la tension n'est pas trop génante.
ex:si tu met des 250V sur du 110V ya pas de problème(l'inverse non).par contre le calibre est la limite maximale de courant à pas dépasser dans tes cables...1A donc.si tu met 4A par ex.Si tu as un court-circuit le courant pourrat donc monter plus et donc etre plus dangereux...soit dit en passant,les calculs mathématiques d'une valeur du courant sur un court circuit sur une installation parfaite(cable qui ne fondent pas ou autre) tend vers l'infini.
sur une installation normale cela reste très élevé!!!
donc il ne faut pas mettre un bout d'aluminium à la place des fusibles qui sautent à répétitions!
enfin,désolé c'est l'électricien qui parle!
