hauteur des passage de corde dans un sillet
- Glooby
Re: hauteur des passage de corde dans un sillet
Je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas tenir compte du chevalet pour la profondeur des gorges du sillet, mais en revanche, ça peut très bien friser à vide à cause de la hauteur du chevalet. La corde forme une ligne droite entre le sillet et le chevalet donc si celui ci est trop bas, cette corde peut bien être amenée à toucher la dernière frette, c'est abusif, mais possible.
Ah oui bien sûr, si c'est trop bas au chevalet ça frise à vide aussi.
par exemple comme base de réglage (standard cela sera à affiner)
que prendre comme valeur
comme point de repère (on imagine un monde parfait ou toutes les frettes sont au centièmes ,ect......
par exemple je frette en case trois (donc la cordes touche la frette 2 ) quelle valeur dois je mesurer au dessus de la frette 1 pour avoir la bonne valeur pour l encoche dans le sillet ?
là mon sillet en plastique bricolé est un peu anarchique
les 6 dixièmes de charly c'est bon ou il faut moin genre 0.25 mm ou 0.35 mm comme vu précedament?
je demande parsque j ai déja la flemme d en tailler un alors si je dois en faire 4 pour en avoir un de bon
j ai été voir chez stew et si j ai bien compris l anglais ils donnent comme valeur finale à la hauteur de l encoche dans le sillet par rapport à la frette 1
corde grave plus .020” donc 0.5 mm
corde aigus plus .010” donc 0.25 mm
ça me fait une base :linux:
Modifié en dernier par ludobag le dim. 27 déc. 2009 22:05, modifié 3 fois.
Tu t'en tape de savoir combien il y a, tout ce que tu as à faire c'est de les mettre un poil (disons 1/10eme de mm) plus haut qu'elles ne seraient si elles étaient parfaitement alignées avec les frettes.
Perso je le fais à l'œil en me mettant un peu de coté (disons pas au dessus), je frette à la première case, je regarde l'écart entre le sommet de la deuxième frette et la corde (en regardant son reflet dans la frette en fait) et je fais pareil pour la première frette en ajustant la profondeur de la gorge.
- Galadan
A répéter sur chaque corde ou il y a des spécificités cordes filées/non-filées?caribou a écrit :Tu t'en tape de savoir combien il y a, tout ce que tu as à faire c'est de les mettre un poil (disons 1/10eme de mm) plus haut qu'elles ne seraient si elles étaient parfaitement alignées avec les frettes.
Pour ma part je fais pareil sur chaque corde.
Après certain font en sorte que les cordes soient placées de telle sorte qu'elles soient alignées par le haut, au lieu que le dessous de chaque corde soit à la même hauteur par rapport à la première frette que ce soit le dessus qui soit à la même hauteur pour toutes les cordes.
- stephane isiar
Merci pour toute vos indications
j'ai trouvé aussi un conseil sur le jeu a la 1ere frette sur le site d'un luthier
http://www.lutherie-tutos.com/ajuster-l ... e-tete.php
vous pensez quoi de cette méthode?
avec un capodastre 3eme case 0.25mm d’écart corde/frette a la 1ere frette (mi grave) 0.15 (mi aigu )
du coup je me disais 0.2 d’échelon pour chaque corde et
mi 0.25/la 0.23/re 0.21/sol 0.19/si 0.17/mi 0.15
et d'un autre coté une valeur fixe comme cela est forcement plus ou moins bonne suivant le diapason?
- PrettyGood
Oui c'est la méthode. Lorsque tu frettes à la 3e case, tu dois juste avoir à peine 1ou 2/10e sous la corde au niveau de la 1ère frette, ça doit juste faire "tic" quand tu appuie sur la corde.
- stephane isiar
après la mesure du jeu entre une corde oblique et une frette horizontale , avec une cale qui fait trois fois la largeur de la frette ,,,
c'est pas forcement très facile d'obtenir une mesure fiable
du coup je me dis que la aussi il y a une sérieuse dose de coup de main/oeil
j'ai fait comme ceci , mais je trouve que ce n'est pas une façon de mesurer très probante comparé a une cale entre deux surface parallèles , du mal a trouver le contact gras habituel en meca ,
j'ai vu qu il existait aussi des comparateurs bricolés ou achetés qui mesurent la course d'appui de la corde par le dessus vous utilisez aussi ce genre de choses?
sinon va falloir que j’éduque mon œil
Sinon, il y a la carte de stewmac aussi.
Pour ma part, je ne suis pas embêté : j'ai une frette 0 :siffle:
Et sur la weissenborn, ce n'est pas très compliqué non plus
- Jaha
La technique pour connaitre la profondeur de tes gorges de cordes, c'est de prendre un crayon de papier pointu que tu vas couper dans la longueur (ou le poncer jusqu’à ce que la pointe soit alignée avec le plat). ensuite tu poses ton crayon sur tes frets et tu traces le profil sur le sillet, ça te donne la profondeur de tes gorges, tu peux les tailler un ou deux dixième au dessus par sécurité mais globalement tu es bon avec le trait
