que sur le forum la on va se fabriquer une vraie usine!!! faut vite penser au nom de la marque et au copyright avant que ibanez, cort, ou jim harley nous pique les designs dans la section "realisations des membres"!!!
c est moi,... predator!
titulaire d'un 5thstring d'argent Pour bonne conduite et utilisation légitime d'un humour sobre et de bon goût
